4 страниц V  « < 2 3 4
> Вышла предварительная версия TN NET TCP/IP stack
LightElf
сообщение Oct 15 2010, 11:17
Сообщение #46
Пользователь №: 47 205
QUOTE (yuri_t @ Oct 14 2010, 17:50) *
Каждое ТСР соединение требует приличного (опять-таки, для прс с малым кол-вом ОЗУ) объема ОЗУ для внутренних
нужд.
Как здесь справедливо заметили - не так уж и много нужно. В 32к таких мелких сокетов можно изрядно наплодить.
Если надо принимать/передавать малые объемы данных и не часто, то ТСР не нужен - UDP прекрасно справится.
Именно так и думал. Но админы всяких VPN/проксей/файрволлов/и т.д. думают иначе, в результате чего UDP трафик цинично рубят на корню. maniac.gif
Сообщение отредактировал LightElf - Oct 15 2010, 11:18
YAM
сообщение Oct 15 2010, 17:16
Сообщение #47
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Цитата(LightElf @ Oct 14 2010, 16:10) *
BTW, часто от изучения сорцов разных "мелких" TCP/IP стеков остается ощущение, что стеки оные заточены в первую голову на всякие HTTP и FTP серверы, а не на реальные применения. Типо "бутлодер с поддержкой HTTP PUT для обновления прошивки". Убил бы smile.gif
Даже uIP на что мелкий, и то к делу приспособить не удалось из-за проблем с delayed acknowledge.
А для uIP есть спец. фишка. Для ускорения работы передавать два одинаковых пакета при ненулевом размере данных. Не знаю как у кого , но у меня WEB сервер на этом просто летает по сравнению с обычной передачей (LPC1768 стоит в связке с KSZ8721BL).
yuri_t
сообщение Oct 17 2010, 06:01
Сообщение #48
Пользователь №: 7 937
Чтобы иметь возможность неблокирующего приема в TN NET TCP, достаточно в файле tn_tcp_sockets.c (TN NET v.0.9) добавить после
линии 566 следующее выражение
       if(so->so_state & SS_NBIO) //-- For non-blocking socket - exit
            return -EWOULDBLOCK;
Было:
      if(m)
         break;
      else
         splx(tnet, sm);
         tn_net_wait(&so->so_rcv.sb_sem);
Стало:
     if(m)
         break;
      else
         splx(tnet, sm);
Все другие части TCP(в том числе и tcp_s_send() )
уже готовы для работы в неблокирующем режиме SS_NBIO.
AntonPV
сообщение Nov 16 2010, 15:36
Сообщение #49
Пользователь №: 34 586
Прошу прощения,может есть такие,у кого есть опыт использования DP83848 в качестве PHY в TN NET?
Сообщение отредактировал AntonPV - Nov 16 2010, 16:05
Pavel V.
сообщение Dec 27 2010, 02:42
Сообщение #50
Пользователь №: 17 742
Я попытался портировать стек на процессор LPC1768, но до конца он так и не заработал. Может быть у кого-нибудь был подобный опыт?
Свой проект выложил в соседней ветке: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84637
Good News Everyone!
prgjz
сообщение Dec 27 2010, 11:26
Сообщение #51
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Да, выложил в указанном топике. В tn_net_cfg.h
#define USE_PHY_KS8721 или
#define USE_PHY_DP83848C выбрать.
spf
сообщение Feb 1 2011, 18:47
Сообщение #52
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Ошибочка обнаружена в проверке на multicast, не работали адреса xx.xx.xx.224 - xx.xx.xx.239 (пинг проходит, а соединение не устанавливается)
Index: tn_tcp_input.c
   @@ -309,7 +309,7 @@
       th   = (struct tcphdr *)(((unsigned char *)m->m_data) + iphlen);
       tlen = m->m_tlen - iphlen;         //-- TCP header + data
   -   if(IN_MULTICAST(ip->ip_dst.s__addr) || in_broadcast(ip->ip_dst, ni))
   +   if(IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s__addr)) || in_broadcast(ip->ip_dst, ni))
          goto drop;
       if(in4_cksum(m, IPPROTO_TCP, iphlen, tlen))
   @@ -492,7 +492,7 @@
             //--  packet with M_BCAST not set.
             if(m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST) ||
   -                                    IN_MULTICAST(ip->ip_dst.s__addr))
   +                                    IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s__addr)))
                goto drop;
           //---- Digest of the in_pcbconnect() for tcp_input()
   @@ -1205,7 +1205,7 @@
       //-- Don't bother to respond if destination was broadcast/multicast.
       if((tiflags & TH_RST) || m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST) ||
          goto drop;
       if(tiflags & TH_ACK)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tn_tcp_input.txt ( 1.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
yuri_t
сообщение Feb 2 2011, 15:30
Сообщение #53
Спасибо!
spf
сообщение Feb 3 2011, 04:28
Сообщение #54
Странник
Из: Екатеринбург
Когда ожидается вариант со всеми доработками?
PS:
При наличии системы ведения версий было бы крайне просто актуализировать доработки.
Можно было бы вообще обойтись без архивов релизов.
megajohn
сообщение Jul 30 2013, 14:17
Сообщение #55
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Кстати, какие замечены косяки ?
я нашел только про
tcp_respond CRC
Сам же я напоролся на следующий косяк, в функции arp_request не инициализируется MAC отправителя
нужно после bcopy((unsigned char *)etherbroadcastaddr, (unsigned char *)eh->ether_dhost, MAC_SIZE);
добавить
bcopy((unsigned char *)ni->hw_addr, (unsigned char *)eh->ether_shost, MAC_SIZE);
ну и еще мелочь:автор задал такой вид конфигурирования #define TN_DHCP 1 подразумевая что выключатся будет через #define TN_DHCP 0 то в местах применения писать не #ifdef TN_DHCP а #if TN_DHCP == 1
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
megajohn
сообщение Jul 31 2013, 03:25
Сообщение #56
Из: СПб
Оказывается, об этом было известно еще три года назад, и напоролся на это Bender.
Извиняюсь на непреднамеренный плагиат, то вчера весь день убил на поиск этой траблы
Я то думал, что скачивал самую последнюю версию с сайта с фиксами. А оказалось что казалось.
megajohn
сообщение Aug 6 2013, 15:32
Сообщение #57
Из: СПб
Цитата(yuri_t @ Sep 22 2010, 15:33) *
Поэтому большая просьба ко всем пользователям TN NET - пишите, пожалуйста, обо всех проблемах и
найденных багах(в любой форме - через e-mail конференции, на e-mail yuri at tnkernel.com, задавая вопросы в конференции etc.) .
№1
IAR ARM 6.6 ругается на невыровненное обращение Warning[Pa039]: use of address of unaligned structure member I:\projects\_lib\protocol\ip\tn_net\in4_cksum.c 123
u.ipov.ih_src = mtod(m, struct ip *)->ip_src;
u.ipov.ih_dst = mtod(m, struct ip *)->ip_dst;
№2
в функции udp_s_recvfrom не особо нравится поведение, если пришло данных больше чем запрашивалось.
к примеру нужно только 16 байт, а пришло 128. Записать только 16 и вернуть результат 16. ( по крайней мере в NDK для TI SYS/BIOS вроде так )
№3
udp_s_sendto блокирующая отправка работает если только нет пулов памяти. А пулов больше чем передающих дескрипторов, а в очередь передачи отправка размещается с полингом. а не блокировкой.
Получается что задача которая все время отправялет UDP не дает процессорного времени всем более низкоприоритетным задачам. А лучше бы на момент отправки и реальной передачи блокировалась задача. Вроде так
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
