3 страниц V  < 1 2 3
> управление 5000 светодиодами, помогите
DpInRock
сообщение Jun 25 2009, 19:21
Сообщение #31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Для любителей экономики.
Оплата разаботчика (по-божески) - штука.
Затраты на изготвление ПП - 500 баксов.
Покупка деталей - штука.
Сборку, повтрную сборку, ой, б..ть, коротнул, еще сборку. Ой, чёт тускло, говорит заказчик...
Итого - 2500. Вполне хватает на проектор и комп. Учитывая размер матрицы светодиодов 70 на 70 и качество изображения или эффектов (а кто сидел в барах, понимает, что посетителям эти эффекты как минимум по барабану, как максимум - готовы их расстерлять. А если учесть, чт это не RGB диоды, то эффекты будут примитивными, в стиле заводской проходной).
Резюме. Раз у заказчика не все в порядке с головой - ковать железо надо не отходя от кассы и брать предоплату, пока до него не дошло...
On the road again (Canned Heat)
Dog Pawlowa
сообщение Jun 25 2009, 19:35
Сообщение #32
Пользователь №: 18 823
Цитата(DpInRock @ Jun 25 2009, 22:21) *
Резюме. Раз у заказчика не все в порядке с головой ...
Но в раскладке есть еще босс разработчика, он тоже денег хочет.
Уходя, оставьте свет...
Ledmaster
сообщение Jun 26 2009, 03:07
Сообщение #33
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Я делал нечто подобное года 3 назад для барной стойки пивного ресторана ( 60 плат 200х200мм по 100 свтодиодов (50R, 25G, 25B), общий размер 0.6х4м). Эффекта всего два: плавное изменение цвета (с сохранением общей яркости) и ускорение этого процесса на пиках НЧ составляющей внешнего аудиосигнала. Директор заведения ДО СИХ ПОР очень доволен, посетителям либо нравится, либо индифферентно, но никого не раздражает.
Andreas1
сообщение Jun 26 2009, 05:35
Сообщение #34
Пользователь №: 15 142
Цитата(kiryllcrack @ Jun 25 2009, 16:57) *
эээ. стена в 80 квадратов, освещенность.. нууу как во всех барах не слишком светло...
Тады совсем странно: получается шаг пикселей около 10см. Если действительно придумано что-то интересное:
- использовать готовые китайские RGB управляемые(SPI) модули: герметичные и уже спаянные с шагом 10см (около $3) только клей или привинчивай на стену. Дорого, зато быстро, цвет и готовый китайский контроллер за $100...200 с огромными возможностями.
- делать узкие платы на 4 светляка и драйвер и связывать их по SPI. Управлять статически.
- 80 м2 плат и 90% стоимости - платы. Ну тут возможности безграничны. biggrin.gif
Вопрос управления при таком редком шаге и большом размере вторичный по сравнению с конструктивом.
kiryllcrack
сообщение Jun 26 2009, 09:26
Сообщение #35
Пользователь №: 39 959
я еще раз повторюсь, это не экран.. эээ, с чем бы сравнить.. это как в кремлевском дворце раньше было (щас не знаю) позади сцены.. вся стены была в лампочках... здесь будут светодиоды разноцветные.. кстати босс и есть заказчик)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
