> подобрать аналог ОУ
Necroteeth
сообщение Jul 12 2009, 10:24
Пользователь №: 51 140
добрый день.
закончил университет, но в процессе образования про ОУ нам не рассказывали. сейчас на работе в старинной установке сгорел родной ОУ (1028 фирмы Teledyne Philbrick). не могли бы вы направить меня, что стоит почитать, чтобы по параметрам родного ОУ (на англ. языкеsad.gif) подобрать аналог. суть в том, что родные ОУ выпускались в 1982 году... так что нужно найти то, что доступно. буду рад как рекомендациям по поводу литературы, так и просто переводу параметров на русский язык (ибо с английским у меня туговато...Прикрепленный файл  Specifications_OpAmp_1028.doc ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Iptash
сообщение Jul 12 2009, 10:38
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А какие параметры родного ОУ?. Что за старинная установка? И нужно наверное схему или кусок схемы где стаит ОУ.
jorikdima
сообщение Jul 12 2009, 12:06
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
распиновку надо как минимум. В смысле имена выводов в том корпусе, который у вас. А так, ОУ как ОУ. Наверное любой подойдет с допустимым питанием.
sensor_ua
сообщение Jul 12 2009, 12:24
Пользователь №: 4 387
http://www.philbrickarchive.org/1982_Philb...4-1028-1034.pdf
Возможно подойдут LF351/LF356/CA3130
aka Vit
Necroteeth
сообщение Jul 14 2009, 18:05
выход с операционника идет на тиристорный регулятор. я так понимаю, что это по сути обратная связь. ибо на второй вход ТР идет сигнал задания. в самом ТР эти сигналы вроде как сравниваются и тиристоры запираются, если на оба входа ТР поданы одинаковые сигналы.
но меня интересует, как работает именно этот операционник. я полистал книжку и нашел только три вида применения: инв./неинв. усилители и компаратор. в данной схеме ОУ чем является?
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jul 15 2009, 05:36
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
дифферециальный усилитель из любой типа Искусства схемотехники книжки с выходным напряжением U=K*(-150-(+150))kV.
Alex11
сообщение Jul 15 2009, 06:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Поставьте AD8675 - он лучше по всем параметрам, сюда подойдет по всему, кроме размеров. Но такую деталь точно сейчас не найти.
Necroteeth
сообщение Jul 15 2009, 16:45
а из тех, что можно найти?
вообще, насколько критичны параметры ОУ кроме этих: номинал питающего напряжения, входное/выходное напряжение, коэффициент усиления и быстродействие? насколько я понимаю, вышеприведенные самые важные
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jul 15 2009, 20:46
Из: УФА
Подойдут ОУ с большим КОСС (коэф. ослабления синфазной составляющей) 140уд17( 140уд14, 140уд26). Но конструкция корпуса другая
=AK=
сообщение Jul 16 2009, 02:57
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Дифференциальным усилителем.
На замену вам необходимо использовать прецизионный ОУ с двуполярным питанием (т.е. "классический", а не R-R), с малым напряжением смещения и малыми входными токами (не более 35 нА, чтобы быть не xуже Филбрика). Например, OP07, OP27, OP177, и т.д., таких много на свете. Это 30 лет назад такой ОУ приходилось выполнять в виде гибридки, а сейчас дешевые интегральные имеют параметры даже лучше, чем у Филбрика. Ключевые слова для вас - "прецизионный с двуполярным питанием, входной ток не более 35 нА", остальное получится автоматически, и коэфф. усиления, и пр., поскольку слово "прецизионный" (на ссылке кликните Hi Accuracy) устанавливает довольно высокую планку качества ОУ.
Для вашей задачи крайне желательно использовать ОУ, имеющие встроенные защитные диоды между + и - входами. Вам лучше подойдут низкочастотные ОУ в силу своей большей "дубовости". В вашей схеме от ОУ быстродействие совсем не требуется.
Necroteeth
сообщение Jul 19 2009, 10:44
большое спасибо всем, кто помог словом добрым и советом мудрым)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
