> Как правильно сделать линию задержки
starley
сообщение Jul 17 2009, 04:50
Пользователь №: 43 085
Господа, поделитесь, пожалуйста, опытом, из каких элементов лучше сделать настраиваемую линию задержки тактового сигнала. Линия нужна для компенсации задержки выходного буфера клока, который генерируется в кристалле, чтобы иметь примерно совпадающий по фазе клок внутри кристалла и на внешней микросхеме.
tema-electric
сообщение Jul 17 2009, 11:03
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
RC цепочка + варикап + компаратор шустрый.
Сообщение отредактировал tema-electric - Jul 17 2009, 11:06
Кто сказал МЯУ?
faa
сообщение Jul 17 2009, 16:11
Пользователь №: 20 394
Маловато исходных данных. И телепаты в отпуске.
Параметры тактового сигнала (аналог, CMOS, PECL, CML и т.д., амплитуда, форма, частота), требуемый диапазон и шаг задержки, требуемый джиттер, скорость и частота перестройки?
Только после оглашения хотя бы части из этих данных можно что-то попытаться подсказать.
Сообщение отредактировал faa - Jul 17 2009, 16:14
VladimirB
сообщение Jul 17 2009, 18:48
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Вот ссылки на то как делали управляемую задержку Аналоговые Девицы в своих микросхемах:
http://www.analog.com/static/imported-file...95411AN-260.pdf
http://www.analog.com/static/imported-file...07236AD9501.pdf
starley
сообщение Jul 20 2009, 05:26
Тактовый сигнал - обычный КМОП, генерируемый в кристалле, частота 88 МГц. Поскольку линия нужна для компенсации задержки выходного буфера, то диапазон перестройки от где-то 1 до 3 нс, шаг 0.3-0.4 нс. Задержка устанавливается один раз при инициализации устройства, либо вообще однократно при производстве платы.
Линию задержки надо сделать из стандартых ячеек технологической библиотеки.
VladimirB
сообщение Jul 20 2009, 06:26
Из: рядом с Москвой
Что за библиотека? Какие в ней имеются стандартные элементы и каково их быстродействие?
Я бы предложил сделать линейку из последовательных буферов и мультиплексор
как в микросхеме http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1023.pdf
но нужно знать минимальную задержку в буфере.
starley
сообщение Jul 20 2009, 06:51
Еще есть вариант, где вместо буферов используются защелки в прозрачном состоянии. Чем это лучше(хуже)буферов? Четче фронты за счет внутренней обратной связи в защелке?
faa
сообщение Jul 20 2009, 08:20
Micrel делает управляемые линии задержки Skew Management Page
и onsemi Устройства фазовой синхронизации
VladimirB
сообщение Jul 20 2009, 09:47
Из: рядом с Москвой
Зачем фронты обострять, если сигнал у вас и так на кристалле генерируется?
А фронты обостряют обычно триггером Шмидта - там точно есть положительная обратная связь и гистерезис.
ИМХО главное чтобы задержи в буфере (или триггере) вас устраивали по шагу задержки.
SM
сообщение Aug 4 2009, 17:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
у меня например в библиотеке есть элемент "CLOAD1", который есть единичная емкостная нагрузка. Из которых вместе с цепочкой буферов и мультиплексором получается искомый девайс.
Защелки хуже занимаемой площадью, в них лишние детали есть. Внутренняя обратная связь в ней как правило отсутствует, когда она прозрачная.
Эт-та, на название раздела вообще смотрим? Или где?
dvladim
сообщение Aug 5 2009, 16:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Разброс по углам техпроцесса, температуры и напряжения какой получается? Раза 2 - 2.5?
SM
сообщение Aug 5 2009, 17:04
Из: Moscow, Russia
Я бы оценил 2.5...3, и это вполне лечится калибровкой через закругление этой "колбасы" в кольцевой генератор, если, конечно, есть стабильная частота, от которой можно играть, или организацией DLL. А для задачи автора вообще ничего калибровать не надо, главное все расположить так, чтобы его буфер, который надо компенсировать, оказался как можно ближе к центру "колбасы", и таким образом минимизировать влияние градиентов (температурного, технологии) на разницу задержек в "колбасе" и в буфере. Или, как вариант, запитать его буфер не от крайних точек клокодерева, а от таких, которые сразу обеспечат компенсацию, что указать клокодеревостроительной технике прямо при CTS, и она сделает все сама.
starley
сообщение Aug 13 2009, 13:32
Cпасибо за ответ по существу.
starley
сообщение Aug 18 2009, 12:18
Еще вопрос по этому поводу. Будет ли искажаться сигнал при прохождении линии задержки из буферов (растягиваться фронты)? Если да, то можно ли это как-нибудь оценить количественно?
SM
сообщение Aug 18 2009, 21:13
Из: Moscow, Russia
Разумеется. Все это описано в моделях буферов в либе. Осталось узнать, на что они нагружены и посчитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
