Цитата(Necroteeth @ Jul 15 2009, 03:35)
выход с операционника идет на тиристорный регулятор. я так понимаю, что это по сути обратная связь. ибо на второй вход ТР идет сигнал задания. в самом ТР эти сигналы вроде как сравниваются и тиристоры запираются, если на оба входа ТР поданы одинаковые сигналы.
но меня интересует, как работает именно этот операционник. я полистал книжку и нашел только три вида применения: инв./неинв. усилители и компаратор. в данной схеме ОУ чем является?
Дифференциальным усилителем.
На замену вам необходимо использовать прецизионный ОУ с двуполярным питанием (т.е. "классический", а не R-R), с малым напряжением смещения и малыми входными токами (не более 35 нА, чтобы быть не xуже Филбрика). Например,
OP07,
OP27,
OP177, и т.д., таких много на свете. Это 30 лет назад такой ОУ приходилось выполнять в виде гибридки, а сейчас дешевые интегральные имеют параметры даже лучше, чем у Филбрика. Ключевые слова для вас - "прецизионный с двуполярным питанием, входной ток не более 35 нА", остальное получится автоматически, и коэфф. усиления, и пр., поскольку слово "прецизионный" (на ссылке кликните
Hi Accuracy) устанавливает довольно высокую планку качества ОУ.
Для вашей задачи крайне желательно использовать ОУ, имеющие встроенные защитные диоды между + и - входами. Вам лучше подойдут низкочастотные ОУ в силу своей большей "дубовости". В вашей схеме от ОУ быстродействие совсем не требуется.
