2 страниц V  < 1 2
> Направленный ответвитель, для измерение КСВ на больших мощностях
EUrry
сообщение Aug 20 2009, 03:51
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(nickes @ Aug 20 2009, 01:08) *
Что касается диапазонности, то вероятно можно частично скомпенсировать неравными расстояниями между зондами.
Так и делают. Для еще большего расширения диапазона ставят много зондов, но в каждом поддиапазоне используется только несколько из них.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
-Sage-
сообщение Aug 21 2009, 05:54
Пользователь №: 30 102
Цитата(felix2 @ Aug 19 2009, 19:59) *
Точных формул по расчету тепла в микрополоске у меня нет. Могу только предложить приблизительный расчет (он у меня более или менее сходился с результатами. Может кто точнее скажет.
я когда-то скачал программку по расчету макс. мошщности для материала rogers. Rogers5880 ну очень похож как внешне, так и по параметрам на ФАФ 4Д. Может кому-нибудь понадобится, приаттачил на всякий случай.
Цитата(Tatyana @ Aug 19 2009, 20:36) *
Каплер второго типа особенно расчитывать не надо, он очень просто настраивается -- положение полоска над коаксиалом определяет в основном связь, а направленность будет в основном зависеть от угла поворота. Но т.к. длина полоски у вас будет меньше четверти ламбды, то вы получите в UHF диапазоне, например, 50dB в центральной точке и +- 2dB на краях. Вот картинки такого каплера:
Этого недостатка лишен каплер состоящий из петли, которую тоже можно настраивать, поднимая-опуская и поворачивая в боковом отрезке цилиндрического волновода. Один конец петли через 150ом на корпус, второй через 50ом на выход.
Для каплера первого типа я бы взяла трехслойную структуру -- две достаточно широкие полоски внизу и вверху и подходящую щель в металлическом слое между ними. Для достаточно широкой щели я делала хайбрид, но никто не мешает взять щель поменьше.
Спасибо, очень полезная информация вместе с наглядными картинками.
Поясните, пожалуйсто, что значит:
- один конец петли через 150 Ом на корпус, второй конец через 50 Ом выход?
- каплер состоящий из петли, в каком смысле петля и как она выглядит или из чего делается?
От земли в среднем слое мы решили отказаться из-за проблем в реализации на практичке.
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
Альберт
сообщение Aug 22 2009, 08:20
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Вопрос в вдогонку. Нужен НО на 50 кВт непрерывной мощности, частота 915 МГц. Кто нибудь делает такие и каковы их параметры?
felix2
сообщение Aug 22 2009, 10:37
Сообщение #19
Пользователь №: 6 906
В трактах мощных передатчиков ДМВ диапазона повсюду стоят. Там поищите. В частности, в ОАО ”МАРТ”, С.Петербург, наверняка есть.
Tatyana
сообщение Aug 24 2009, 18:36
Сообщение #20
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
К сожалению фото нет, нет и мех. чертежеa (ну, не могу я заставить механиков присылать мне чертежи crying.gif ). Посмотрите картинку из CST
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cl_7_8_60db_lband_rev2.pdf ( 19.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
-Sage-
сообщение Sep 10 2009, 07:18
Сообщение #21
Всем доброго времени суток.
Появилось наконец-то свободное время и я спроектировал в HFSS коаксиальный направленник. К сожалению опыта работы в HFSS у меня не много, поэтому прошу помощи в проверке правильности модели и задания портов.
Проект HFSS приаттачил
[attachment=36115:Coupler_300W_01.rar]
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01892 секунд с 7
