> Опять экранирование
Aleksey.z
сообщение Jul 2 2009, 09:11
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Как лучше подойти к решению данной проблемы. Ветки про экранирование прочитал все, поэтому туда не посылайте rolleyes.gif
Вообщем суть такая. Разрабатываемое устройство 1-5 экземпляра то есть единичное можно сказать не серийное, со всеми вытекающими. Устройство предназначено для преобразования потока аудио данных I2S в аналоговый сигнал, вход имеет следующие интерфейсы RS485-I2S, USB, S\PDIF, TTL-I2S, все это будет преобразовываться в стандартный филиповский формат I2S, управление входами возложено на МК с IR приемником, полученные данные I2S отправятся на ПЛИС которая будет подгонять данный формат для цифрового фильтра SM5842, SM5847, тактоватся данный фильтр будет от своего генератора, этот же такт через делители будет отправятся передающим устройствам, от этого же такта будет тактоватся набор D-триггеров SN74ABT574AN который будет подгонять фронты выходных сигналов с цифрового фильтра, перед этим сигналы с ЦФ развязаны с регистром черед ADuM - ы. Синхронизированные сигналы с регистра будут поступать на ЦАП PCM63, AD1862. Вот теперь вопрос, как эффективней экранировать плату с ЦАП и преобразователем ток-напряжение от всей этой цифровой байды которую я описал выше. В будущем планирую поэкспериментировать над собственными алгоритмами фильтрации реализованными на скоростных DSP или ПЛИС, поэтому фонить это все будет в достаточно большом спектре. Первое что приходит на ум, разместить плату с ЦАП и I\U в отдельном корпусе и соединять это все при помощи разъемов типа BNC, дело в нюансах, на какие нюансы обратить внимание. И вообще, не притянута ли эта проблема за уши?
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Jul 2 2009, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
