> Имеет ли смысл заливать верхний и нижний слой полигоном земли
Aleksey.z
сообщение Dec 3 2009, 20:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
если это четырехслойка и ей отведен третий слой под землю. Не будет ли от этого только хуже, ну там петли всякие образовываться?
Ответов (1 - 14)
Aleksey.z
сообщение Dec 4 2009, 13:39
Из: г. Москва
Никто не в курсе?
HardJoker
сообщение Dec 5 2009, 07:09
Пользователь №: 5 713
Имеет смысл заливать _все_ свободные места "землей". Исключения - (ко)планарная линия без экрана и т.п.
Ariel
сообщение Dec 5 2009, 13:26
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Если не жалеть VIAs для соединения с землей, то хуже не должно быть, хотя и особой пользы от этого тоже не будет. Имеет смысл только лишь сделать земляную петлю вокруг чувствительных высокоимпедансных входных цепей. В остальных случаях внутренней земли достаточно, если толщина prepreg не больше 5-7 mil
shf_05
сообщение Dec 8 2009, 06:31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
даже если петли будут- их площадь будет оч. мала, в даташитах на некотрые имс прямо указано- залить под корпусом землей и соед с внутр. слоем.
Tanya
сообщение Dec 8 2009, 08:10
Пользователь №: 12 883
Видятся плюсы -
Улучшение выравнивания температуры и теплоотдачи
Уменьшение загрязнения окружающей среды
Возможность ткнуться в землю в любом месте щупом
Минусы (петли) сомнительны.
Причина редактирования: overquoting
Ant_m
сообщение Dec 8 2009, 08:25
Пользователь №: 29 765
Еще к плюсам - равномерное распределение меди по слоям. Что уменьшает количество возможных проблем искривления и отслаивания платы при изготовлении и пайке.
HardJoker
сообщение Dec 8 2009, 15:46
Коробление МПП? Поддерживаю...
Aleksey.z
сообщение Dec 9 2009, 07:14
Из: г. Москва
Цитата(Tanya @ Dec 8 2009, 11:10) *
Видятся плюсы -
А то что придется ее дырявить по всей площади это конечно будет минус. Ну так что решаем, скоро отдавать в заказ, будем заливать Топ, Ботон?
shf_05
сообщение Dec 9 2009, 08:12
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Aleksey.z @ Dec 9 2009, 12:14) *
ИМХО- имелосьввиду- помехоэмиссмя
Tanya
сообщение Dec 9 2009, 08:28
Не только. Уменьшается расход травителя и солей меди в отходах... и энергетические затраты...
shf_05
сообщение Dec 9 2009, 11:51
Из: г. Екатеринбург
ну для рф это вряд ли актуально- когда хим. отходы сливают в реки...
Rex
сообщение Dec 17 2009, 14:07
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Кроме плюсов по теплоотводу и механике платы также уменьшается общее сопротивление и индуктивность силовых слоев.
Однако минусы все таки есть. Если участок металлизации на наружном слое подключен неграмотно (на одно виа), то в результате повышается излучение вовне, что может повлиять на результаты FCC.
il96
сообщение Dec 18 2009, 12:50
Пользователь №: 53 832
Полигоны на двух наружних слоях делаю только для стабилизаторов питания в качестве теплоотвода.
Иногда вдоль длинной стороны для исключения коробления платы.
Сообщение отредактировал il96 - Dec 18 2009, 12:51
Aleksey.z
сообщение Dec 18 2009, 14:09
Из: г. Москва
не только для стабилизаторов
http://focus.ti.com/lit/ug/slwu010c/slwu010c.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
