16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 17 2009, 10:26
Сообщение #136
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(frz @ Sep 17 2009, 11:20) *
Что именно пониматся под "дребезжат ли фронты"? Если Вы про ширину импульсов- да, она немного дребезжит(~20нс по АВ и ~50нс CD), другой вопрос- насколько она должна дребезжать, чтобы это было слышно?
Да, именно про это и говорю. Сделайте заполнение мах. тогда фронт будет стабильным и шум уйдет. Не видел Вашей схемы, для UCишек можно увеличить Rcs.
frz
сообщение Sep 17 2009, 13:53
Сообщение #137
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Заполнение зависит от цепи ОС, и меняется в зависимости от нагрузки и питания. Возможно я не правильно Вас понял, или Вы предлагаете отключить ОС?- тогда заполнение будет максимальным.
Отключал ОС- шум не исчезал.
Про Rcs- как оно связано с заполнением? Я использую вывод Cs только как сброс микросхемы в софтстарт
frz
сообщение Sep 18 2009, 09:47
Сообщение #138
Из: Новосибирск
Проидясь по пути увеличения затворных резисторов, понял что это не самая лучшая альтернатива- увеличил сопротивление настолько, что транзисторы перегрелись и один слетел..
да и без внешней синхронизации всё-равно работает не очень стабильно. Надеюсь лишь на SiC диоды, но такая ли уж это панацея?
Раз уж и генератор внешний(KA3525) и защита(CD4001 или по нашему К561ЛА7), осталось пару триггеров и инверторов воткнуть и получится Phase-Shift контроллер на рассыпухе..smile.gif
Как считаете если UC'шку вообще не связывать гальванически ни с входом ни с выходом преобразователя поможет? хотя уж очень не хочется отвязывать её от выхода
Сообщение отредактировал frz - Sep 18 2009, 09:59
Integrator1983
сообщение Sep 18 2009, 10:15
Сообщение #139
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Встает вопрос - почему сгорел транзистор? Если закрытие форсированное, то время открытия (даже при сопоставимых с дедтаймом временах) не должно никак сказываться на работе ключа (даже легче ему должно быть). Может, мост выпадает из резонанса? Можете выложить осциллограммы СИ и ЗИ нижних ключей активной и пассивной стоек?
frz
сообщение Sep 18 2009, 10:35
Сообщение #140
Из: Новосибирск
Я про ключ PFC говорил, разогревается быстро.. С мостом всё норм.
Сообщение отредактировал frz - Sep 18 2009, 10:36
Integrator1983
сообщение Sep 18 2009, 10:44
Сообщение #141
Из: Харьков
А-а-а... Понятно.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 18 2009, 11:19
Сообщение #142
Из: г.Киев
Я хотел сказать что при откл.ОС и мах. заполнении фронты должны быть стабильными.
тогда и коррекции ОС должны быть не причем. Что то сбивает работу микрухи.
Rcs на прямую связано с заполнением. Наиболее стабильно ЮСишки работают когда амплитуда пилы от Rcs мах.
Justin
сообщение Sep 19 2009, 09:02
Сообщение #143
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
SiC почти панацея, но у них Vf раза в полтора больше чем у нормального ультрафаста, и к томуже с нагревом растёт, в отличие от обычного диода.
Integrator1983
сообщение Sep 19 2009, 10:40
Сообщение #144
Из: Харьков
Ну, Vf у SiC практически сопоставимо с аналогичным ультрафастом или hexfred'ом. А восстановления - нет! wink.gif И если Vf с нагревом растет - параллелить легше. smile.gif
Сообщение отредактировал Integrator1983 - Sep 19 2009, 10:44
Integrator1983
сообщение Sep 25 2009, 12:18
Сообщение #145
Из: Харьков
Так чем дело закончилось?
frz
сообщение Sep 28 2009, 01:56
Сообщение #146
Из: Новосибирск
Да пока ничем, снабжение как всегда на высоте- SiC диоды ещё едут, а меня опять дёрнули на другой проект.. Вобщем как будут результаты - отпишусь
Сообщение отредактировал frz - Sep 28 2009, 01:57
frz
сообщение Sep 29 2009, 10:09
Сообщение #147
Из: Новосибирск
Приехали SiC диоды на 10А и 20А 600Вsmile.gif Вобщем воткнул 10А диод(CSD10060, кстати при 100С температуры корпуса, максимальный прямой ток 20А, а при 25С все 30А, такчто думаю его и оставлю) - без цепи ОС вродебы тишина, биений ширины импульсов не видноsmile.gif когда подключаю стабилизацию напряжения слышен ровный тихий шум(намного тише чем раньше, слышно только если непосредственно к трансам ухом подлезть), сейчас транзисторы PFC открываются/закрываются на больших скоростях(в затворах по 3.6Ом что должно приводить к фронтам ~5-10нс и к очень большим dI/dt и dU/dt, зато транзисторы PFC холоднее чем транзисторы в квазирезонансном мостуsmile.gif ) Начал подумывать, а может и хрен с ним с таким шумом?smile.gif
Сообщение отредактировал frz - Sep 29 2009, 10:40
frz
сообщение Sep 30 2009, 07:27
Сообщение #148
Из: Новосибирск
Вроде и немного осталось до ума довести- дребезга ширины импульсов почти невидно и шума почти не слышно, я наверное на этом пока и остановился бы. Вы пропитываете в ваших преобразователях обмотки трансов/дросселей? Склеиваете ли сердечники? Мне кажется это вполне может добить и без того очень тихий шум?
Justin
сообщение Sep 30 2009, 07:34
Сообщение #149
Из: Новосибирск
Пропитывать лаком в вакууме надо. Просто склейка сердечника сильно не поможет. Если шум белый, и на работу не влияет, то пусть живёт как мне кажется.
frz
сообщение Sep 30 2009, 07:51
Сообщение #150
Из: Новосибирск
Именно, на работе/стабильности импульсов, выходном напряжении, токе через ключи не сказывается. Вы когданибудь с таким мерились? Просто в маломощных разработках какправило всё работало безшумно (естественно если где-нибудь действительно не накосячилsmile.gif )
Кстати спасибо Вам и Integrator'у за советы по поводу применения SiC- отличная вещь, я лишь слышал что они хороши, но не думал что настолько, и думаю не скоро бы решил их применить
Сообщение отредактировал frz - Sep 30 2009, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
