> Генератор HP8644A шумит, Что делать?
Crusher
сообщение Jun 29 2009, 15:40
Пользователь №: 1 275
Всем доброго времени суток
В общем, имеем на входе:
1.Генератор HP8644A
2.Набор фильтров
3.Тестируемое устройство (АЦП с задокументированным SNR 72dB)
Проблема в следующем: при подаче мощности, требуемой для тестирования АЦП согласно даташиту(-1dBFS~+9dBm, а в реале,с учетом затухания фильтра~+14dBm), генератор шумит на уровне 70dBFS. Соответственно, измерения SNR весьма далеки от истины. Тестовые фильтры, включаемые после генератора, представляют собой полосовики Баттерворта 3 порядка+режекторы на гармоники основного тона, т.е. полоса получается достаточно широкая, и шумы, которые пролазят, достаточно мощные, чтобы загадить измерения.
Вопрос к уважаемым коллегам следующий: как сделать грамотно так, чтобы отсечь в измерениях шумы с генератора? Можно, конечно, заказать линейку узкополосных ПАВов для нашей сетки частот, но это влетит в такие деньги, что мама не горюй...Может быть, как-то по-другому проблема решается\обходится? В частности, есть идея снять собственные шумы генератора в некой независимой конторе, и потом просто вносить поправки в расчеты. Конечно, самым лучшим способом было бы просто отказаться от идеи измерения SNR в лоб, и просто мерять шум в полосе при нераскачанном сигнале генератора, но в ТЗ пробито именно SNR и именно при уровне входного сигнала -1dBFS.
Заранее спасибо
- Crusher   Генератор HP8644A шумит   Jun 29 2009, 15:40
- - Aner   Цитата(Crusher @ Jun 29 2009, 18:40) Всем...   Jun 29 2009, 16:56
|- - Crusher   Цитата(Aner @ Jun 29 2009, 20:56) Как зап...   Jun 30 2009, 13:16
|- - Aner   Цитата(Crusher @ Jun 30 2009, 16:16) не с...   Jun 30 2009, 15:47
||- - Crusher   Цитата(Aner @ Jun 30 2009, 19:47) Не совс...   Jul 2 2009, 11:37
||- - Aner   Цитата(Crusher @ Jul 2 2009, 14:37) Эммм....   Jul 2 2009, 13:25
|- - Aner   Цитата(Crusher @ Jun 30 2009, 16:16) не с...   Jul 2 2009, 13:51
|- - Crusher   Цитата(Aner @ Jul 2 2009, 17:51) широкопо...   Jul 2 2009, 15:39
|- - EVS   >Crusher&soldat_shveyk Ну вы прям как де...   Jul 3 2009, 10:41
- - soldat_shveyk   Доброго дня! Сталкивался с аналогичной пробле...   Jun 30 2009, 13:55
|- - Crusher   Цитата(soldat_shveyk @ Jun 30 2009, 17:55...   Jun 30 2009, 15:14
- - soldat_shveyk   To Crusher Я делал фильтры в диапазоне 3...50 МГц...   Jul 2 2009, 07:12
- - khach   Меньше всего шумят старинные хьюлетпаккарды с меха...   Jul 2 2009, 07:55
- - EVS   В свое время для тех же целей использовали вот так...   Jul 2 2009, 12:26
|- - khach   Цитата(EVS @ Jul 2 2009, 14:26) В свое вр...   Jul 2 2009, 13:26
|- - EVS   Цитата(khach @ Jul 2 2009, 17:26) Можно с...   Jul 2 2009, 13:35
- - soldat_shveyk   Полностью присоединяюсь к Crusher ! На теорию...   Jul 3 2009, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
