19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> USB, EZ-USB FX2
Eugene_P
сообщение Feb 28 2005, 17:26
Сообщение #61
Пользователь №: 1 501
Такая же лажа и с EZ_USB Control Panel. Т.е. - программа грузится в чип но не работает sad.gif
Trashy
сообщение Mar 1 2005, 03:22
Сообщение #62
Пользователь №: 2 049
Цитата(Eugene_P @ Feb 28 2005, 19:36)
C CyUSB я не работал.
EEPROM что бы зашить - программатор не нужен. Всё делается через USB.
Если в EZUSB с этим гемора нет и вся подгрузка кода осуществляется драйвером, то в CyUSB , что бы работали запросы отличные от 0xA0, нужно подгружать код...
"This directory contains the 8051 firmware Vend_Ax source code
for the Anchor Chips EZ-USB chip.
NOTE: The Full Version of Keil Tools is required to build this example.
The purpose of this software is to demonstrate how
to implement vendor specific commands.
The following vendor specific commands are implemented:
A0 Anchor Download
A2 EEProm Load
A3 External Ram Load
A4 Set I2C Addr
A5 Get IIC Type (1 Byte or 2 Byte EEPROM)
A6 Get Chip Rev
A8 Renumerate
То есть, прогрузив этот код в озу контроллера, ты сможешь поиметь доступ к EEPROM.
А на тему не рабочего софта, могу предположить,(кстати чем прогу загружаешь?) что ты не делаешь такие запросы:
void usb_halt(HANDLE hf,byte half_data)
 _VENDOR_REQUEST_IN vreq;
 vreq.bRequest = 0xA0;
 vreq.wValue = 0xE600;
 vreq.wIndex = 0x00;
 vreq.wLength = 0x01;
 vreq.bData = half_data;
 vreq.direction = 0x00;
 ret = DeviceIoControl (hf,
                        Get_Ctl_Code((0x800)+5,m_buffer,a_any),
                        &vreq,
                        sizeof(VENDOR_REQUEST_IN),
                        NULL,
                        0,
                        &nbyte,
                        NULL);
 if(ret==False)
     ShowMessage("i8051 halt err.\n");
То есть, перед заливкой кода нужно контроллер усыпить, а потом вновь его разбудить.
Eugene_P
сообщение Mar 1 2005, 08:26
Сообщение #63
Фиг с ним, с тем CyUSB. Нет смысла его мне сейчас использовать,
я это уже понял. Гружу прошивку с помощью EZ-USB Control Panel.
Пробовал посылать запрос, который ты указал. Что-то видать я не так делаю, поскольку ситуация остается неизменной. Кстати, в доках где-то сказано, что
Control Panel сам засыпает чип перед загрузкой кода и будит после.
Еще вопрос такой: насколько я понял, в evaluation Keil'е мой код должен располагаться с адреса 0x4000 ? Т.е., вне встроенного в чип ОЗУ. Куда в таком случае загружается код ? И где и какие давать указания Кейлу?
Eugene_P
сообщение Mar 1 2005, 09:21
Сообщение #64
Так, на свой вопрос отвечаю сам:
поменяв в опциях линкера адреса с 4000 на 0 (Code) и на всяк случай
5000 на 2000 (XData), получил требуемый результат: программа грузится с нулевого адреса и даже работает smile.gif
Правда, вижу меандр только на нагруженных выводах порта, на свободных - глухо (лог.0). Почему?
Еще надо разобраться, как генерить файл для еепрома, а то чего-то hex2bix
никак не выдает мне требуемое.
Trashy
сообщение Mar 1 2005, 15:01
Сообщение #65
Гы-гы, так с открытым коллектром! Видима какуюто лапу пропустил - не припаял...
hex2bin работает из командной строки. Я интеловским пользуюсь.
Кстати, разве кейл в начало хекса виды с пидом прописывает?
Не знаю, нахрена тебе генератор, там из фара или хиева прописать десять байт, а следом бинарник без изменений воткнуть...
Кароче, геморой себе делаешь. Я на асме всё накарябал и не глючился...
Там самый геморой не в железе а в софте при работе с дривером. Конечно можно пойтить по пути пользования класса от CyUSB, но изучишь то что тебе в жизни больше не понадобится к тому же, ни хрена изменений внести не сможешь...
Eugene_P
сообщение Mar 1 2005, 15:49
Сообщение #66
Угу, наверное. Ничего я не увидел в доке про открытый коллектор.
Да они и остались незадействованными. Это неважно, главное - работает.
Не, не прописывает, поэтому и взял hex2bix.
Геморрой - согласен, просто хочется разобраться с еепромом до конца.
Хотя он мне и не нужен, прошивка все равно льется и будет литься по USB.
hex2bix добавляет VID, PID и все остальное. И получается файл для заливки в еепром. Единственное - программа после перезапуска работает, а девайс - не виден. Смотрю по структуре файла - вроде бы все правильно.
Где-то уже проскакивала рекомендация использовать драйвер USBIO.
По какому пути пойти? Пользовать драйвер от сайпресса или его?
В каком софте будут проблемы - в firmware или в прикладной программе?
Trashy
сообщение Mar 1 2005, 15:58
Сообщение #67
Первый байт 0xC2, затем младший VID, старший Вид, младший Пид...
Ещё рекомендую проверить бит ENUM, так как ты пишешь на сях, то какая-нить "умная" функция может установить его в ненадлежащее состояние.
Прямо принудительно выстави в режим "фирмварная обработка запросов"...
И посмотри опять в реестре чё происходит, мож low/high где перепутал...
левша
сообщение Mar 1 2005, 17:54
Сообщение #68
Пользователь №: 789
Отвечу по порядку:
Для того чтобы программа грузилось из EEPROM нужно только: KEIL, Control Panel. Всё работает прекрасно и никаких гвоздей. hex2bix не добавляет никаких VID и PID(откуда ему о них знать), а просто генерит бинарник. VID и PID и всё остальное что относиться к особенностям программирования должно содержаться в файлах: USBJmpTb.OBJ и EzUSB.LIB.
Драйвер CyUSB нужен для тогочтобы небыло лишнего гемороя при передачи данных на высоких скоростях, иначе можете юзать HID интерфейс и будет вам счастье. Если вы пишете программу, где одновременно с приемом/передачей данных будет происходить их обработка , то вам может понадобиться многопоточное программирование, а у Cypress уже есть загатовка для этого. Лично мне хватило CyUSB.sys поэтому насчёт USBIO даже незаморачивался.
Eugene_P
сообщение Mar 2 2005, 10:05
Сообщение #69
Цитата(левша @ Mar 1 2005, 19:54)
Отвечу по порядку:
Правильно, генерит читый бинарник, но я еще делаю так:
hex2bix.exe -I -F 194 -P 34323 -V 1204 -C 0 Test.hex
Trashy все верно сказал, дело в бите ENUM. Пока мой firmware не обрабатывает USB запросы, пусть этим занимается дефолтное устройство.
Но теперь кристалл работает с прошивкой в еепроме и видится контрол-панелью.
Драйвер CyUSB нужен для тогочтобы небыло лишнего гемороя при передачи данных на высоких скоростях, иначе можете юзать HID интерфейс и будет вам счастье. Если вы пишете программу, где одновременно с  приемом/передачей данных будет происходить их обработка , то вам может понадобиться многопоточное программирование, а у Cypress уже есть загатовка для этого. Лично мне хватило CyUSB.sys поэтому насчёт USBIO даже заморачивался.
Спасибо за совет. Да, конечно, будет обработка. Не буду пока исключать CyUSB из своих планов.
Ну что, ни у кого нет что-ли кряка на кейл?
Trashy
сообщение Mar 2 2005, 10:13
Сообщение #70
Кряка?
Это что такое?
Вообсче, это называют "лекарством" и ищут его на телесистемах. Вообщето у меня есть. Но нада переться через всё здание в другой отдел... Сегодня я уже не пойду.
Набери в гугле "Keil лекарство" и будет тебе счастье.
Trashy
сообщение Mar 2 2005, 10:15
Сообщение #71
А зачем эти запросы обрабатывать софтварно?
Если конечно не собираешься масссторадж писать...
Eugene_P
сообщение Mar 2 2005, 14:30
Сообщение #72
Цитата(Trashy @ Mar 2 2005, 12:13)
Кряка?
Это что такое?
Нет счастья... sad.gif Не один час уже потратил на поиски.
Вышли, пожалуйста, на evgen(at)zfs.lg.ua
На ту версию, которая идет в составе EZ-USB Dev. Tools.
Или со ссылкой на версию, на которую есть кряк
левша
сообщение Mar 2 2005, 18:00
Сообщение #73
Пользователь №: 789
Вообщето это оффтоп, но отвечу здесь.
А какой для какой версии Keilа тебе кряк нужен?
У меня есть но для старой 7й версии Keil С51.
P.S. просьба модераторам не казнить и миловать а просто перенести это обсуждение в отдельную тему.
Eugene_P
сообщение Mar 2 2005, 19:25
Сообщение #74
Насколько я понимаю, нужно снять ограничение размера кода, это наверное C51.exe и A51.exe - V6.10
Стартовый адрес - с 0x0000, это BL51.exe - V4.03
сам uVision - V2.10
v_mirgorodsky
сообщение Mar 2 2005, 20:17
Сообщение #75
Пользователь №: 2 804
Chego-to mne kazetsya, chto gruzit' proshivku v EEPROM dlya togo, chtobi ona potom sama podimalas' pri vklyuchenii device ne tak prosto. Kogda ya zanimalsya etoy problemoy, to prishlos' napisat' spetsial'nuyu programmu formatirovschik sad.gif Vozmozno kontrol'naya panel' beret na sebya vse eti hlopoti po pravil'nomu formatirovaniyu bin-file i vse rabotaet i tak.
Softwerno obrabativat' zaprosi nado esli hochetsya ispol'zovat' EZ USB kak normal'noe USB ustroystvo i upravlyat' im.
Driver k EZ USB nado pisat' svoy kogda s nego nado poluchit' prilichnuyu skorost' s USB. Standartniy driver moget prokachat' poryadka 30MB/s, samopisniy - 43-45MB/s - no eto uze ekstremal'noe programmirovanie smile.gif
WBR,
V. Mirgorodsky
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
