> Помогите с таймером
Neytrino
сообщение Jul 25 2009, 15:30
Пользователь №: 45 406
CODE
void init_timer1()
PORTB |= (1<<PIND1);
DDRB &= 0;
OCR1B = 0;
TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10); //тактирование по нарастающему фронту импульсов
TIMSK = (1 << OCIE1B); // (1 << 1);
SREG |= (1 << 7); // _SEI();
CODE
#pragma vector = TIMER1_COMPB_vect
__interrupt void inc_delay_counter1()
counter++;
вот собственно код инициализации и прерывания. Не считает гад по импульсам, подаю сигнал - на счетчиках полный 0. Помогите победить заразу для тактирования из-вне
Vishv
сообщение Jul 25 2009, 15:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Попробуйте описать словами- что именно вы хотите сделать. На первый взгляд при инициализации таймера полная каша..
Ну а выражение "PORTB |= (1<<PIND1);" Вам самому не кажется странным?
Neytrino
сообщение Jul 25 2009, 15:57
Мне нужно считать импульсы за какой-то промежуток времени, с одним таймером я разобрался, он считает, вот теперь мучаюсь с этим таймером.
а как мне перевести пин в режим входа по другому? это пин внешнего тактирования таймера1
возникла следующая проблема, я у меня получилось считать импульсы, ошибся в регистрах
CODE
void init_timer1()
DDRB &= 0;
OCR1B = 0;
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10); //тактирование по нарастающему фронту импульсов
но теперь считает только один таймер, если инициализирую оба, то считает только таймер1, отключаю таймер1, начинает работать таймер0, вместе не хотят sad.gif вот код таймера0
CODE
void init_timer0()
PORTB |= (1<<PIND0);
DDRB &= 0;
OCR0 = 0;
TCCR0 = (1 << WGM21) | (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20); //тактирование по нарастающему фронту импульсов
TIMSK = (1 << OCIE0); // (1 << 1);
Vishv
сообщение Jul 25 2009, 16:13
Из: Екатеринбург
Почему Вы определяете направление пина PORTB через PIND?
Ну и я совсем не понял - Вы пытаетесь на одном таймере и измерять время и считать импульсы?
Neytrino
сообщение Jul 25 2009, 16:19
А можно как-то иначе? я просто начинающий и ещё не совсем понимаю тонкости сия дела
конечно нет, время я считаю таймером2, а таймер1 и таймер0 у меня для одновременного подсчета импульсов от 2-х разных источников
Vishv
сообщение Jul 25 2009, 16:54
Из: Екатеринбург
PIND относится к PORTD, а к PORTB и DDRB относится PINB !
Выражение "DDRB &= 0;" переводит весь PORTB в режим входов.
Если Вы хотите просто считать импульсы по Т1 тогда не трогайте TCCR1A.
А "TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10); //тактирование по нарастающему фронту импульсов"
замените на "TCCR1B = (1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10); //тактирование по нарастающему фронту импульсов".
TIMSK в этой инициализации тоже трогать не нужно.
Инициализация Т0-аналогично.
Neytrino
сообщение Jul 26 2009, 06:31
Вот спасибо Вам, как это я раньше не заметил???? ужас.
Если сделать так, то таймеры вообще перестают считать, только что проверил
А так получается либо один работает, либо второй, вместе не хотят
Vishv
сообщение Jul 26 2009, 07:01
Из: Екатеринбург
А почему Вы уверены, что они не считают?
Попробуйте читать таймеры, например в прерывании таймера2(кажется он у Вас отвечает за отсчет времени).
А вообще биты WGхх расшифровываются как Wave Generation т.е. - генерирование.
SasaVitebsk
сообщение Jul 26 2009, 10:23
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Для начала несколько маленьких замечаний.
1) по команде DDRB &= 0; вы указываете компилятору, что
а) надо взять значение из DDRB
б) сделать AND с 0
в) положить результат в порт DDRB.
Учитывая, что любое значение AND с 0 даст 0, то вы делаете обнуление DDRB тремя командами ассемблера (как минимум). В то же время результат будет тот же, что и после операции DDRB=0; Что эквивалентно одной операции асма.
2) Вы я вижу пользуетесь IARом. Попробуйте почитать на него документацию, а не рваться тупо в бой. Для разрешения прерывания есть функция __enable_interrupt(); Там есть и ряд других, которые вам обязательно понадобятся. Почитайте.
Теперь по существу вопроса.
В первом и последующих операциях у вас написан полный бред. Так при задании таймеру 1
Ни о каком "тактировании по нарастающему фронту" речи не идёт. Вы запускаете таймер в режиме CTC по OCR1A. Это значит, что ваш таймер будет тактироваться, согласно заданию, частотой с пина T1 по переднему фронту, досчитывать до значения занесённого в OCR1A и сбрасываться в 0. При этом OC1A вы не задали (по умолчанию 0). Я так не пробовал и не могу сказать что будет. Скорее всего он будет считать до переполнения то есть 65536 импульсов. При этом вы в OC1B заносите 0 и разрешаете по нему прерывание. Прерывание у вас будет вызываться либо каждый импульс либо (что скорее всего) через теже 65536 импульсов. То есть в момент когда TCNT будет равно OC1B.
Совершенно очевидно, что вы просто не понимаете что пишете. Обычно так инициализируют если период задают в OC1A, а OC1B отмеряют часть этого периода.
Судя по тому, что вы написали, если я правильно понял, то вы хотите посчитать число импульсов за интервал.
Для этого в таймер 1 надо просто занести (1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10). Пусть просто считает импульсы. Если за отмерянный интервал гарантированно не придёт более 65536 импульсов. (Если может придти, то надо инициализировать прерывание от этого таймера по переполнению TOV и в прерывании тупо считать число переполнений).
Таймер же 0 надо инициализировать в режиме CTC(для задания нужного интервала) и разрешить прерывание от OC1A. В этом прерывании прочитать TCNT1 (число посчитанных импульсов таймером 1) ну и если надо, то ваши переполнения.
Neytrino
сообщение Jul 27 2009, 07:42
Так, запутался окончательно sad.gif сейчас попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
