13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Библиотеки для PCAD
011119xx
сообщение May 10 2012, 03:36
Сообщение #166
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Нужен элемент посадочного места под LTC3443, это корпус 12-Lead Plastic DFN (4mm x 3mm).
inokoni
сообщение Jun 8 2012, 15:19
Сообщение #167
Пользователь №: 65 329
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Мне срочно нужны библиотеки следующих элементов: enc28j60, mbr6045, кр293кп9а. помоги пожалуйста.
Kadzak
сообщение Jul 20 2012, 06:41
Сообщение #168
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
Всю тему ниасилил, может было - тогда киньтесь плиз ссылкой.
Нужна библиотека футпринтов для различных USB разъемов.
Сейчас конкретно интересуют: USBA-1J (DIP), Micro-USB-B (SMD 5 pins).
(Подправил чертеж Micro-USB)
Сообщение отредактировал Kadzak - Jul 20 2012, 15:17
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
alex_zhuravlyov
сообщение Jul 20 2012, 07:32
Сообщение #169
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
так здесь есть вроде все usb http://pcad-libs.embedders.org/
Kadzak
сообщение Jul 20 2012, 07:51
Сообщение #170
Из: Зеленоград
Пасиб, качнул USBA-1J. Кривоватый футпринт - расположение отверстий в норме, а вот шелкография не учитывает допуски (должна отстоять от КП на 0,2мм).
Видимо действительно, хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
Но все равно - полезный ресурс)
Не, отверстия тоже кривые, как вам диаметр 0.965mm и 2.032mm?
Это где ж такие сверла взять? Для производства ПП у нас не покатят.
К тому же Micro-USB разъемов там нет.
ЗЫ: У Молекса есть спецификация Micro-USB (на плату) и 3D-модель.
Сообщение отредактировал Kadzak - Jul 20 2012, 11:49
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
Eger
сообщение Aug 17 2012, 15:44
Сообщение #171
Пользователь №: 27 774
Цитата(pep @ Dec 23 2007, 01:16) *
Всем заинтересованным сообщаю, что свои библиотеки выложил на сайтеhttp://pep687253.narod.ru/. Здесь останутся старые версии. Тема сильно разрослась (что, в общем-то, радует), но обновление выложенных здесь файлов делать слишком тяжело.
Закрывать тему смысла не вижу, пусть останется для вопросов по поиску нужных библиотек.
Не могу скачать с депозит файл. Только за деньги (сижу с сотового). Можете разместить на том же народе?
с polisoftlab.info
Kadzak
сообщение Aug 18 2012, 07:21
Сообщение #172
Из: Зеленоград
Разъемы, которые спрашивал - USBA-1J (DIP), Micro-USB-B (SMD 5 pins) плюс принтерная мама USBB-1J (DIP) - нарисовал сам (PCAD200X) и уже опробовал, всё чётко. Если кому надо, выложу.
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
Сергей СС
сообщение Nov 22 2012, 08:04
Сообщение #173
Пользователь №: 58 799
Здравствуйте! Разыскиваю библиотеку производителя BROADCOM, конкретно элемент BCM5464
executer
сообщение Jan 17 2013, 15:53
Сообщение #174
Пользователь №: 75 230
Ребята, только сделал себе в библиотеку Atmega ATMEGA169PV-8AU (с ЖК драйвером), как в форуме посоветовали на STM8L посмотреть, нет ли у кого библиотечки на STM8L152C6T6 или аналог в 64-лапом корпусе?
Сообщение отредактировал executer - Jan 17 2013, 15:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ATMEGA169PV_8AU.zip ( 10.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
AlpenGold
сообщение Oct 7 2015, 07:24
Сообщение #175
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 88 733
если не сложно, выложите пожалуйста micro USB-B
TatyanaPlotnikov...
сообщение Dec 3 2015, 13:21
Сообщение #176
Пользователь №: 89 553
есть у кого-нибудь библиотека с altera maxv5m1270 ( 144 вывода) и alliance as7c34096? буду очень благодарна!
Alex_Golubev
сообщение Jun 21 2017, 16:26
Сообщение #177
Пользователь №: 95 877
Есть у кого библиотека под тумблер mts-102?
musa
сообщение Jun 21 2017, 17:16
Сообщение #178
Пользователь №: 25 668
Цитата(Alex_Golubev @ Jun 21 2017, 19:26) *
Под тумблер mts-102?
Ну это собственно прямоугольник с тремя выводами. В чем проблема? И под какой именно? Их несколько видов.
И потом если у вас конкретная задача незачем плодить темы в разных местах. Удобнее все обсуждать в одном месте.
Alex_Golubev
сообщение Jun 22 2017, 03:29
Сообщение #179
Я хотел, что-нибудь более красивое чем просто прямоугольник. Как понимаю вы Musa знаете, почему генератор перечней не объединяет во едино одинаковые емкости конденсаторов? Эта так и должно быть по ЕСКД?
Прикрепленные файлы
musa
сообщение Jun 22 2017, 04:34
Сообщение #180
Нет так не должно быть. Но что нужно сделать не скажу. Этой программой не пользуюсь. Мне она немного неудобна потому что мне нужно все делать в Компасе.
Но как вариант посмотрите на форуме или спросите у автора http://verzak.forum24.ru/
По поводу тумблера не ответили. Но красиво тоже не проблема. В слое TOP ASSY рисуете красивую графику и такую как вы хотите.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________2.28.pdf ( 701.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
