19 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> USB, EZ-USB FX2
Konst_777
сообщение Nov 4 2010, 19:07
Сообщение #226
Пользователь №: 5 644
Цитата(toweroff @ Nov 4 2010, 22:27) *
Подскажите с такой проблемой
1. Под руками оказалась только AT24C256 - вроде ж должно быть без разницы? А0 висит на VCC, но прошивание EEPROM средствами CyConsole, FxEEPROM приводит ни к чему (при перезапуске супресс опять как дефолтный), хотя они и говорят, что все ок...
Что такое "FxEEPROM"? В CyConsole для прошивки AT24C256 нужно использовать "Lg EEPROM".
А, понял, "FxEEPROM" - это пример из папки "\CyAPI\examples\FxEEPROM".
Выложите схему подключения EEPROM. Ну, или сравните со схемой подключения в теме Проблема с cy7c68013a.
... Заливание прошивки напрямую в RAM вызывает нормальную реинумерацию, но возникает пункт 2.
Проверьте, не используете ли вы драйвер Win7 x64 или WinXP x64 для WinXP x86. Судя по описанию кода 10, Вы используете не тот драйвер. Хотя, как же не тот, когда CyConsole и FxEEPROM у Вас работают. Попробуйте принудительно установить (обновить) драйвер для Streamer.
Для Win7 x64 смотрите тему Проблема CyUSB.sys и 64-х битных Windows.
Сообщение отредактировал Konst_777 - Nov 4 2010, 19:31
toweroff
сообщение Nov 4 2010, 19:24
Сообщение #227
Пользователь №: 20 514
FxEEPROM - я так понял, еще одна утилита для прошивки. Но Lg EEPROM тоже пользовался, не помогает
Подключение в порядке, по крайней мере CY7C68001 на той же плате нормально поднимался
точно нет. Но секции [Device], [Device.NT], [Device.NTx86] и [Device.NTamd64] там все одинаковые, во всех присутствует описание вид-пидов и комментарии убраны
Может тут собака порылась?
на всякий случай - Прикрепленный файл  cyusb.rar ( 1.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Судя по описанию кода 10, Вы используете не тот драйвер. Для Win7 x64 смотрите тему Проблема CyUSB.sys и 64-х битных Windows.
спасибо, буду посмотреть
toweroff
сообщение Nov 4 2010, 21:41
Сообщение #228
добавлю еще - как только VID_04B4&PID_1003 - вешалка или ошибка установки. В других комбинациях - порядок... мистика blink.gif
Konst_777
сообщение Nov 4 2010, 22:03
Сообщение #229
Цитата(toweroff @ Nov 4 2010, 22:24) *
...Подключение в порядке, по крайней мере CY7C68001 на той же плате нормально поднимался...
А, так Вы перепаивали CY7C68013A вместо CY7C68001. Тогда проверьте все связи FX2LP с EEPROM (адресация, запрет программирования, резисторы подтяжки на линиях SCL и SDA).
Столкнулся с такими же проблемами для Streamer, как и у Вас. Уже почти сдался. Но, после Вашего сообщения решил посмотреть еще раз. И нашел в чем дело rolleyes.gif . Этот самый Streamer во время работы что-то записывает в EEPROM. А у Вас и у меня EEPROM отключен. Ну, а дальше понятно.
Выкладываю вариант firmware с отключенной записью в EEPROM. Вообще-то, я там много чего отключил. Будет желание, посмотрите.
Прикрепленные файлы
toweroff
сообщение Nov 4 2010, 22:46
Сообщение #230
аааааааа )))))) нулевка запаяна с WP на VCC
сейчас проверю
PS. Кстати, а как вывести 68013 опять к дефолту, без отрывания ног от прошитой EEPROM?
Konst_777
сообщение Nov 4 2010, 23:03
Сообщение #231
Цитата(toweroff @ Nov 5 2010, 01:46) *
...Кстати, а как вывести 68013 опять к дефолту, без отрывания ног от прошитой EEPROM?
Рекомендуемую схему подключения EEPROM можно посмотреть в теме Проблема с cy7c68013a. А обсуждение такого решения в теме Использование EEPROM для CY7C68013A (FX2LP).
Все. Уползаю спать.
toweroff
сообщение Nov 5 2010, 00:01
Сообщение #232
Konst_777, большое спасибо, драйвер встал как надо. Теперь буду разбираться с проектом вообще
Но пока, похоже, Streamer не видит девайс... буду разбираться с проблемой
нет-нет, это мой косяк, специально на плате подтянул Write Protect к питанию, а потом постоянно на него наступал smile.gif
Итак, в булку Transfer Rate показывает 43800 КБайт/с, что есть хорошо и косяков с платой нет. Теперь попробую все это отконфигурить под свой проект и заточить под libusb
Konst_777, еще раз большое спасибо!
toweroff
сообщение Nov 5 2010, 13:17
Сообщение #233
А вот еще проблемка интересная - теперь уже по поводу интерфейса FX2--Master в режиме FX2 - Slave FIFO
С SX2 понятно - событие, ловим прерывание, спрашиваем, что случилось, что-то делаем.
Тут как такового прерывания к мастеру нет. Как счастливые пользователи FX2 и контроллера с обычной шиной (A, D, /W, /R, /CS) выгребают данные / отправляют данные, чтобы контроллер мог заняться чем-то еще, кроме как вертеть в цикле FIFOADDR и проверять флаги?
уточню:
1. Плата разрабатывалась под 68001, с (может быть - токопотребление свою роль играет) заменой на 68013А. Документация изучалась для 68001, для 68013 бегло, в этой или в параллельной ветке по супрессу указывалась пин-в-пин замена, поэтому дальше копать не стал
2. Т.к. большинство алгоритмов было заточено под прерывание от слэйва, а с 68013 это аппаратно, похоже, не получится, насколько критично, с точки зрения производительности, будет выставлять (и сбрасывать) этот флаг в 68013 (имеется ввиду PA1/INT1#) внутри FX2? Похоже, для FIFO нет прерывания для мастера, EP0 вообще должен обрабатывать только супресс
Konst_777
сообщение Nov 5 2010, 18:18
Сообщение #234
Цитата(toweroff @ Nov 5 2010, 17:17) *
...С SX2 понятно - событие, ловим прерывание, спрашиваем, что случилось, что-то делаем...
То же самое и для FX2LP: конфигурируем, например, FLAGA (а есть еще FLAGB, FLAGC и FLAGD) в Fixed mode, чтобы он устанавливался в нужное состояние, когда выбранное OUT FIFO непустое. Тогда FLAGA и будет Вашим прерыванием. И даже не нужно спрашивать, что случилось. Сразу вычитывайте OUT FIFO, пока оно не станет пустым. И не нужно "вертеть в цикле FIFOADDR".
toweroff
сообщение Nov 5 2010, 22:28
Сообщение #235
я имею ввиду ситуацию, когда нет возможности сделать прервание на фронт произвольной ноги контроллера
прерывание контроллера уже заведено на ногу 41 FX2 (т.е. SX2 - разрабатывалось для него) в корпусе SSOP56
вся трабла в том, что дока по 13А читалась бегло, что порождает кучу софтверных и, скорее всего, хардварных проблем
Konst_777
сообщение Nov 6 2010, 06:52
Сообщение #236
Цитата(toweroff @ Nov 6 2010, 01:28) *
...вся трабла в том, что дока по 13А читалась бегло, что порождает кучу софтверных и, скорее всего, хардварных проблем
Да ладно smile.gif Ну, перешла печатная плата Вашего модуля из разряда "боевой" в разряд макетной. Что, это в первый раз, что ли wink.gif . Решите все вопросы с помощью этой платы, скальпеля и паяльника. А, после получения работающего модуля, переразведете плату cool.gif
toweroff
сообщение Nov 6 2010, 09:12
Сообщение #237
зато можно попробовать реализовать еще одну фичу - засунуть прошивку EEPROM в контроллер и, фактически, выступать для FX2 в ее роли. Дабы никто не испортил загрузчик супресса
Konst_777
сообщение Nov 6 2010, 12:32
Сообщение #238
Цитата(toweroff @ Nov 6 2010, 13:12) *
... засунуть прошивку EEPROM в контроллер и, фактически, выступать для FX2 в ее роли...
Только, тогда и Reset должен поступать на FX2 от контролера. И, если Reset выдается на контроллер, то он должен формироваться и для FX2 (предусмотреть подтяжку к нулю питания вывода Reset для FX2).
А какой контроллер Вы используете? И какую скорость обмена по USB планируете получить?
toweroff
сообщение Nov 6 2010, 14:24
Сообщение #239
с ресетом понятно, изначально так и закладывалось, что управляться будет контроллером
используется ARM LPC2468, скорость вполне устроит ~30МБайт/с
кстати, насчет прерываний. У меня, фактически, можно без них обойтись, софт тупо ждет пакет, потом либо гонит данные в себя, либо из себя, в известном объеме. Потом опять ждет. То есть в этой реализации можно обойтись без прерываний, вопрос был, скорее, на будущее
Konst_777
сообщение Nov 6 2010, 17:47
Сообщение #240
Цитата(toweroff @ Nov 6 2010, 17:24) *
... скорость вполне устроит ~30МБайт/с...
То есть, будете использовать для Slave FIFO синхронные чтение и запись. Скорость асинхронного чтения Slave FIFO не более 20 МБайт/с, а записи и того меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
