> Подсвечивание связей на схеме
NVO
сообщение Aug 20 2009, 05:05
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Будк признателен за помошь.
Эта функция работает тогда когда хочет и закономерности я не уловил.
Если навести курсор на любое соединение на схеме то всплывает название сети что хорошо и иногда появляется миниатюрное изображение листа схемы с маской и выделеными соединениями принадлежащими к той-же сети что гораздо удобнее. Как его включать или выключать я не понял. Буду признателен за подсказку.
Владимир
сообщение Aug 20 2009, 05:16
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Поищите на форуме. Сабунин с полгода назад писал как.
Iptash
сообщение Aug 20 2009, 05:22
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
DXP/Preferences/System->DesignInsight там соответствующие галочки убираешь.
NVO
сообщение Aug 21 2009, 03:27
Из: Канада
В том-то и дело что галки все стоят (картинка №1), подсвечивается только имя сети (картинка №2), а нужно как на картинке №3 (так бывает иногда и никак не уловлю систему как этим управлять).
Altium - Winter 09 last release
shb
сообщение Aug 21 2009, 06:08
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Сейчас попробовал у себя. Вроде всегда появлялось мини изображение. Но сегодня только название цепи. При ALT и двойном клике появляется сообщение по какой причине не появляется изображение. Я скомпелировал лист и все стало появляться. Но заставит снова перестать показ не удалось. Делал изменения в схеме, удалял полностью цепь на другом листе. Все равно происходит показ цепи даже на втором листе, хотя там ее нет вовсе. Короче не понял до конца закономерности. Кто разобрался, поясните.
Timma
сообщение Aug 21 2009, 06:40
Пользователь №: 32 693
Видимо это зависит от компиляции проекта.
NVO
сообщение Aug 22 2009, 05:36
Из: Канада
Получается что достоверно никто не знает или эта функция работает нестабильно.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 24 2009, 06:40
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
выше было правильно отмечено - подсветка в том виде, что вам нужно отображается только после компиляции проекта!!!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
