> TVS перед GSM модулем, Нужен?
Kesha
сообщение Jul 31 2009, 16:10
Пользователь №: 43 058
Всем здравствуйте.
Возник вопрос, на сколько важно ставить защитный диод от переходных процессов во время переключения источников?
Благодарю за ответы
Ответов (1 - 10)
tAmega
сообщение Jul 31 2009, 16:19
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Ставили устройство с GSM модемом в трансформаторные будки. Приезжаем через неделю не работает.
Открыли обалдели. Внешний разъем, а устройство было в алюминиевом корпусе, 4мм толщиной, в корпусе
военный разъем штыревой, круглый, завинчивающийся. Вот только диэлектрик у него был гетинакс.
Попала влага, затем соль, гетинакс стал тлеть, а когда образовалась угольная дорожка, жахнуло так,
что все штыри толщиной в миллиметр срезало как бритвой под корень. Внутри выгорело все что могло
выгореть. После чего ставили резистор на 380V последовательно резистор на 600 ом а после него TVS
и многоразовый предохранитель. И разъемы конечно со стеклянным изолятором. Больше не жахало...
Сообщение отредактировал tAmega - Jul 31 2009, 16:20
пользователь отключен
Kesha
сообщение Jul 31 2009, 16:22
Ухты!
А какой твс ставите?
nut
сообщение Jul 31 2009, 16:54
Пользователь №: 40 626
не понял про резистор на 380V, поясните пожалуйста...
M_Z
сообщение Aug 3 2009, 06:28
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Kesha @ Jul 31 2009, 19:10) *
Всем здравствуйте.
Благодарю за ответы
Все зависит от того какие у Вас источники. Если Вы коммутируете ключем аккумулятор<>преобразователь, то необходимости нет, если конечно преобразователь не создает выбросы напряжения. Тут скорее возможно есть смысл ставить защиту от перенапряжения на выходе преобразователя, которая может возникать и при работе без коммутации (прирезком изменении потребления), такое возможно для дермрвых преобразователей.
да и в такой ситуации можно использовать не только TVS диоды но и стабилитроны, которые переносят соответствующие токи хотябы импульсные. ну и нелишним будет предохранитель. Хотя все эти навороты скорее увеличат цену изделия. а надежность изменится незначительно, при хорошем преобразователе.
tAmega
сообщение Aug 3 2009, 07:27
Из: НН
Ошибка в тексте, имелось ввиду что 380V подается на схему через резистор 600 Ом, после которого идет последовательно многоразовый предохранитель и TVS. TVS на 1A. Основная идея, когда импульс в 2000V бьет в схему, TVS замыкает предохранитель на землю, и пока предохранитель думает, TVS берет энергию импульса на себя, а затем уже предохранитель разрывает цепь. Резистор в 600 ом снижает нагрузку как на TVS, так и на предохранитель, и не позволяет импульсу порвать их в клочьяsmile.gif
Сообщение отредактировал tAmega - Aug 3 2009, 08:18
etoja
сообщение Aug 3 2009, 09:50
Пользователь №: 1 952
Это шутка клоуна или реальная схема?
av-master
сообщение Aug 3 2009, 10:35
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Это не клоунада.. клоуны в цЫрке. а нормальные ребята нормально защищают схемы. У меня еще и тиристор стоит который замыкая + с - ) помогает предохранителю быстрее сгореть... по 24 вольтам)
Сообщение отредактировал av-master - Aug 3 2009, 10:35
tAmega
сообщение Aug 3 2009, 10:36
Из: НН
Нет, это реальная схема, правда вместо TVS там стоит варистор.
Опять ошибка, все спешка. Да с варистором реальное решение,
применено и работает нормально.
С другой стороны, etoja, ну если Вы знаете подходящее решение,
поделитесь, мы все с радостью выслушаем Ваш схемный вариант.
Denis8
сообщение Aug 3 2009, 10:58
Пользователь №: 51 692
Это все правильно, но вот есть проблема с молнией. Пока что убивает все что делали из защит.
Может у кого есть примеры работающей защиты. Про разрядники не надо, не помогало.
dac
сообщение Aug 7 2009, 15:35
Пользователь №: 5 482
имхо хорошее заземление smile.gif как показывает статистика (в свое время 3 года проработал в связи в энергетике) значительно снижает вероятность повреждения.
если молния рядом, то ничего не помогает. недавно говорят погорела атс-ка ценой порядка 100k$ - со всеми защитами, все как положено - не знаю правда полностью или частично погорела. все защиты, включая разрядники и пр. просто разорвало
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
