> SIM300c и AT+CHFA
ssokol
сообщение May 21 2008, 07:28
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Даю команду at+chfa=1&w - OK Второй канал начинает работать. Снимаю питание с СИМ300с затем включаю- активный опять 0-ой канал , те настройка не сохраняется. Это нормально?
Ответов (1 - 9)
CADiLO
сообщение May 21 2008, 07:34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
И не должна сохраняться - она не входит в блок сохраняемых параметров.
Кстати после исправления ошибки в фирмваре, начиная с 14 версии (SST) заработало автоопределение гарнитуры. Достаточно нагрузить микрофонный вход второго канала, чтобы модуль туда переключился без всякой команды.
ssokol
сообщение May 21 2008, 07:52
А на вскидку не подскажете , это автоопределение, надеюсь, отключается
CADiLO
сообщение May 21 2008, 09:04
Из: Днепр
AT+CHF - Configure Hands Free Operation
Deddy85
сообщение Aug 26 2009, 10:41
Пользователь №: 52 038
Задам свой вопрос здесь. Модем SIM300. Подключил микрофончик к MIC2. К MIC1 ничего не подключено.
Шлю команды:
AT+CHF=0,0
AT+CHFA=0
Звоню на мобильный. В этом случае мой голос в мобильном слышатся не должен, а он слышится.
Если послать
AT+CHFA=1
или же
AT+CHF=1,1
то голос по-прежнему останется, только добавляется лишний шум,
Как от этого избавится? Как отключит авто-определение второго канала? Хочу добится гарантированной возможности включения и выключения второго канала.
Заранее спасибо.
CADiLO
сообщение Aug 26 2009, 11:16
Из: Днепр
AT+CHF.
Deddy85
сообщение Aug 26 2009, 11:52
Цитата(CADiLO @ Aug 26 2009, 14:16) *
AT+CHF.
Чесно говоря не помогло... как было так и осталось... в чем ещё может быть причина? По-умолчанию как я понимаю авто-включение работает, а "AT+CHF" её отключает?
CADiLO
сообщение Aug 26 2009, 12:33
Из: Днепр
с какой версией прошивки Ваш модуль ?
Deddy85
сообщение Aug 26 2009, 12:44
B14
CADiLO
сообщение Aug 26 2009, 13:03
Из: Днепр
а на плате КЗ нету? на отладочной проверил - все нормально работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
