3 страниц V   1 2 3 >
> Нестандартная схемотехника "грозозащиты"
Буратино
сообщение Jun 25 2009, 08:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Недавно вышла из строя интегрированная на матер. плате сетевая. Поставил DLink PCI. После последней грозы у соседа вышла из строя не только сетевушка, но и мама! cranky.gif
При этом у него кабель был пропущен через грозозащиту УПСа, я на сколько я знаю в квартире выполнено "зануление"
Разбирал УПС, смотрел на схему защиты (на картинке)
Есть альтернатива? Желательно не сложная, для самостоятельно изготовления
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 25 2009, 09:07
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
AirDevil
сообщение Jun 25 2009, 09:04
Пользователь №: 45 590
1) вайфай.
2) экранированная витая пара. Экран на корпус системника.
Сообщение отредактировал AirDevil - Jun 25 2009, 09:04
Буратино
сообщение Jun 25 2009, 09:15
Из: Украина, Киев
Цитата(AirDevil @ Jun 25 2009, 13:04) *
1) вайфай.
экран витой пары на корпус наверное незя, шо если камп не заземлен? да и фиг его знает куда этот экран "приатачат" на другой стороне.laughing.gif
И вообще, что в сетевой перегорает? ПАчиму?
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 25 2009, 09:25
AirDevil
сообщение Jun 25 2009, 10:12
А кто сказал что на другой стороне куда-то нужно цеплять? Цепляй на одной стороне экран.
Буратино
сообщение Jun 25 2009, 10:33
Из: Украина, Киев
может быть в дополнение ко всем этим методам поставить еще группу релющек на пары Тх, Rх? (чтоб не передергивать кабель из разъемов)
Ну или там герконы? Во время штормового предупреждения размыкаем контакты и все, никакая молния не страшна.
AirDevil
сообщение Jun 25 2009, 10:43
Не боишься что от релюшек перестанет работать?
Вообще экрана хватит. если хочешь перестраховаться поставь ESD-диоды. Если хочешь более чем на все случаи, то поставь в параллель этих диодов штук 100 на каждый проводник. Если на большой скорости не заработает, убери парочку.
Microwatt
сообщение Jun 25 2009, 17:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну ей-богу, вспоминается рецепт как 100% не заболеть сифилисом.
Презерватив обильно смазываем зеленкой и натягиваем второй. Смазываем его обильно йодом и натягиваем третий. Но, главное, - никаких женщин!!!
Во-первых, Вы уверены, что реле сигналы RS485 так вот запросто коммутирует?
Во-вторых, сколько Вы намерены платить человеку с наушниками, который круглосуточно сидит и только слушает штормовые предупреждения, держа наготове палец на кнопке включения реле?
В-третьих, чем эти реле питать?
.... да хоть в-десятых!
Буратино
сообщение Jun 25 2009, 19:19
Из: Украина, Киев
Я думаю о герконах. И почему нет? Ведь просто "перетыкивать" 485й, а релюшкой-герконом нельзя?
Думаю, что нужно на каждый провод использовать по два геркона вот по такой схеме ( ___./ ____/ .___ ), для того, чтобы расстояние между контактами (точки на схематичном представлении) точно не пробило разрядом. Естественно эта схема будет дополнять схемы защиты, и будет "пожарным"вариантом. Питать конечно от УСБ, ибо управлять схемой будет компьютер + простенький микроконтроллер. Команду включить защиту можно будет отослать через ICQ, почтой, либо СМСкой. Герконы выбрать с нормально замкнутыми контактами и минимальными токами удержания систем управления ими.
ОТключаться защита будет спустя некоторое время после включения. Ну например 60минут, либо снова таки СМСкой.
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 25 2009, 19:24
Microwatt
сообщение Jun 25 2009, 20:41
Из: Запорожье
Буратино, мне приходится ремонтировать аппаратуру после гроз.
6-мм промежуток по печати прошивает на раз, только медные брызги от дорожек и медные зеркала на внутренней поверхности корпуса от испарившегося металла.
Так что оте хиленькие герконы с лазерным прицелом от SMS.... Ну, может в каком-то % случаев и помогут, но шунтирующий стабилитрон/диод на 60 ампер - куда более эффективным кажется.
zltigo
сообщение Jun 25 2009, 21:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Смешно sad.gif. Защиту ввиде отдельного, более-менее брендового блока, Tripp-Lite, 3COM,... ставите НА ЛЕСТИНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ и в самой непосредственной близости от силового щита, на который и землить. Хотя от нормального попадания молнии не помогает ничего.
Microwatt
сообщение Jun 25 2009, 23:25
Из: Запорожье
свят, свят, свят!
Разве ж можно говорить "нормальное попадание молнии"?
Прямое попадание бывает, так разве же ему радуются? smile.gif)
Bronislav
сообщение Jun 26 2009, 01:10
Пользователь №: 13 477
Можно посмотреть здесь http://caxapa.ru/sch/protect_data.html
Буратино
сообщение Jun 26 2009, 06:37
Из: Украина, Киев
Спасибо за ответы! Так что же это получается, если разрывать проводник ДВАЖДЫ, двумя герконами, то прямое попадание молнии все равно спалит все? А если растояние между этими герконами будет три метра? Тоже пробьет?
Microwatt
сообщение Jun 26 2009, 08:48
Из: Запорожье
Да как сказать... Жить под грозой - бродить по минному полю. Все укладывается в статистику. Молния прошибает километры. У меня пару лет назад во время "сухой грозы" она пришла через телефон. Спалила старинный дисковый телефонный аппарат, комп через модем и ушла, пробив телефонную лапшу, в арматуру стены. А до этого дом 40 лет стоял тихо-мирно. И телефон работал.
Расхожие схемы грозозащит парируют 70-90 потенциально опасных электромагнитных наводок от БЛИЗКОГО разряда молнии. При прямом попадании.... лучше этого не видеть.
Я видел попадание в WI-Fi ретранслятор. Так там штампованную из полуторамиллиметровой меди каплевидную антенну, в соответствии с физикой больших токов, килоамперы отштамповали в идеальное колечко.
У витой пары метров 3-5 вообще сплавить в один бесформенный кусок может.
Потому, вряд ли мы с Вами тут революцию техническую осуществим. Полной защиты быть не может, давайте полагаться на разумную достаточность традиционных грозозащит.
SFx
сообщение Jun 26 2009, 09:22
Сообщение #15
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
когда 4 года назад делали сеть между домами, купили APC грозозащиту. сначала заземлили - три свитча угробили. и несколько сетевух и мамок. после того как заземление убрали - все стало нормамльно уже второй год никаких проблем ни с грозами ни со свитчами.
когда исследовал вопрос, сделал свою схему, и несколько штук по ней собрал - так и работают они сейчас, с одной стороны эти - с другой стороны APC.
вот только то, что осталось в аттаче.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
