8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> IGBT - сквозные токи при переключении Full bridge, и управление igbt вообще
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 11 2009, 00:30
Сообщение #76
Guests
Цитата(brag @ Jul 11 2009, 00:08) *
ну да, на сколько мой мозг может осилить, то считаю, что надо брать после фильтра, тк до фильтра мы застабилизируем только схему, а не нагрузку.
После фильтра берется полоса сигнала и его подавляемых с помощью ОС гармоник (тех, что возникли в фильтре smile.gif ).
А к этому всему добавляется верхняя часть полосы, которая берется ДО фильтра, стабильности для. Все это надо сложить аккуратно, избегая провалов на ФЧХ ниже -150° , запаса по фазе ради. Интегратор общий. Все равно нужно чего-то такое в усилителе ошибки.
Другие методы в вашем случае будут хуже, некоторые намного, некоторые все же смогут даже работать... Но сведутся все работающие примерно к этому же smile.gif...
Остальное из вашего списка после этого - на ваше усмотрение.
wim
сообщение Jul 11 2009, 06:28
Сообщение #77
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(brag @ Jul 11 2009, 01:45) *
черным по белому написали, что компенсируется только прыжки на vcc. нагрузку оно не компенсирует, получается.
Для того, чтобы компенсировать нагрузку, надо что-то знать о ней заранее (до подключения). Если о ней вообще ничего не известно, то в общем случае невозможно отделить искажения сигнала, созданные нагрузкой, от шумов. И тогда регулятор будет пытаться регулировать все подряд. Если усилитель и динамик собраны в одном девайсе, т.е. характеристики динамика известны, - их можно учесть при моделировании. А як ни, то компенсируют то, что известно - источник питания. Предполагая априори, что это таки источник постоянного тока, а не генератор импульсов. smile.gif
brag
сообщение Jul 11 2009, 11:55
Сообщение #78
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Ток в катушке/ток через ключи и будет сигналом до фильтра smile.gif
понятно, спасибо!
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 11 2009, 17:34
Сообщение #79
Guests
Спокойствие, только спокойствие. (с) Карлссон
Катушка градус крадет smile.gif (типа поговорка)
Ток в катушке по фазе уже отстает на 90°. Еще 90° добавит интегратор после суммирования (по некоторым соображениям он там с высокой вероятностью будет.)
Неужели думаете так вот легко швыряться целыми четвертушками - по 90 и рассчитывать потом все же на устойчивость?
Люди 30° запасу по фазе рады, бывает... А Вы 90 ни за что считаете... Так нельзя, ценить надо каждый градус...
brag
сообщение Jul 13 2009, 17:24
Сообщение #80
Из: Kyiv, Ukraine
функциональная схема будет примерно такой
[attachment=34522:invf.gif]
D1-D4 - мощный ВЧ диодный мост
мост U1-U4 с трансом будет давать переменку 320-415v 33кгц.
работая в прерывистом режиме вместе с диодным мостом D1-D4, обратным диодом D5 и дросселем L3 и конд. C1 образует buck-регулятор, дающий на выходе vdcout свернутый синус.
НЧ(50гц) мост U5-U8 эго будет просто разворачивать
ОС ifilter - мониторинг тока в L3. Он же равен току в C1+ток в Rload (без учета паразитов в ключах U5-U8). Будет использоватся в алгоритме, как быстрая ОС по току. тут может еще появится ОС по току в мосте U5-U8(он же ток в нагрузке), как еще более быстрая ОС по отношению к нагрузке.
ОС isw будет просто защищать ключи, хотя для упрощения схемы ее можно с некоторой погрешностю использовать и для алгоритма регулирования, выбросив при этом ОС по ifilter
OC vdcout - мониторинг напряжения нагрузки. тоже активно будет использоватся в алгоритме. возможно сюда добавлю сьем напряжения прямо с нагрузки для компенсации второго моста или просто для индикации выходного напряжения.
А куда тут еще ОС влепить?
Интегратора, всего скорее не будет в чистом виде. Алгоритм будет основан на динамическом построении зависимости напряжения/тока в катушке с моментальной корректировкой
думал изначально програмный ПИД, но потом отказался, тк его нужно постоянно корректировать да и медленный он слишком.
надо отследить изменение нагрузки, скажем от 20А до 100ма, при этом напряжение должно уйти от заданного не более, чем на +-0.5%, тоесть +-1.5v
боюсь,что buck-регулятор может понадобится перенести на второй мост, тк, возможно, потребуется иметь возможность делать быстрый спад тока в L3.
а первый мост будет просто повышающим нестабилизированным преобразователем
wim
сообщение Jul 14 2009, 07:27
Сообщение #81
рядовой
Цитата(brag @ Jul 13 2009, 21:24) *
функциональная схема будет примерно такой ...
Интересуюсь спросить - на чем будете мотать трансформатор L1,L2? Он ведь должен 50 Гц пропускать.
brag
сообщение Jul 14 2009, 13:51
Сообщение #82
Из: Kyiv, Ukraine
обычный тороид на 30кгц. зачем ему 50гц пропускать? его задача передать "прямоуголку" в дроссель,накачивая его током
wim
сообщение Jul 14 2009, 14:41
Сообщение #83
рядовой
Дак если LC-фильтр после ВЧ моста выделяет 50 Гц, значит в спектре исходной "прямоуголки" оно тоже есть. smile.gif Поэтому "обычный тороид" придется считать на 50 Гц, а не на 30 кГц.
gyrator
сообщение Jul 14 2009, 16:04
Сообщение #84
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
brag
сообщение Jul 14 2009, 16:35
Сообщение #85
Из: Kyiv, Ukraine
зачем? здесь нужен обычный транс на 30кгц, просто работать будет в прерывистом режиме
железо не хочу..тем более в продаже есть большие ферриотвые кольца
gyrator
сообщение Jul 14 2009, 16:54
Сообщение #86
Группа: Banned
На Вашем рисунке два раза подряд транс. намагничивается в одну сторону, а это не есть хорошо.
А насчёт "обычного транса", так при использовании НЧ-транса в цепи нагрузки исключается протекание постоянной составляющей, а при формировании синуса с пом. инвертора нужно приложить усилия, чтобы обе полуволны были симметричными. Да и к кратковременным перегрузкам НЧ-транс относится терпимее чем инвертор, питающийся от высоковольтной емкостины с приличной энергией.
Сообщение отредактировал gyrator - Jul 14 2009, 16:55
brag
сообщение Jul 14 2009, 17:19
Сообщение #87
Из: Kyiv, Ukraine
он за время успевает размагничиватся (а мож и принудительно). просто нужно оптимально выбрать индуктивность.
полуволны будут симметричные,тк на выходе будет только одна полуволна smile.gif
[attachment=34547:wf1.gif]
потом ее развернет в 2 второй мост
Сообщение отредактировал brag - Jul 14 2009, 17:15
gyrator
сообщение Jul 14 2009, 17:33
Сообщение #88
Группа: Banned
И конечно падения напряжений на открытых ключиках строго одинаковы.
Сообщение отредактировал gyrator - Jul 14 2009, 17:40
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 14 2009, 19:04
Сообщение #89
Guests
Интересно, реактивность нагрузки куда собирались сливать в такой схеме? Я вообще поначалу думал, что речь идет только о выходной нарезалке синуса...
brag
сообщение Jul 15 2009, 00:36
Сообщение #90
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(gyrator @ Jul 14 2009, 20:33) *
в ноль ток не уходит? думаю, даже в подобранном мосте ноля не получить. к этому "уже все привыкли" smile.gif
на 1 вольт можно забить. да и ос все же возьму с самого выхода.
пока плохо представляю, тк сложно смоделировать весь алгоритм работы. и залазить в дебри с симуляцией прогромного кода в миксе со спайсом не охота. сейчас, главное построить нормальную электрическую схему, а отлаживатся будем вживую
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
