> АВР и мото бортовая сеть, ложные срабаывания
kiselvad
сообщение Jul 22 2009, 19:10
Пользователь №: 43 160
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Собрал прибор на авр для мотоцикла. Измеритель скорости, пробега и т.п. Логика работы такая: когда около датчика Холла (а точнее активная часть ДХ от ВАЗа) установленного на вилке проходит магнит, на выходе датчика лог 0. Выход датчика подключен к порту INT0 AVRa (подтягивающий включен). Контроллер считает время между импульсам и вычисляет скорость. На столе прибор работает нормально. При установке на мото, после того как заведу сразу начинают происходить прерывания по INT0 хотя мот стоит на месте, причем тем больше прерываний, чем больше оборотов двигателя. Думал помехи от бортсети. Запитал от АКБ. Итог тот же, но уже реже ложные срабатывания. Отнес прибор на 2 метра от мото и ложные срабатывания прикратились. Подношу - опять глюки. Подскажите, может нужно как-то изменить связь датчика с АВРом?
UPD: прерывание по спаду настроенно.
Сообщение отредактировал kiselvad - Jul 22 2009, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.02143 секунд с 7
