> Вопросы новичка.Часть 1., Нужна помощь =)
nunzio
сообщение Jul 20 2005, 15:02
Пользователь №: 3 944
Добрый день.
Недавно начал осваивать AVR на примере at90s2313 , и как у всякого новичка возникли вопросы.
Вот один из них:
У АВР есть вход (XTAL1) и выход(XTAL2) тактового генератора.Соответственно я могу использовать как внутренний RC-генератор,так и подключать внешние источники (кварцевый резонатор,сигнал синхронизации и т.п.). Т.е. при использовании внешнего источника, частота ЦПУ микроконтроллера будет соответствовать частоте внешнего источника.
Правильно ли я рассуждаю ?
jack_avenger
сообщение Jul 20 2005, 16:13
Из: Киев
Пользователь №: 6 426
Совершенно верно. Главное не превысить допустимую частоту.
VladislavS
сообщение Jul 20 2005, 19:12
Пользователь №: 4 140
Совершенно неверно. У at90s2313 нет внутреннего генератора.
jack_avenger
сообщение Jul 20 2005, 19:40
Из: Киев
Упс! Проезд! Согласен, внутреннего RC-генератора нет, но есть драйвер для кварцевого резонатора и возможность использовать внешнее тактирование.
sseett
сообщение Jul 21 2005, 02:55
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Правильно, но для Tiny2313. (Tiny2313 дальнейшее развитие 90s2313)
nunzio
сообщение Jul 21 2005, 06:13
Т.е. при использовании данного мк я должен обязательно использовать внешние источники чтобы задавать частоту цпу ?
nunzio
сообщение Jul 21 2005, 06:22
Цитата(nunzio @ Jul 20 2005, 18:02)
Добрый день.
Вот один из них:
Наверное не надо было писать ,что на примере 2313(сам запутался и других запутал) - выводы XTAL1 и XTAL2, я описал для мк семейства tiny, а для 2313 эти выводы назыв. как вход и выход инвертирующего усилителя генератора.
BVU
сообщение Jul 21 2005, 06:38
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Да на любом примере можно учиться (что AT90, Atmega или ATini). Просто необходимо внимательно изучать фирменную документацию Atmel-AVR. Конечно и там порой нет ответов на определенные вопросы, но в целом информации достаточно, что бы использовать мокроконтроллер для поставленной задачи.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
VladislavS
сообщение Jul 21 2005, 06:48
Посмотри сразу на ATMega8. При мизерной разнице в цене он в корпусе TQFP занимает меньше места на плате и АЦП есть. Да и памяти побольше будет. Это пригодится когда от ASM на С/C++ переходить будешь.
nunzio
сообщение Jul 21 2005, 07:41
fredo
сообщение Oct 23 2006, 19:41
Пользователь №: 20 357
Я тоже недавно начал осваивать AVR (Atmega16) и сразу же столкнулся с проблемой при написании подпрограммы: при выполнении команды ret происходит ошибка и программа начинае выполняться заново. При отладке AVRS пишет
AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x00e8e8
AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x0008e9
В чем проблема??
AVR
сообщение Oct 23 2006, 20:07
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(fredo @ Oct 23 2006, 23:41) *
Я тоже недавно начал осваивать AVR (Atmega16) и сразу же столкнулся с проблемой при написании подпрограммы: при выполнении команды ret происходит ошибка и программа начинае выполняться заново. В чем проблема??
В начале программы есть инструкции вроде out SPL,... out SPH,... ?
Попробуйте добавить это в самое начало программы:
ldi r31,LOW(RAMEND)
out spl,r31
ldi r31,HIGH(RAMEND)
out sph,r31
fredo
сообщение Oct 23 2006, 20:13
ldi r31,LOW(RAMEND)
out spl,r31
out sph,r31
Сообщение отредактировал fredo - Oct 23 2006, 20:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
