3 страниц V  < 1 2 3 >
> управление 5000 светодиодами, помогите
ARV
сообщение Jun 24 2009, 12:02
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
да схемку оформлять до презентабельного вида слишком долго... там все элементарно: матрица, и строки и столбцы через IRLML2402 и 6402 коммутируются. могу проект OrCAD дать - я там все делал.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
kiryllcrack
сообщение Jun 24 2009, 12:03
Пользователь №: 39 959
уважаемый ARV, если несложно)))
ARV
сообщение Jun 24 2009, 12:17
Из: Новочеркасск
Вот, пожалуйста. там в схеме я, похоже, немного в спешке напортачил с резисторами сток-исток в схеме "колонки светодиодов" - их надо убрать, а вместо этого поставить по одному от линий RED и GRN к питанию. схема такая сложноватая из-за того, что я опасался низкой яркости светодиодов при питании от 5В, поэтому матрица может питаться от более высокого напряжения - отсюда все сигналы транзисторами коммутируются и отдельный вывод питания PWR. но на практике оказалось, что и от 5В светятся хорошо. в общем, первый блин - комом. но работает smile.gif
Прикрепленные файлы
Microwatt
сообщение Jun 24 2009, 12:21
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Задача, как всегда, сформулирована четко: "Уж очень хочется чего-нить такого... шоб дешево и супер" Хелпплиз!!"
Что за диоды, что за эффекты? Это же может быть от моргания до точного изменения цвета.
От моргания вех 5000 гирляндой через мост до модуляции пиксела на сплошном табло.
Кто это будет модулировать? Автомат из одного мультивибратора или пианист в углу бара от четырех мануалов?
Когда стартер сам себе ответит на эти вопросы, то задача будет почти решена.
kiryllcrack
сообщение Jun 24 2009, 12:58
Сообщение #20
спасибо большое)) сейчас погляжу)
Microwatt, а ведь я говорил, что светики одноцветные, тогда о каком точном изменении цвета может идти речь? насчет управления я тоже писал в самом первом посте..
Ledmaster
сообщение Jun 24 2009, 14:02
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Вот такая схема одного модуля двухцветного экрана (16х10х2=320светодиодов). По смыслу, то же самое, что у ARV, но поменьше рассыпухи.
ARV
сообщение Jun 24 2009, 14:41
Сообщение #22
Из: Новочеркасск
ну да, я начинал задумываться со схемы на сдвиговых регистрах. правда, драйверы я и не собирался применять, по-моему, дорого бы это мне обошлось. но все равно попал на транзисторах smile.gif а от регистров отказался, т.к. в задуманных габаритах ЛУТом плату вряд ли смог бы сделать
kiryllcrack
сообщение Jun 24 2009, 17:59
Сообщение #23
чует моя душа, что придется мне применять транзюкииии....
DpInRock
сообщение Jun 24 2009, 23:38
Сообщение #24
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Суперпупер проектор вкупе с компом будет стоить в пару раз дешевле всего этого.
On the road again (Canned Heat)
Verifi
сообщение Jun 25 2009, 04:28
Сообщение #25
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Для подключения такого количества светодиодов,использоватьсдвиговые регистры можно,правда тогда их в плис надо "завернуть"а то плата на рассыпухе будет просто монстр.Как вариант предлагаю использовать PCA9698,ставите по их 10шт вместе с драйверами светодиодов на плате,подключаете через драйвер-дешифратор I2C,для выбора и вешаете 10 плат на контроллер с 1МГЦ шиной I2C.Так получите раздельное управление ,проще будет эффекты программировать.Даже можно будет горячую замену модулей делать.Если использовать матрицу то будет попроще ,но геморнее в программировании.Ну и поцене явно дешевле проектора тем более с компом!
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Dog Pawlowa
сообщение Jun 25 2009, 04:38
Сообщение #26
Пользователь №: 18 823
Да в этой теме нет вообще ни технической, ни экономической составляющей.
Уходя, оставьте свет...
XVR
сообщение Jun 25 2009, 07:58
Сообщение #27
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Посчитайте ТОК, который будут потреблять 5000 светодиодов. (Например 5ма х 5000 = 25А). Этот ток равномерно распределится между всеми драйверами (сколько бы их не было). Если будет применяться динамическая индикация, то на все Low & High side драйвера в отдельности придется этот ток (т.е. можно считать, что в сумме на 1 драйвер будет двойной ток).
После этого можете прикинуть, сколько и каких драйверов вы в состоянии поставить (и можно ли обойтись без драйверов - в этом случае роль драйверов будут выполнять ноги контролера)
kiryllcrack
сообщение Jun 25 2009, 10:08
Сообщение #28
Dog Pawlowa, все тут впорядке и с технической точки зрения и с идейной... Вы просто чуть-чуть сгущаете краски)))
p.s. да к тому же не моя это прихоть.........
Сообщение отредактировал kiryllcrack - Jun 25 2009, 10:15
Andreas1
сообщение Jun 25 2009, 10:43
Сообщение #29
Пользователь №: 15 142
Это был намек, что слишком мало данных:
- размеры в точках и метрах,
- уровень внешней освещенности...
Например на столе лежит китайский модуль от бегущей строки 30 на 20 см - 4096 светляков : 32 штуки 74нс595 и 8 ключей. по SPI выплевываешь данные и фсе.
kiryllcrack
сообщение Jun 25 2009, 12:57
Сообщение #30
эээ. стена в 80 квадратов, освещенность.. нууу как во всех барах не слишком светло...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
