> защита входа
sifadin
сообщение Aug 17 2009, 17:33
Пользователь №: 44 698
имеется аналоговый низковольтный вход измерения постоянного напряжения, но может быть подано переменное 220 при неправильном подключении
Устранить конструктивно такую возможность не получиться
Надо сочинить схему которая:
1) отключает вход или ограничивает ток входа при подаче на него высокого напряжения
2) ограничивает входное напряжение в первый момент
С п 2 все более менее ясно - защитный диод
а вот с п 1 завал - дело в том что устройство питается от этих 220 и при нправильной подач никакого питания в схеме нет
те схема ограничения (или отключения дб пассивной)
Есть ли варисторы которые увеличивают свое сопротивление при увеличении напряжения, чтобы включить последовательно
Могут быть еще решения?
- sifadin   защита входа   Aug 17 2009, 17:33
- - Tarantoga   Резистор килоом 100 может спасти защитный диод и в...   Aug 17 2009, 17:40
- - Serg1956   Есть одно смешное решение: поставить последователь...   Aug 17 2009, 19:06
|- - Designer56   Цитата(Serg1956 @ Aug 18 2009, 01:06) В с...   Aug 19 2009, 15:35
- - Alex11   Еще вариант - ставите на вход реле с нормально раз...   Aug 17 2009, 22:04
- - haker_fox   Посмотрите тему подобную Вашей. Особенно, начиная ...   Aug 17 2009, 23:28
- - ukpyr   если аналоговый вход высокоомный то подойдет обычн...   Aug 18 2009, 07:05
- - Евгений Николаев   Основные компоненты - варистор и предохранитель.   Aug 19 2009, 05:06
|- - haker_fox   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 19 2009, 14...   Aug 19 2009, 07:59
- - Евгений Николаев   ЦитатаНу почему же? Есть еще диоды, стабилитроны П...   Aug 19 2009, 09:31
|- - haker_fox   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 19 2009, 18...   Aug 20 2009, 04:55
- - ukpyr   ЦитатаОсновные компоненты - варистор и предохранит...   Aug 19 2009, 18:28
- - Евгений Николаев   Цитатавы на точность ограничения согласился бы, ес...   Aug 19 2009, 18:55
|- - Designer56   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 20 2009, 00...   Aug 19 2009, 19:02
- - Serg1956   Какое имя и ТУ получили эти позисторы? Выпускают л...   Aug 19 2009, 21:13
|- - Designer56   Цитата(Serg1956 @ Aug 20 2009, 03:13) Как...   Aug 20 2009, 15:39
- - Alexashka   Странно что никто не вспомнил про диоды TVS. Работ...   Aug 26 2009, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
