> AT91SAM9260 не видит NAND
Goofy
сообщение Aug 7 2009, 04:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Пускаю устройство с K9F2G080A NANDом на борту
Не sam-ba (2.6, 2.9), ни u-boot 1.3.4 чип не видят.
Самба 2.6 выдаёт
-I- ReadId
-I- NandFlash ID : 0x58580458
-E- NandFlash not supported...
u-boot
DRAM: 64 MB
NAND: No NAND device found!!!
Схема подключения, как я понимаю, типовая (NAND_CE - PC14, NAND_RB - PC13), соответствует пинам инициализируемым u-boot для at91sam9260ek.
К сожалению банальные причины вроде непропая или замыкания между ножками - отпадают. Всё проверил
По осциллограммам кроме наличия присутствия (каких то) сигналов на управляющих линиях (CE RE ALE CLE) ничего не разглядишь.
На R\B тишина, что для чтения ID, как я понима, норма
Плата на 6ти слоях, полигон под всеми линиями имеется. (SDRAM работает на 100МГц)
Однако до NAND у меня длина управляющих линий больше длин линий данных сантиметров на 4.
Грубо говоря 0.5нс задержки, но ведь и тайминги это растягивает в +, а в датащите минимальный указан
Как NAND чипы переносят запайку феном? Есть вероятность погубить? Температура 240*
За что посоветуете подёргать, чтобы нащупать проблему?
JTAG на плате выведен площадками, как раз для такого рода затыков...
Осцилограф только с1-65а, придёться снижать частоту мегагерц до 10
Ответов (1 - 3)
vmp
сообщение Aug 7 2009, 08:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Что-то не то с чтением ID'а - у Самсунгов он обычно начинается с EC. Внимательно проверяйте схему подключения. Начните со скачивания свежего даташита на флеш.
sergeeff
сообщение Aug 7 2009, 08:23
Пользователь №: 4 007
На сайте Atmel'a (http://www.atmel.com/dyn/general/tech_doc.asp?doc_id=12257&family_id=605) лежит свежая библиотека (AT91SAM9G45-EK Software Package for IAR 5.4, Keil and GNU Software) в которой есть примеры инициализации NAND/NOR flash. Может поможет понять, что к чему.
Goofy
сообщение Aug 7 2009, 09:55
Из: Красноярск
WE и RE на схеме были перепутаны.
Разворот в противоположную сторону параллельных проводников на схеме сбил с толку.
Сейчас всё работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
