23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
Jul
сообщение Apr 1 2014, 10:20
Сообщение #301
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Цитата(_Макс @ Mar 30 2014, 00:42) *
... Выбираю последовательно два отверстия ...
Это в каком редакторе - PADS Logic или DxD ?
sh007
сообщение Apr 1 2014, 11:11
Сообщение #302
Живой
Пользователь №: 560
Нет... Тут видимо речь о PCB редакторе, простановка размеров.
Выше по-моему справедливо замечали, что надо посмотреть какой слой используется для простановки размеров и какова его цветовая конфигурация.
_Макс
сообщение Apr 1 2014, 12:12
Сообщение #303
Пользователь №: 27 945
PCB Layout, слой включен, предвартельно выбран. Пробовал на разных в т.ч. медных и шелкографии.
sh007
сообщение Apr 1 2014, 13:26
Сообщение #304
Живой
Пользователь №: 560
Я понял, что не получается установить размер между центрами отверстий.
Попробуйте установить размер какого либо линейного объекта (или это тоже не получается?), а затем перенести размерные точки в центры отверстий.
Как вариант, доработать отверстия, что бы в центре был крестик.
ClayMan
сообщение Apr 2 2014, 04:49
Сообщение #305
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Так а в настройках Dimentions - general у вас какой слой выставлен (text и lines)? Он и должен быть включен для отображения.
Jul
сообщение Apr 2 2014, 08:25
Сообщение #306
Из: СПб
То ТС:
- проверьте, что слой, назначенный для размеров, доступен, включен и его цвет не черный;
- в меню Tools/Options/Grig and Snap/ поставьте галочку на Snap to Objects;
- попробуйте проставить размеры еще раз.
Если не получится, напишите, как у вас созданы отверстия ?
_Макс
сообщение Apr 3 2014, 16:22
Сообщение #307
Да, он был выключен. Решено.
Есть ли горячая команда, чтобы отобразить только текущий слой выбранный в выпадающем списке?
Можно ли создать наборы слоев для отображения и переключаться между ними? Т.е. чтобы отображались несколько слоев, остальные не видны. Каждый раз лезть в Display Colors не охота.
Сообщение отредактировал _Макс - Apr 3 2014, 16:22
ClayMan
сообщение Apr 4 2014, 04:57
Сообщение #308
Из: Беларусь, Минск
Горячая команда есть. Нажимаете клавишу Z, затем номер слоя, затем Enter - вы перейдете в режим отображения только этого слоя. Для лучшего понимания вопроса найдите в хэлпе раздел modeless commands. Также рекомендую скачать программку PADS helper здесь.
_Макс
сообщение Apr 5 2014, 12:59
Сообщение #309
Каким образом происходит связывание схемы и платы в PADS? Как передаются изменения со схемы в плату? например, удаление компонентов, обновление позиционных обозначений и т.д.
PADS Router это автороутер? если я развожу руками он мне не нужен?
Что такое ECO mode на доступном языке?
Может ли PADS показывать заливку сплошной, а не только контур?
Почему когда я удаляю сегмент трассы на разведенной плате у меня не появляются unroutes? Видимость связей включил.
Сообщение отредактировал _Макс - Apr 5 2014, 14:53
Jul
сообщение Apr 5 2014, 14:34
Сообщение #310
Из: СПб
На все ваши вопросы есть ответы в родном хелпе на простом (без грамматических заморочек) английском и тренингах - на русском языке - поищите здесь на форуме были ссылки на Мегратек.
Связь между схемой и платой устанавливается в Logic-e. Для корректной работы нужны правильно созданные библиотеки.
Изменения можно передавать как из схемы в плату, так и обратно - существует несколько вариантов настроек.
Роутер - автотрассировщик с возможностью разводить руками в интерактивном режиме. Поддерживает сложные правила (дифф. пары и т.п). Думаю, на начальном этапе он вам не нужен, оставьте его на потом.
ЕСО - режим, когда изменяется или нетлист, либо компонентная база. В отличии от Пикадов, где все функции свалены в одно меню, в ПАДСе есть несколько основных режимов работы - простановка размеров, отрисовка графики, трассировка и ЕСО. Есть отдельный режим для проектирования микросхем и микросборок.
В режиме трассировки невозможно напортачить с нетлистом, удалить или добавить компоненты - программа не позволит вам случайно это сделать. Поначалу непривычно, но потом понимаешь мудрость такого решения - за 10 лет активной работы у меня не было ни одной ошибки по нетлисту.
Режим отображения заливки настраивается - контур, штриховка или сплошная заливка.
unroutes - для всех цепей проверьте настройки отображения в таблице слоев или режим отображения конкретной цепи в меню View/Nets.
Учебник нужен ?
_Макс
сообщение Apr 6 2014, 12:12
Сообщение #311
Учебник нужен ?
Установив связь в лоджике, удалил компонент со схемы, на плате ничего не произошло.
Я привык работать в Альтиуме, там все в одном окне, и схема и плата. Если б мой проект импортировался туда, не стал бы разбираться с PADS, но увы. Уже был готов развести проект в PADS, но освоение идет очень туго.
Мне никогда не казалось, что диф. пара это сложное правило, для работы с которым нужно отдельную программу запускать. В современных платах ведро диф. пар.
Та проверил я View/Nets, включил отображение цепи, разорвал трек, unroute не появился.
Учебники загрузил с Мегратека, если у вас есть что-то еще, буду рад.
Nixon
сообщение Apr 6 2014, 14:25
Сообщение #312
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Установленная связь сама по себе ничего не даст удалить - будет только cross-probing. Для того чтобы передать изменения в одну или другую сторону нужно сделать "ECO to PCB" или "ECO from PCB" для соответственно forward и backward аннотации. Это делается в диалоговом окне "PADS Layout link" Logic'а (ctrl-shift-o нажмите).
Дифпара действительно не сложное правило (кроме того до недавнего времени оно в PADS работало правильнее чем в Altium - как сейчас обстоит дело в Altium я не в курсе).
Чтобы появился unroute нажмите ctrl-m (перерисовка unroute с оптимизацией). Скорее всего unrout у вас все же появился - он зачастую рисуется не по прямой линии, а чуть смещен в сторону (трапецией обычно). Или вы могли выключить отрисовку unroute в диалоговом окне настройки цветов.
Вам помочь или не мешать?
Jul
сообщение Apr 6 2014, 15:01
Сообщение #313
Из: СПб
Макс, ваш первый пост (вопрос о трансляции) появился неделю назад. Не знаю, сколько времени вы уделяете ПАДСу ежедневно, но вы что, серьезно полагаете, что можно освоить сей пакет наскоком за 7 дней ? Без изучения хелпа или просмотра хотя бы тренинга ?
(Ха-ха, пробовала я так с Оркадом... Далеко не ушла.)
Аналогии с другими пакетами, например, с Альтиумом, не прокатят - все пакеты разрабатывались под заказ больших корпораций, наследуют первоначально заложенные идеи, и соответственно, используют несколько различные подходы к проектированию !
Конечно же, роутер используется не только для диф. пар.
Сейчас мы играем в угадалки - что же у вас там включено или выключено и какие стоят настройки. Может, выложите проект, чтоб посмотреть и сказать наверняка ?
А дискусию - в чем удобнее работать и какой пакет самый правильный - оставим для другой темы.
Чтобы понять концепцию ПАДСа - вот одна из статей - обратите внимание, 2004 год: http://www.electronics.ru/files/article_pd...le_1153_468.pdf
С тех пор появилось много изменений, например, DxD, LP, но общая концепция осталась примерно той же.
Если у вас есть конкретные вопросы - задавайте.
ClayMan
сообщение Apr 7 2014, 04:18
Сообщение #314
Из: Беларусь, Минск
PADS Router - это интерфейс интерактивной трассировки, а не только авто-. Разводить рекомендую в нем и только в нем. Вся же работа с полигонами и графикой происходит в PADS Layout - поначалу такое разделение конечно смущает, но поверьте бывает и хуже (CADSTAR например, там вообще таких интерфейсов то ли 3, то ли 4 - каждый под свою задачу).
Как вам уже верно указали - почитайте мегратековский тренинг что ли. За ту же неделю вы бы уже проработали все основные операции.
PS А по поводу диф пар - в PADSе это реализовано немного кривовато, но уж точно не хуже, чем в Альтиуме.
Zandy
сообщение Apr 29 2014, 13:18
Сообщение #315
Пользователь №: 3 098
Как установить размер шрифта по умолчанию?
Например: Хочу, чтобы в Symbol Editor имя пина писАлось сразу тем размером шрифта, которым я хочу, без последующей корректировки.
И еще: DxDesigner -- Setup -- Setting -- Display -- Font Style -- Scale factor. Что это? и для чего? Пробовал менять. Размер шрифта меняется только в текущем проекте, но не при создании нового символа.
Короче говоря, как настроить среду, чтобы все рисовалось и показывалось в удобоваримом виде, чтобы не сильно "резало глаз"? В том числе нулевая толщина линий выглядит тоже как-то не очень, ну и т. д. Я пришел сюда из Altiumа, волею судеб, и что-то пока обескуражен внешним видом. wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.02958 секунд с 7
