2 страниц V  < 1 2
> не удалось с разбегу quartus->sopc->nios ide проехать, то есть зря ругают ксайлинский EDK
vadimuzzz
сообщение Sep 5 2009, 00:34
Пользователь №: 6 988
c2h - это примерно то, о чем я писал (только я ручками делаю, и б.м. зря) www.altera.com/literature/ug/ug_nios2_c2h_compiler.pdf
может "расшить" следующие узкие места:
Parallel scheduling – The C2H Compiler recognizes events that can
occur in parallel. Independent statements are performed
simultaneously in hardware.
Direct memory access – Accelerators access the same memories that
the Nios II processor does during execution.
Loop pipelining – The C2H Compiler pipelines the logic
implemented for loops, based on memory access latency and the
amount of code that operates in parallel.
Memory access pipelining – The C2H Compiler pipelines memory
accesses to reduce the effects of memory latency.
... и что можно не делать:
Increasing clock speed
Upgrading to a processor with higher Dhrystone MIPS-per-megahertz performance
Coding critical sections of software in assembly language
короче, из некоторых шаблонов кода на C создает компоненты для SOPC, которые можно задействовать ниосом.
да, все идет с квартусом в комплекте.
yes
сообщение Sep 8 2009, 11:06
Пользователь №: 1 640
Цитата(vadimuzzz @ Sep 5 2009, 04:34) *
c2h
а практическая доступность тула?
то есть - встроеный в квартус(ниос) с2н генерит нормальное железо или ограниченное (ну, например, таймер внутри, который после определенного числа клоков блокирует функциональность акселератора)?
какая лицензия нужна для с2н?
нужно ли дополнительный софт или при наличии лицензии работать начинает то, что встроено в квартус(ниос)?
vadimuzzz
сообщение Sep 8 2009, 11:57
софта вроде не надо
https://mysupport.altera.com/lic/lic-ipm-pu...ed.asp?prod=n2h
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.08431 секунд с 7
