> DC/DC конвертер LTM 4607 от Linear, PIN "RUN"
seagull_1972
сообщение Aug 13 2009, 10:35
Пользователь №: 42 839
И снова нужна консультация...
Есть DC/DC конвертер LTM 4607 от Linear.
На типовой схеме в datashite не задействованы два пина. Кто в этом сечет на раз - проконсультируйте для чего они нужны, пожалуйста!
У самого мысли есть - прочитал, несмотря на мое незнание английского, хотелось ты их подтвердить или опровергнуть...
Одну из даташитовских схем прилагаю...
Живём как положено. Положено на всё.
Bludger
сообщение Aug 13 2009, 14:13
Пользователь №: 1 904
RUN - Пин запуска чипака. Если на нем меньше 1,6В - чипак выключается. Внутри чипака припаян резюк 100К от этой ноги на землю.
PGOOD - Пин индикации что питание в порядке. На него выведен открытый сток ключа, и он замыкается на землю когда выходное напряжение отличается больше, чем на 10% от установленного.
COMP - нога для подключения цепей коррекции петли ОС. Как правило, достаточно внутренних цепей коррекции, и сюда подключать ничего не надо.
EXTVCC - нога для подключения внешнего питания чипака. Т.е. можно запитать внутренние схемы чипака не от встроенного линейника, а подав правильное напряжение на эту ногу.
seagull_1972
сообщение Aug 14 2009, 10:16
А "CLOCK SYNС" для чего?
И еще - как можно подать питание на RUN? От входного? А если оно больше 6 V будет? Параметрический стабилизатор ставить?
Сообщение отредактировал seagull_1972 - Aug 14 2009, 10:16
сообщение Aug 15 2009, 19:21
Пользователь №: 11 287
Так там же написано:
PLLIN (Pin B9): External Clock Synchronization Input to the Phase Detector.
The phase-locked loop will force the rising bottom gate signal of the controller to be synchronized with the rising edge of PLLIN signal.
The LTM4607 can also be synchronized to an external source via the PLLIN pin instead of adjusting the voltage on the PLLFLTR pin directly.
Для внешней синхронизации. Это может быть полезно для снижения наводок. По поводу входа RUN тоже сказано однозначно:
See Applications Information section. The RUN pin can also be used as an undervoltage lockout (UVLO) function
by connecting a resistor from the input supply to the RUN pin. The equation:
V_UVLO= ((R1+R2)/R2)• 1.6V
Если мониторинга не нужно, можно стабилитрончиком подстраховаться.
guron
сообщение May 28 2010, 13:35
Пользователь №: 30 420
Крутил я его уже в инверсном включении, как у линеаровцов по схемке
обманули гады, по их схеме не запускается smile.gif (в свитчкаде работает), пересадил STBYMD на RUN и завелось.
Такое ощущение, что при 0 на STBYMD встроенный регулятор дохнет, но при неинверсном включении он нормально работает, даже если STBYMD на INTVCC.
PLLIN очень полезен при конструировании многофазных схем питания, можно существенно уменьшить количество выходных кондёров, у них даже есть спец микросхемы для тактирования клоков LTC6909 позволяет 8-фазник сделать с 40 амперным выходом в BOOSTе.
Сообщение отредактировал guron - May 28 2010, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
