2 страниц V  < 1 2
> ADS1251, Single Power only?
jorikdima
сообщение Jun 29 2009, 09:12
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 12:47) *
У Вас же инструментальный усилитель, у него огромное входное сопротивление.
Это если вводить сигнал напрямую в ИУ, ну или последовательно через резисторы (R1 R3 согласно схеме в ссылке), а вот если добавлять R4 для подпорки, то уже сопротивление ИУ не будет играть роли. Или я закон Кирхгоффа не знаю? smile.gif
Второе: на какой диапазон синфазного напряжения Вы рассчитываете?
Если под синфазным подразумевается именно синфазное, а не те +-400мВ про которые я говорил (которое не является синфазным), то я не рассчитываю ни на какой диапазон smile.gif Необходимо подавление этого сигнала на 100дБ, но такого подавления одним ИУ не добится скорее всего. А причем тут это?
И все же к первонячальному вопросу, включить АЦП так как я предложил возможно?
ЗЫ: Посмотрел сайт ТИ, блин АЦП прям для меня выпустили 1247? и диапазон питания широкий и включай как хочешь. Но... в Раше еще не достать, только в мае выпущен.
сообщение Jun 29 2009, 11:30
Пользователь №: 11 287
Неверно. Посмотрите строение ИУ. У них "подпорка" выполнена в выходном каскаде, а входные представляют собой неинвертирующие усилители с большим входным сопротивлением. Оно практически неизменно.
Это как раз к вопросу о питании усилителя. Забавно вы всё-таки рассуждаете... Не знаю что, но подавить надо в 100000 раз. biggrin.gif Так нельзя. ИУ хорошо давят синфазный сигнал и 100дБ для них не предел, но:
1. Совершенно необходимо знать возможные значения СН и не превысить допустимый диапазон для ИУ.
2. Принять специальные меры по ограничению/подавлению синфазного, исходя из п.1. Только тогда возможно говорить о неких конкретных цифрах.
jorikdima
сообщение Jun 29 2009, 13:49
Я понял. Тут я стерминологией был не прав, наверное. Я в этом случае подпоркой называл именно подпорку входного сигнала, чтоб его превратить из биполярного в однополярный. Сделать это можно используя резистивный сумматор из R3/R4 (хотя вообще говоря надо и к инвертирующему входу тоже такой сумматор добавлять). Это позволило бы запитать ИУ однополярным напряжением. А Вы про вход REF ИУ говорите, тут я согласен с Вами.
Речь прежде всего о сетевой помехе 50Гц. Насчет требований уточню.
100дБ для них не предел, но насколько я понимаю это здорово зависит от Ку каскада на ИУ. И чем выше, тем лучше, а в моем случае большой Ку не задашь.
В смысле правильно работать?
Спасибо за ответы.
сообщение Jun 29 2009, 16:13
Сообщение #19
А семплы заказать? Только какой же там широкий диапазон? Те же 5В.
Есть, конечно. Но не так уж чтоб сильно. Но есть специальные приёмы для подавления синфазного, даже в Искусстве Схемотехники рассматривались...
Да, конечно.
jorikdima
сообщение Jun 29 2009, 17:05
Сообщение #20
Да, но можно +-2.5, там это явно указано. И цифровую часть запитывать от 3.3 при этом.
Сэмплов я уже столько назаказывал, что после очередного заказа мне в течении 15 минут звонят из Чехии и спрашивают минут 20 про то зачем и куда smile.gif
alexkok
сообщение Jun 29 2009, 19:17
Сообщение #21
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(jorikdima @ Jun 29 2009, 10:45) *
нет у источника земли, у него дифф выход. То есть нельзя подключать один из выходов электрода к общему проводу. Второе, входное сопротивление данной схемы будет определяться примерно суммой R3 R4 насколько я понимаю. Сделать его надо большим, более 1МОм. Учитывая очень слабые сигналы на входе (от 30мкВ до 10 мВ) R4 должен быть ного больше R3, чтоб на резистивном делителе слабый сигнал не ослаб еще больше. А это соотношение не позволит "поднять" входной сигнал на достаточный уровень.
Если источник не заземлен, то вообще никаких проблем нет, ничего никуда не надо сдвигать.
Просто соединяете один из проводов источника с 2.5В и все.
Если Ваше устройство с батарейным питанием, то проблем больше нет, а если подключено к компьютеру, то надо добавить гальваническую развязку по цифре.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
