> датчик аэрации, содержание воздуха в воде и наоборот
veter
сообщение Jul 20 2005, 12:12
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
приветствую, коллеги!
появилась задачка:
бурлящий поток воды. нужно измерить в нем, в процентах, содержание воздуха.
измерение в пространстве, предположим с шагом 0,5 см. размер сетки - 20*20
хотелось бы попросить бывалых, какие методы измерения Вы можете предложить.
принимаются и обсуждаются любые методы.
Daniil
сообщение Jul 21 2005, 06:32
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Может быть ультразвук? Затухание в воде и воздухе очень сильно различается. Акустическое сопротивление воздуха 41 г/см2/с, воды 15х104 г/см2/с.
veter
сообщение Jul 22 2005, 10:31
Из: С-Пб
уз хорошо, но громоздко и не дешевое удовольствие.
если ставить матрицу 40*40 элементов ...
тем более не могу представить, как датчики разместить, чтобы не нарушить измеряемый поток.
GeorgyBey
сообщение Jul 22 2005, 12:40
Из: Киев
Пользователь №: 1 593
Всем Привет!
Думается поможет ТОЛЬКО звук.
Ультразвук - слишком малая длина волны в воде.
Если размер длины волны соизмерим с размером СРЕДНЕГО пузыря воздуха поток (скажем) "аква"звука <_< будет частично проходить насквозь, частично отражаться, в том числе под 90гр.
Ставим приемник напротив излучателя и приемник сбоку.
Пропорция между сигналами будет слегка соответствовать концентрации воздуха, но слишком крепко зависеть от размеров пузырей smile.gif
Если увеличивать частоту то будет расти доля рассеяного (отраженного) сигнала и падать доля прямо прошедшего. Может оно и к лучшему, но при слишком высокой частоте ВЕСЬ сигнал рассеится на "входе" в воздушные пузыри и не "обмеряет" пузыри на "выходе".
Если есть чем калибровать - остальное дело эксперимента.
На "нет" и "нах" :)
Altair
сообщение Jul 23 2005, 02:37
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
Плотность должна изменяться. Можно измерять вес водяного столба в месте бурления, чем воздуха больше - тем плотность меньше.
Время не придет. Время уходит.
veter
сообщение Jul 25 2005, 12:43
Из: С-Пб
звук и УЗ не подходит по стоимости.
с плотностью интересно, но чем её мерять в непостоянном потоке - близко к поверхности?
я тут недавно слышал про бифилярные датчики, может кто расскажет про них?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
