> Синтез КИХ. Непонятки с фазой, Фаза линейной никак не получается.
Сергей Борщ
сообщение Jul 16 2009, 14:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Приветствую всех. Просьба сильно не пинать, верхнюю математику прогулял 18 лет назад (жалею).
Строю КИХ-фильтр по The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Задал АЧХ(фаза = 0), сделал обратное ДПФ (получил коэфф. с мнимой частью = 0), далее сдвигаю полученные отсчеты для получения импульсной характеристики. Согласно свойствам ПФ из той же книги после сдвига отсчетов (чтобы нулевой отсчет попал в центр ИХ) фаза должна остаться нулевой, у меня же она нулевой ну никак не получается.
Провожу примитивный эксперимент: создаю массив с треугольным импульсом из пяти отсчетов, делаю ДПФ - результат тот же:
--> a = [ 1 2 3 4 3 2 1]
a  =
    1.    2.    3.    4.    3.    2.    1.
-->dft(a,1)
ans  =
    2.2857143
  - 0.6498453 + 0.3129490i
    0.0274316 - 0.0343982i
  - 0.0204434 + 0.0895686i
  - 0.0204434 - 0.0895686i
    0.0274316 + 0.0343982i
  - 0.6498453 - 0.3129490i
Просто тупо повторяю описанное в книге: единичный первый отсчет - все как по книге, фаза = 0:
--> a = [1 0 0 0 0 0 0]; dft(a,1)
ans  =
    0.1428571
    0.1428571
    0.1428571
    0.1428571
    0.1428571
    0.1428571
    0.1428571
Сдвигаю этот отсчет в центр - никакого намека на нулевую фазу. Причем числа такие, что на ошибки округления не похожи:
--> a = [0 0 0 1 0 0 0]; dft(a,1)
ans  =
    0.1428571
  - 0.1287098 + 0.0619834i
    0.0890700 - 0.1116902i
  - 0.0317887 + 0.1392754i
  - 0.0317887 - 0.1392754i
    0.0890700 + 0.1116902i
  - 0.1287098 - 0.0619834i
Ну тут фаза хоть линейна. А если сделать выборку вот такой, то от линейности фазы не остается и следа:
--> a = [0 0 1 0 1 0 0]; dft(a,1)
ans  =
    0.2857143
  - 0.1604985 + 0.0772920i
  - 0.0396399 + 0.0497068i
    0.0572813 - 0.2509656i
    0.0572813 + 0.2509656i
  - 0.0396399 - 0.0497068i
  - 0.1604985 - 0.0772920i
В чем я ошибаюсь, почему фаза ведет себя так странно?
P.S. Считаю в SciLab, программа в double на C дает те же результаты.
Еще вопрос: Для повышения разрешения ДПФ выборка с одной стороны дополняется нулевыми отсчетами. Правильно ли я понимаю, что при этом информация о фазе искажается? Почему в таком случае выборка не дополняется нулевыми отсчетами равномерно с обоих сторон?
Ответов (1 - 6)
mdmitry
сообщение Jul 16 2009, 16:15
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Некоторые соображения:
ДПФ предполагает, что сигнал периодический. Вы берете ДПФ от последовательности треугольных импульсов. Это не эквивалентно Фурье-преобразованию одиночного импульса.
Один отсчет - аналог дельта-функции, ее амплитудный спектр постоянен, а фазовый 0.
В последних Ваших вариантах у Вас разные последовательности (периодические).
Могу порекомендовать посмотреть книгу "Цифровая обработка сигналов" А.Б. Сергиенко (в сети была). Книга ориентирована на MATLAB, но это не принципиально. Надеюсь, что многие вопросы и неясности исчезнут.
Есть форум по MATLAB на www.exponenta.ru.
В MATLAB есть toolbox для разработки фильтров.
Сергей Борщ
сообщение Jul 16 2009, 17:16
Из: Рига, Латвия
Естественно. Одиночный импульс имеет бесконечный периодический спектр. И наоборот.
Есть она у меня. Вот из нее цитата:
Очень важное значение имеет тот факт, что нерекурсивные фильтры позволяют легко обеспечить линейную ФЧХ[...]. Для этого необходима лишь симметрия импульсной характеристики
Так вот если 0 0 1 0 1 0 0 принять за импульсную характеристику, то она симметрична, а линейности ФЧХ я не наблюдаю.
Матлаба у меня нет, осваиваю бесплатный похожий на него SciLab. В нем тоже есть кое-что для фильтров. К тому же я хочу понять, как все это работает. По книгам все кажется достаточно простым, "а включаешь - не работет".
mdmitry
сообщение Jul 16 2009, 18:03
Из: СПб
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 16 2009, 21:16) *
... Одиночный импульс имеет бесконечный периодический спектр....
Для Фурье-преобразования аналоговых сигналов:
Одиночный импульс имеет непрерывную спектральную плотность (на всей частотной оси), но не периодическую.
Периодический сигнал имеет спектр, определенный на всей частотной оси, но дискретный по виду и непериодический.
Могу порекомендовать ешё одну бесплатную программу maxima и её графический интерфейс под X xmaxima.
des00
сообщение Jul 17 2009, 03:23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
не совсем понимаю как вы смотрите фазу
a = [ 1 2 3 4 3 2 1];
ifft(a);
fvtool(a, 1)
дает FIR с линейной фазой
PS. неужели в SciLab нет функций синтеза фильтров по требуемой АЧХ?
Сергей Борщ
сообщение Jul 17 2009, 14:18
Из: Рига, Латвия
function [y]=angle(x)
  y = atan( imag(x), real(x) );
endfunction;
а дальше самописный аналог unwrap(). Собственно в нем и была ошибка. Спасибо за вашу картинку, помогла.
Возможно и есть, но я их пока не нашел, да и сам хочу разобраться в этой кухне.
Еще один вопрос. Допустим, у меня есть импульсная характеристика из четырех точек. Я делаю ДПФ (или БПФ) и получаю 4 отсчета частотной характеристики: DC, Fs/4, Fs/2, -Fs/4. Но для фильтра с линейной фазой мне нужна ИХ с нечетным количеством отсчетов, чтобы один из них был средним, относительно которого и происходит симметрия. В этом случае после ДПФ я получу 5 отсчетов ЧХ. Правильно ли я понимаю, что они будут соответствовать частотам DC, Fs/5, 2Fs/5, -2Fs/5, -Fs/5, т.е. отсчета, соответствующего частоте Найквиста тут нет?
diwil
сообщение Jul 18 2009, 08:31
Пользователь №: 20 107
Не обязательно.
КИХ с симметричными вещественными коэффициентами есть фильтры с линейной фазой.
Причем симметрия может быть как b(n)=b(N-1-n) так и b(n)=-b(N-1-n) (при счете с нуля и всего коэффициентов N).
Будет лишь изменяться тип АЧХ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.04118 секунд с 7
