> Входящие GPRS соединения
AlexBoy
сообщение Jul 23 2009, 10:11
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Возможно ли входящее соединение через gprs на удаленное устройство? Мобильные операторы вроде не дают внешних фиксированных ip.
Если нужно например управлять уд. устройством. Посылать на промежуточный сервер, а устройство будет забирать оттуда через определенные промежутки?
M_Z
сообщение Jul 23 2009, 10:23
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Я делаю именно так, только с дополнением.
Если нужно срочно чтото передать, набирается номер телефонный удаленного устройства. Модуль не снимает трубку, конектится к серверу.
AlexBoy
сообщение Jul 23 2009, 17:52
Из: Kiev
На счет звонка для установки связи это классно придумано, буду использовать beer.gif
HARMHARM
сообщение Jul 23 2009, 18:26
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Можно звонить как VOICE, DATA, FAX. Для простоты можно без FAX, все равно два варианта.
Master of Nature
сообщение Jul 24 2009, 07:56
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Можно делать входящие соединения, но для этого нужна СИМка с "белым" IP. (не путать с "серым").
Но она может обойтись очень дорого.
"Серый" IP - может принимать входящие соединения. Но адрес меняется от сессии к сессие.
"Белый" IP - то же, но адрес статический.
В остальных случаях используется трансляция порта. Причем тип трансляции определяется оператором.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Jul 24 2009, 08:06
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
=F8=
сообщение Aug 3 2009, 10:55
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Операторы могут предоставлять услугу vpn сети, все карточки входящие в такую сеть имеют, фиксированные ip.
AlexandrY
сообщение Aug 3 2009, 15:15
Ally
Пользователь №: 2 050
Шлюзы IPv6 через IPv4 работают в инете бесплатно. Поэтому как бы любой модем всегда может заиметь статический публичный IPv6 адрес.
alx125
сообщение Aug 4 2009, 06:41
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
А можно чуть подробнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
