> Шифрование
asd6715
сообщение Aug 22 2009, 17:21
Пользователь №: 51 103
Пакет данных будет передаваться по незащищенному каналу. Нужен алгоритм шифрования который бы кодировал пакет размером 256 байт в зашифрованный пакет того же размера (256 байт). Т.е. по каналу что в зашифрованном виде что в незашифрованном виде передается только 256 байт.
Каким алгоритмом рекомендуете шифровать? Выполнятся будет на микроконтроллере с архитектурой ARM7.
Ответов (1 - 12)
x736C
сообщение Aug 22 2009, 17:26
Пользователь №: 14 942
Какая стойкость нужна?
Для простой маскировки подойдет обычный xor, например.
Artem_Petrik
сообщение Aug 22 2009, 17:29
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Да любым! начиная от мало ресурсы жрущего XTEA, до DES-ов с AES-ами. На что тактов не жалко. Благо исходники готовые найти не проблема.
head_sk
сообщение Aug 22 2009, 19:04
Пользователь №: 50 897
Вот к примеру AES. НА SAM7 работает быстро.
Прикрепленные файлы
acex2
сообщение Aug 23 2009, 12:31
Адепт
Пользователь №: 2 656
Вот вам простой, быстрый и достаточно надежный потоковый алгоритм: http://ru.wikipedia.org/wiki/RC4
Harbour
сообщение Aug 24 2009, 08:33
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
rc4 однозначно, aes это если дури лишней много
demiurg_spb
сообщение Aug 24 2009, 13:29
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Если сравнить XTEA и rc4 у кого какие плюсы и минусы?
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Artem_Petrik
сообщение Aug 24 2009, 13:43
Где-то читал, что у RC4 имеется уязвимость. У просто TEA тоже, а у XTEA вроде все в порядке. Но все эти уязвимости имеют значение, только если взломщик имеет возможность закодировать вашим ключом любую свою информацию. Так что, велика вероятность, что в вашем случае это не имеет значения. А вообще, это надо у знатоков спрашивать. Я когда интересовался данным вопросом, был вынесен гуглем на форум, где живут криптографы (или как их там.). Прочитал много интересного. Ничего не понял smile.gif, почти.
А вообще, даже в википедии довольно многое по этому поводу написано.
Nixon
сообщение Aug 25 2009, 05:41
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Если уж рассматривать XTEA, то лучше (и проще) использовать другой вариант - RTEA.
Вам помочь или не мешать?
Harbour
сообщение Aug 25 2009, 06:10
Местами Гуру
Группа: Validating
см. http://defectoscopy.com/results.html
канечна rc4 банковскую инфу сегодня не шифруют, но с длинным ключем и в варианте с MCU он наиболее оптимален для 99% приложений
AlexandrY
сообщение Aug 25 2009, 06:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну если чиста общие соображения, то
выбирать нужно нечто стандартное которое можно легко отладить на PC .
Еще лучше чтоб это можно было найти реализованное в ARM-ах аппаратно.
Ну так самый стандартный будет AES. AES есть даже в самых примитивных аппаратных криптодвижках на ARM-ах.
AES применяется и в SSL.
Море библиотек с AES есть.
На крайний случай вот тут можно найти экземплы реализации разных алгоритмов шифрования под разные компиляторы для ядра ARM
http://www.alylab.eu/OpenProjects/ARMDomin...RMDominator.htm
Как видно AES только где-то в 2-а раза уступает RC4 и в 3-и раза быстрее DES3
Но серьезно, чтоб начать сессию шифрования симметричными алгоритмами типа RC4 или AES нужно провести сеанс защищенного обмена ключами как минимум. Тут уже нужен алгоритм вроде Дифи-Хелмана : http://en.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman_key_exchange
В таких алгоритмах если по честному, то нужна генерация длинных простых чисел. Так вот эта генерация самая длинная операция в криптографии.
Ее длительность слабо предсказуема и на ARM-ах может длиться минуты.
А еще же и атентификацию наверно надо бы проводить.
А иначе, если ключи будут статическими и храниться где-то во FLASH-и, то грош цена такому шифрованию.
( Конкретно по ценам прошу обращаться приватно wink.gif )
Harbour
сообщение Aug 26 2009, 05:55
Местами Гуру
Группа: Validating
Если ключи будут храниться в защищенном флеше то это даст точно такую же безопасность как и остальные методы. Для того что бы делать подобные выводы, следует трезво оценивать трудоемкость получения ключа из защищенного флеша, перехват открытого ключа на этапе кодирования по ДХМ или взлом используемого алгоритма. К тому же в двух первых случаях необходимо получить физический доступ к устройству, что усугубляет
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 07:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
In the original description, the Diffie-Hellman exchange by itself does not provide authentication of the communicating parties and is thus vulnerable to a man-in-the-middle attack. A person in the middle may establish two distinct Diffie-Hellman key exchanges, one with Alice and the other with Bob, effectively masquerading as Alice to Bob, and vice versa, allowing the attacker to decrypt (and read or store) then re-encrypt the messages passed between them. A method to authenticate the communicating parties to each other is generally needed to prevent this type of attack.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
