> lpc2378, кто производит на нем что-либо и какие проблемы с ним?
SpiritDance
сообщение Jun 30 2009, 05:52
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
В новых изделиях нужно добавить can и ethernet. Так как старые наработки исполнены на SAM7S для пеtремственности можно было бы использовать SAM7X512, но хотелось бы заложится на более преспективный камушек, тем более в SAM7 нет ни нормальных часов, ни достаточного количества уартов, ни полноценного интерфейса к sd-карте, ни, возможно, достаточного быстродействия из флэш.
К тому же в процессе эксплуатации изделий на sam7s выяснилась неприятная особенность - watchdog при какой-либо перезагрузке ресетит только cpu, вся остальная периферия, включая aic, остается нетронутой. В результате есть шанс что полноценной перезагрузки не произойдет и половина периферии подвисает. У меня вис АЦП(подвисали именно измерения- выдавал нулевые семплы), таймеры счетчики, PIT, вход ресет контроллера тоже, как правило, отваливается при первом удобном случае. И ведь watchdog не поставишь внешний в такой ситуации, так как непонятно какая часть кода в данный момент отвалится. Отловить момент и причину зависания так и не смог, оставлял презагружатся по собаке каждые сутки - нулевой эффект все работает. Что я только не делал чтоб от этой фичи избавится - выключал периферию прежде чем включить, сбрасывал сначала все флажки прерываний в AIC, переключаясь в edge-triggered - все равно не уверен что победил. Watchdog использовали для команд перезагрузки при смене настроек и прошивки - пришлось отказаться и ресетить программно с помощью ресет-контроллера, однако на случай сильных ЭМП и прочего душа остается неспокойной.
Плюс к этому говёно работает бод. Я так и не понял при каком напряжении происходит ресет. При плавном снижении напряжении питания и последующем повышении процессор запускался заново в 50% случаев. Поставил внешний супервизор на 3 вольта отрубающий питание процу, буду испытывать как соберут новую плату.
В общем, хотелось бы избежать подобного в будущем, соответственно мучает вопрос, ожидает ли подобное в NXP, то есть есть ли там честный аппаратный сброс и перезагрузка. а также можно ли положится на встроенный супервизор питания.
Кстати с еще большими надеждами расстривается 2388.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
- SpiritDance   lpc2378   Jun 30 2009, 05:52
- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 09:52) ...   Jun 30 2009, 08:58
|- - SpiritDance   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 12:58) Ай-яй...   Jun 30 2009, 13:14
|- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 17:14) ...   Jun 30 2009, 13:35
|- - SpiritDance   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 17:35) Тогда...   Jun 30 2009, 14:05
|- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 18:00) ...   Jun 30 2009, 14:07
||- - SpiritDance   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 18:07) Похож...   Jun 30 2009, 14:24
||- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 18:24) ...   Jun 30 2009, 14:30
||- - SpiritDance   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 18:30) Я тож...   Jul 1 2009, 06:09
|- - shahr   Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 18:05) ...   Jun 30 2009, 14:16
|- - VslavX   Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 17:05) ...   Jun 30 2009, 15:59
- - shahr   Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 09:52) ...   Jun 30 2009, 13:59
- - sensor_ua   Мы пару разновидностей контроллеров на LPC2378 вып...   Jun 30 2009, 18:29
- - Nemod   Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 09:52) ...   Jul 2 2009, 07:45
- - demiurg_spb   Цитата(Nemod @ Jul 2 2009, 11:45) lpc2378...   Jul 2 2009, 09:05
- - shahr   Цитата(Nemod @ Jul 2 2009, 11:45) lpc2378...   Jul 2 2009, 11:06
- - SpiritDance   Цитата(Nemod @ Jul 2 2009, 11:45) lpc2378...   Jul 3 2009, 05:17
- - shahr   Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 09:17) В...   Jul 3 2009, 06:06
|- - SpiritDance   Цитата(shahr @ Jul 3 2009, 10:06) Вопрос ...   Jul 3 2009, 09:16
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 13:16) Д...   Jul 3 2009, 09:38
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 09:17) М...   Jul 3 2009, 07:04
- - Nemod   Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 09:17) Ч...   Jul 3 2009, 14:00
- - zltigo   Цитата(Nemod @ Jul 3 2009, 17:00) Собстве...   Jul 4 2009, 10:58
- - Nemod   Цитата(zltigo @ Jul 4 2009, 14:58) Так ис...   Jul 4 2009, 15:58
|- - zltigo   Цитата(Nemod @ Jul 4 2009, 18:58) Я и исп...   Jul 4 2009, 18:03
- - Nemod   ЦитатаНе нужно ничего "распределять средствам...   Jul 6 2009, 07:07
- - SpiritDance   Цитата(Nemod @ Jul 6 2009, 11:07) Это и н...   Jul 6 2009, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
