23 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
fill
сообщение Mar 30 2011, 11:45
Сообщение #61
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Nixon @ Mar 30 2011, 15:11) *
А смысл этой фичи какой?
Работать с обратной стороной платы удобнее. Т.к. нормально отображается текст и компоненты - так как будто физически перевернули плату.
Много мелких улучшений по предложениям пользователей на сайте https://mentorideas.brightidea.com
Из крупного:
ЦБ
CES
Контроль версий
Транслятор из Allegro
Улучшения авто\интерактивной трассировки, в том числе для DDR
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Mar 30 2011, 12:35
Сообщение #62
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
ЦБ и CES это серьезно, если конечно будет полная поддержка PADS. Давно пора.
Вам помочь или не мешать?
fill
сообщение Mar 30 2011, 14:06
Сообщение #63
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пока точно не понятно то ли 9.3.1, то ли 9.4 (июнь, декабрь)
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Apr 8 2011, 12:47
Сообщение #64
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
ЦБ - это прелестно))
Вопрос. Возможно дико глупый. Ломал руки - не смог найти, где выставить метрическую сетку в PADs Logic?
sh007
сообщение Apr 8 2011, 14:25
Сообщение #65
Живой
Пользователь №: 560
В PADS Logic метрическая сетка не выставляется никак. Только дюймовая. (:
ClayMan
сообщение Apr 11 2011, 12:16
Сообщение #66
Из: Беларусь, Минск
Мда, вот это номер..((
Еще пару вопросов - как добавить такой элемент, как монтажное отверстие на лэйаут? У меня получилось проделать это только создав отдельный компонент с неметализированным отверстием, как добавить просто пад?
И что-т я не пойму, в чем хитрость механизма свапирования пинов внутри корпуса ПЛИС. Выставил эквивалентность в настройках Part'a в закладке Pins. Однако при попытке свапнуть пины, лэйаут мне почему-то выдает сообщение о том, что Swap ID's для этих контактов различны, хотя это очевидно не так!
Может ли быть загвоздка в том, что элемент не имеет Gate Decal? Библиотека получена импортом из пикада, символы схематика почему-то не конвертнулись.
Сообщение отредактировал ClayMan - Apr 11 2011, 12:32
sh007
сообщение Apr 11 2011, 13:07
Сообщение #67
Живой
Пользователь №: 560
Для полноты впечатлений необходимо добавить, что минимальный шаг сетки при этом составляет 2 mil, а минимальный шаг отображаемой сетки 10 mil.
Максимальный размер рабочего поля недостаточен, что бы отобразить в Part Editor более или менее крупный компонент FPGA состаящий из пары десятка секций (происходит вертикальный заворот изображения).
А так же не предусмотрена ветикальная ориентация листа.
... как добавить такой элемент, как монтажное отверстие на лэйаут? У меня получилось проделать это только создав отдельный компонент с неметализированным отверстием, как добавить просто пад?
Описаный Вами путь создания крепёжного отверстия справедлив. Просто пад - это компонент у которого необходимо описать параметры (диаметр, металлизацию, зоны запрета...) и размещать его на печатной плате, как библиотечный элемент. Для удобства его полезно сделать не подверженным процессу прямой/обратной аннотации и не включаемым в перечень элементов.
Механизм свапирования пинов рабочий. Попробуйте создать новый элемент и проверить ещё раз.
ClayMan
сообщение Apr 11 2011, 13:26
Сообщение #68
Из: Беларусь, Минск
Не подскажете, как именно?))
Механизм работает - я в этом не сомневаюсь. Но почему-то в моем конкретном случае свапирование происходит только с предупреждением о якобы неэквивалентности данных выводов, хотя, повотрюсь, я выставил их ID совершенно идентичными в закладке Pins. wacko.gif
Спасибо за подсказки))
sh007
сообщение Apr 11 2011, 14:09
Сообщение #69
Живой
Пользователь №: 560
ClayMan
сообщение Apr 12 2011, 07:11
Сообщение #70
Из: Беларусь, Минск
Отлично)
А с свапированием пинов дело было в том, что я после изменения элемента в библиотеке не обновил его на плате - почему-то мне казалось, что это должно было произойти автоматически. После апдейта все стало работать корректно.
Реперные знаки создавать аналогичным образом?
sh007
сообщение Apr 12 2011, 08:39
Сообщение #71
Живой
Пользователь №: 560
Если Вы имеете ввиду реперные знаки для совмещения шаблонов при производстве, то я не уверен в необходимости их внесения разработчиком ПП. Особенности самих реперов, а так же их взаимного расположения, на мой взгляд, правильнее определить изготовителю ПП на этапе подготовки производства. Разработчику достаточно соблюсти единую систему координат.
Uree
сообщение Apr 12 2011, 09:37
Сообщение #72
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну как же изготовитель ПП определит положение реперов, если о том, какие и где они должны быть знает монтажное производство??? А это РАЗНЫЕ производства, не надо их мешать в одно! Плюс если плата плотная, то на реперы, не заложенные разработчиком ПП просто не останется места. Так что тут Вы абсолютно не правы - реперы должен закладывать конструктор на этапе размещения компонентов, предварительно выяснив у монтажного производства какие они должны быть.
ClayMan
сообщение Apr 12 2011, 12:27
Сообщение #73
Из: Беларусь, Минск
Я имею ввиду локальные реперы для автомата установки элементов с множеством выводов и глобальные реперные знаки для всей платы. Устанавливать их должен конструктор, по-моему это однозначно.
sh007
сообщение Apr 12 2011, 13:45
Сообщение #74
Живой
Пользователь №: 560
Был неправильно понят. Уточняю. Сказанное мною выше, относится к реперным знакам совмещения фотошаблонов при производстве ПП.
Реперы же установки компонентов (Fiducials) безусловно должен установить разработчик ПП.
Мне показалось наиболее правильным включать fiducials в компонент в качестве дополнительных пинов. (LP Wizard описывает их именно так)
Uree
сообщение Apr 12 2011, 14:13
Сообщение #75
Из: Z. Gora
Точно, неправильно ответил, - не сразу вчитался, что речь идет о совмещении шаблонов. Эта инфа конструктору точно недоступна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
