16 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора
frz
сообщение Sep 9 2009, 02:23
Сообщение #76
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(Integrator1983 @ Sep 8 2009, 19:19) *
Кстати, о синхронизации. Вход Sync у UCC'шки двунаправленный, т.е., если пропала синхронизация от PFC, она спокойно будет работать на собственной частоте. Кроме того, на рисунке ПП вывод Sync висит в воздухе (может быть причиной сбоев генератора!!!). Полезно подтянуть его к земле контроллера через несколько кОм.
Только для нормальной синхронизации собственная частота UCC должна быть ниже частоты PFC.
Сейчас попробую подтянуть Sync, а про частоту- ступил, хотел сказать что время импульса должно быть больше-> частота меньше, иначе помимо сброса(переключения АВ) по заряду Ст до уровня 2.5В, будет происходить переключение по внешнему сигналу. И ещё одна проблемка- мост будет работать на частоте 32КГц, чего очень не хочется(частота работы PFC 65КГц)
Сообщение отредактировал frz - Sep 9 2009, 03:01
frz
сообщение Sep 9 2009, 05:06
Сообщение #77
Из: Новосибирск
Добавление резистора на Sync почти никак ситуацию не улучшило, но добавление кондёра в 50 пик параллельно резистору- прилично улучшило ситуацию, сбоит меньше.. Сейчас думаю увеличить до 100пик непонятно только как микруха на это отреагирует- ширина импульса с генератора прилично увеличивается. Хотя судя по структурной схеме UC'шки ничего страшного произойти не должно
PS Увеличил до 200пкФ, сбои по прежнему есть, но теперь почемуто их не слышно(раньше трансы начинали шипеть и свистеть, теперь похоже не в слышимом диапазоне)
Сообщение отредактировал frz - Sep 9 2009, 05:42
frz
сообщение Sep 9 2009, 06:26
Сообщение #78
Из: Новосибирск
Вобщем выяснил кажется почему не слышно - с ёмкостью в Sync видимо немного выросла стабильность генератора, теперь сбой происходит только если пик попадает на ~300-400нс раньше чем должен сброситься генератор, что ведет к уменьшению времени импульса на теже 300нс, и так уж получилось что каждые 5 импульсов генератора пик приходится на 300-400нс до сброса генератора и происходит сбой, который как-бы "синхронизирует" работу генератора с наводкой с PFC, при этом ввиду небольшого различия в времени "правильных" и "неправильных" импульсов, и разделительных кодненсаторах перед силовым трансом большого перекоса не происходит и транс, да и схема в целом работают нормально.. Вот такой интересный эффектsmile.gif, но работать дальше на нем чтото не хочется
frz
сообщение Sep 9 2009, 10:55
Сообщение #79
Из: Новосибирск
Со слезами на глазах разрезал дорожки между PFC и инвертором, воткнул синфазный дроссель.. Вобщем вроде кое-как заработало, но конденсатор на Sync всёравно нужен- без него сбоев пока не увидел, но транс еле-еле (если ухом непосредственно к трансу) свистит, при добавке кондёра шум вроде пропадает, рассматривал несколько десятков импульсов пока нормально. Завтра ещё потестирую, и если всё хорошо - буду подключать синхронник и цепь ООС.
Сообщение отредактировал frz - Sep 9 2009, 11:00
Integrator1983
сообщение Sep 9 2009, 10:59
Сообщение #80
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А какая частота работы моста?
Сообщение отредактировал Integrator1983 - Sep 9 2009, 11:01
frz
сообщение Sep 9 2009, 11:05
Сообщение #81
Из: Новосибирск
Частота- сейчас 80КГц. Всегда хотел попробовать на таких частотах что-нибудь мощное сделать.
Общее впечатление от 3895- у меня неочень хорошее складывается, больно уж нежная..
Начинаю подумывать о переходе обратно на 3875, Та хоть и сбоила, но там и разводка была односторонняя, да и дофига проводов и навеса было.
А какое у Вас впечатление от 3875?
Сообщение отредактировал frz - Sep 9 2009, 11:57
Integrator1983
сообщение Sep 9 2009, 12:06
Сообщение #82
Из: Харьков
Ну с тем, что 3895 больно нежная - согласиться не могу, глюков в ней хватает, но в целом вполне нормальная микросхема (люди и на UC3825 че-то делают smile.gif).
А мост при желании можно смело зарядить не на 32, а на 50-55кГц.
Правда, я UCC'шку никогда не использовал с бутстрепами - только с оптоизолированными драйверами. smile.gif
От UC3875 впечатление хорошее, единственный минус - отсутствие Adaptive delay, а внешние цепи по аппликухе городить крайне неохота - наловить на них можно...
Кроме того, у 75-ой, насколько я помню, отсутствует проблема асимметрии стойки CD в любых режимах.
Сообщение отредактировал Integrator1983 - Sep 9 2009, 11:56
Praktik84
сообщение Sep 9 2009, 15:42
Сообщение #83
Пользователь №: 42 032
Integrator1983 - в ЛС загляните
frz
сообщение Sep 10 2009, 02:26
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Про мост- он работает на частоте 80КГц, а про 32КГц - это если UC'шку с PFC засинхронизировать(частота на выходах UCC будет в два раза ниже частоты генератора, а PFC работает на частоте 65Кгц)
У меня UC работает на оптопары, те в свою очередь на бутстепы, такчто некое подобие оптоизолированным драйверам, только малость дешевле и всего один вспомагательный источник питания. Перепробовал разные варианты - и трансы пробовал с драйверами, опто развязанные с 3 вспомогательными источниками, драйвера с защитой каждого ключа и без неё, и вобщемто этот вариант понравился - и задержки приемлемые(200нс), и фронты неплохие, а главное что бутстепов у меня целая гораwink.gif (купили когда-то, под какой-то проект, а в результате от него отказались)
Ну с тем, что 3895 больно нежная - согласиться не могу, глюков в ней хватает, но в целом вполне нормальная микросхема (люди и на UC3825 че-то делают ).
Пожалуй да, забыл я про UC3825.. - хапанул я с ней горя, вот уж действительно особенная микруха. Но шатко валко за пару-тройку месяцев зделал 2 образца, которые чудом работали,и к счастью дальше дело не пошлоsmile.gif
Integrator1983
сообщение Sep 10 2009, 08:53
Сообщение #85
Из: Харьков
Да, насчет частоты я протормозил... smile.gif Выход-то у корректора один...
И насчет драйверов тоже... Сам используюю на 400 В такую схему - бутстрепный драйвер с оптикой (в последних разработках - с ADUC'ом). Правда, питание все равно делаю взвешенным - на каждый канал драйвера - свой изолированный канал питания.
А для напряжений выше 500 В - только полностью изолированные драйвера. Себе дешевле... wink.gif
frz
сообщение Sep 10 2009, 10:27
Сообщение #86
Из: Новосибирск
Подключил цепи обратной связи, подключил синхронник, настроил защиты PFC и инвертора.. Всё работает нормальноsmile.gif Только на мощностях более 2.5КВт выходные трансы(у меня их на самом деле 2) начинают гудеть на частоте сети.. Видимо стоит немного увеличить ёмкости на выходе PFC.
Integrator1983
сообщение Sep 10 2009, 10:37
Сообщение #87
Из: Харьков
Или подкрутить ОС корректора и моста. Если схема работает - это радует!!! smile.gif
frz
сообщение Sep 10 2009, 11:22
Сообщение #88
Из: Новосибирск
На выходе с PFC Напряжение колеблется с частотой сети от 370 до 390В,
но, инвертор без ОС не гудит. Видимо ещё с ОС придётся повозится..
Сообщение отредактировал frz - Sep 10 2009, 11:26
Integrator1983
сообщение Sep 10 2009, 11:40
Сообщение #89
Из: Харьков
Пульсация ККМ вполне нормальная. Если лезет 50 на трансфотматор - ускорить ОС моста.
frz
сообщение Sep 10 2009, 12:07
Сообщение #90
Из: Новосибирск
Завтра попробую..Последнее что увидел - инвертор работает на грани стабилизации- под нагрукой напряжение на выходе падает(без ОС) какраз до напряжения стабилизации, с этим может быть связано. Главное - вродебы контроллер не сбоит. Такчто думаю проблема решаемая, завтра отпишусь по результатам..
Так к слову - а на какой частоте ваш инвертор работал?
Сообщение отредактировал frz - Sep 10 2009, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
