2 страниц V  < 1 2
> CAM и AD
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 13:10
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(OLEG_BOS @ Aug 4 2009, 16:27) *
Меня же собственно интересует вопрос создания одной заготовки из разных плат ( тоесть из разных файлов .pcb) ? Кто как делает ? Или это возможно только в САМ350 с помощью File\Merge ?
так в чем проблема-то? добавьте столько embedded array-ев, сколько вам необходимо
Цитата(andrewkrot @ Aug 4 2009, 17:08) *
В CAM350 нужно найти образовавшиеся композитные слои (Tables/composites) а затем склеить эти композитные слои (Utilities/convert composite)
Спасибо! Но думаю благодаря этой теме от CAM350 можно будет отказаться!
Сообщение отредактировал peshkoff - Aug 4 2009, 13:18
andrewkrot
сообщение Aug 4 2009, 13:18
Пользователь №: 1 106
AR0120 - там подробно описана панелизация и как это делать. Сам много раз так делал и разные платы в том числе.
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 13:24
Да, но Вы говорите про CAМ, а мы обсуждаем PCB Editor, и, по-моему, в нем намного проще делать Panelization, об этом написано в TR0112, стр. 63
Впридачу в CAM редакторе я так и не нашел объединения разных ПП
andrewkrot
Сообщение #19
Только тогда, когда производители ПП научатся с AD работать. А до тех пор придется ковыряться с CAM350/
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 13:33
Сообщение #20
а зачем им работать в AD? я им гербер отдам.
моя задача уменьшить стоимость, чтоб не платить за каждую "Подготовку к производству"
кстати, в САМ редакторе тоже можно объединять различные платы на одной заготовке, об этом написано в AR0120, Different Boards on the Same Panel
andrewkrot
Сообщение #21
Все равно герберы через CAM делаем. Я мультиплицирую разные платы как написано в AR0120 стр.4 Завтра попробую снять кино, сегодня времени нет
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 13:43
Сообщение #22
ну если у вас только гербер, то понятно, тут 2 варианта или AD_CAM или CAM350...
У меня .PcbDoc
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 4 2009, 13:49
Сообщение #23
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Я делаю так же, как уважаемый peshkoff, после с обьединенной PCB вывожу гербер и отдаю производителю ПП.
Правда контур плат рисую новый, вокруг всех заготовок и в гербер естественно его отдаю. Родные контура ПП перевожу в dxf и режу заготовку на фрезерном рекламном ЧПУ, привязка идет от крепежных отверстий платы. Платы получаются неотличимы.
Андрей Смирнов
OLEG_BOS
сообщение Aug 4 2009, 13:55
Сообщение #24
Пользователь №: 11 639
Точно - работает ! 08.gif Главное там есть "Link Location To Embedded Board Origin " - что значит, если изменяется одиночный файл, то будет изменятся и груповая заготовка smile.gif
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 13:59
Сообщение #25
хм. интересно, а почему не даете производителю нарезать ваши платы по родному бордеру?
Если мне делить не надо (для сборки на автомате) то я указываю в примечаниях для производителя, чтобы платы не отделяли а оставили на перемычках, затем сам отламываю.
И раз уж Вы так делаете, спрошу: а насколько плат фрез хватает? насколько я знаю стеклотекстолит убивает фрезы довольно быстро.
Сообщение отредактировал peshkoff - Aug 4 2009, 14:00
peshkoff
сообщение Aug 5 2009, 04:53
Сообщение #26
Цитата(OLEG_BOS @ Aug 4 2009, 17:55) *
одна голова хорошо, а 2 (3,4,5...) лучше!
Вы немного перепутали. Связь с исходником есть всегда, если на плате чего-то меняешь, то на заготовке достаточно щелкнуть и изменения на нее переходят, а "Link Location To Embedded Board Origin" означает, что привязка к будет в том же месте, что и референс поинт на оригинале, иначе привязка будет к левому нижнему углу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.03418 секунд с 7
