2 страниц V  < 1 2
> Как сделать копию электронного ключа i-Button
Aquatik
сообщение Jun 15 2006, 09:21
Пользователь №: 5 354
Цитата(PLATRO @ Jun 13 2006, 22:02) *
Цитата(newman @ Jul 23 2005, 16:22) *
вот эту хрень собрал. вааабще не пашет. домофон вапще никак не реагирует. У когонить это получалось?
Скорее всего питания не хватает!!! Запитай от внешнего, например от двух пальчиковых!!!
Я б чесно говоря поставил бы отдельно для питания литиевую батарейку!! Например CR2032. Ихмо
надежнее было бы!!!
BST RGDS,
Aquatik...
vvs157
сообщение Jun 15 2006, 13:15
Пользователь №: 3 960
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 15 2006, 08:45) *
Ради хохмы - таблетка от домофона типа i-Button, на корпусе всего три цифры. В обе стороны звонится 200 Ом. Решили попробовать открыть дверь просто соответствующим резистором - получилось !!!
неправильный какой то буттон, на 1990 больше цифр
Обычно на таблетке что-то в таком стиле (48-битный код+КС (B9)+тип устройства (01))
B9 01
00000E3CB909
PLATRO
сообщение Jun 16 2006, 15:03
Пользователь №: 17 994
а вот в том имитаторе надо вочдог включать? Просто в прошивке которая на сайте он включен, а мне чото кажеца что не нада его включать
PLATRO
сообщение Jun 16 2006, 19:06
Сообщение #19
Пробовал с батарейкой. результат - ноль.
PolK
сообщение Jun 17 2006, 14:13
Сообщение #20
Пользователь №: 66
Возможно проблемы несовместимости с устройством считывания. Мы использовали две разные модели (на СОМ), из них нормально работала только одна (различались внутренней схемой, кнопки фирменные)
vat
сообщение Mar 14 2007, 12:06
Сообщение #21
Пользователь №: 1 403
Аналогично не работает. Собрал на 12C509. Причем когда тестирую на самодельном считывателе, то вижу что она отдает правильный код. Напруги должно хватать - поставил диод Шоттки. У меня такое подозрение что в некоторых считывателях специально ограниченны диапазоны времянок, чтобы обрубить иммитаторы.
vat
сообщение Mar 15 2007, 12:24
Сообщение #22
Кажется разобрался... Автор проги плохо пдфки изучал. Вот как у него реализовано ядро выдачи 8 байт номера "батона":
ask0
    btfsc GPIO,0
    goto ask0
;call rot
    rrf INDF,1
    btfss STATUS,C
    goto cout0
    goto cout1
cout0    call out0
    goto endout
cout1    call out1
endout
out0    bcf GPIO, 0    ;выдать 0 = 30мкс
    movlw 0xfe
    tris 6        ;portb0=0, output
написано ужас как коряво. Но дело не в этом. Иммитатор делает непонятные goto/call и не успевает сформировать 0 до момента считывания - и многие ридеры читают "1" вместо "0". По докам на DS1990A Tmsr=15uS и реально все "таблетки" формируют "0" еще в период формирования нуля мастером, а здесь "0" формируется через 12-14 циклов (мкс) после начала мастером таймслота. Плюс еще задержки на шине. А в реальных ридерах чьи прошивки я смотрел зачастую проверка шины происходит через 12-15 uS. Отсюда и ложное чтение "1".
Я во всяком случае себе сделал по уму и теперь все ОК.
shms
сообщение Apr 16 2009, 21:56
Сообщение #23
Пользователь №: 47 636
А Вы не могли бы поделиться вашей правильной прошивкой.
Я в программирование не силён. Буду очень благодарен!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 1.83296 секунд с 7
