> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
yes
сообщение Aug 25 2009, 13:51
Сообщение #101
Пользователь №: 1 640
не смог найти или не понял ответов в этом разделе,
сайт /www.megratec.ru тоже посетил
мой бэкграунд:
достаточно мало занимаюсь рисованием схем, PCB вообще не занимаюсь профессионально (за деньги)
ну то есть это не мое поле деятельности. но так как понадобилось к проекту аналоговой схемы (сделаной и поддерживаемой в PADS) пририсовать плисину+процессор - пришлось освоить
и нужно будет обеспечить поддержку
из тулзов мне больше всего нравился старый досовский ОРКАД (4 версия?), также что-то рисовал в Альтиуме, ну и без PCAD-a вроде бы никуда,
то есть базовые понятия как оно там устроено у этих тулзов имею
интересует только схематик капча (ну и DRC + генерация нетлиста / передача в PCB-шный тул)
ВОПРОСЫ:
пути проектирования PADS и DxD->Expedition пересекаются как-либо?
то есть кроме как передача нетлиста, возможны ли более тесные взаимодействия - передача библиотек, проекта и т.п?
btw: как сгенерить из PADS EDIF нетлист?
если есть метод конвертации библиотек - вопрос как?
даже для сторонних производителей существуют конверторы библиотек, а DxD -> PADS Logic (и/или обратно) я не нашел
схему и символы (CAE Decals/Gates) я нарисовал в PADS LOGIC (не было времени с DxD и связью маршрутов разбираться), и разводка платы выполняется по маршруту PADS
но DXD показался мне более заточенным под цифровую схемотехнику.
там вроде бы возможно какое-то взаимодействие с ПЛИС-овыми тулами, ну и использование HDL меня привлекает.
вопрос - имеет ли смысл использовать для цифровой части DxD, а затем переносить и "приклеивать" результат к аналоговой части из PADS, для дальнейшей разводки в PADS?
как это делается?
или же с DXD заморачиваться не стоит, а рисовать все (цифровая схемка имеет около 1К цепей: процессор с внешней шиной, FPGA, SDRAM, NAND и т.п., вряд ли будет упрощаться в следующих версиях) в PADS LOGIC?
вообще - правильно ли я понимаю разницу между PADS (аналог) и DxD (цифра более-менее сложная)?
может кто-нибудь объяснить - зачем Ментору два маршрута (набора тулзов) и специфику каждого?
скрипты: существуют ли свободно доступные скрипты для PADS (кроме как достаточно скромной ветки на нашем форуме)?
интересует
1) DRC. что-то file/reports очень скромные отчеты.
2) автоматическое создание символов : если есть у меня таблица "название сигнала:шарик корпуса" и хочется сгенерить по ней gate, почему бы это не автоматизировать, а не тупо набивать в PART EDITORe?
интерфейс -
есть ли какие-то библиотеки "макросов", которые позволяют изменить поведение PADS LOGIC :
например сделать похожим на ORCAD 4.xx (это наверно я губу раскатал smile.gif ),
ну или вообще библиотека макросов - чего-то у меня не получилось создать макрос, который бы делал, то что мне хочется - например, добавлял бы шину данных с символа памяти в шину - то есть подвожу к ножке D0 - нажимаю кнопку и эта ножка в шину подключена, потом к D1 и т.д. - вроде как очевидная вещь для цифровой схемы. ну и как пример для понимания - это было бы мне интересно
Спасибо за ответы. и прошу прощения, если вопросы тупые или часто повторяющиеся.
- yes   общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner   Aug 25 2009, 13:51
- - ClayMan   Кстати, в обозримом будущем нет планов объеденить ...   Aug 5 2011, 09:43
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Aug 5 2011, 13:43) Кстат...   Aug 5 2011, 10:24
- - Nixon   который год спрашиваю...   Aug 5 2011, 10:17
- - AHTuKiLLeR   Начал разбираться с PADS 9.3 И вот что всплыло. Сд...   Aug 15 2011, 05:25
|- - fill   Цитата(AHTuKiLLeR @ Aug 15 2011, 09:25) Ш...   Aug 15 2011, 08:20
- - AHTuKiLLeR   Немного не то. Я когда создаю новый символ, то ука...   Aug 15 2011, 09:03
|- - fill   Цитата(AHTuKiLLeR @ Aug 15 2011, 13:03) Н...   Aug 15 2011, 11:15
|- - AHTuKiLLeR   Цитата(fill @ Aug 15 2011, 21:15) 2. У ме...   Aug 16 2011, 02:37
|- - fill   Цитата(AHTuKiLLeR @ Aug 16 2011, 06:37) С...   Aug 16 2011, 10:58
- - Iouri   Господа, Необходимо изменить атрибут компонента D...   Aug 25 2011, 02:12
|- - fill   Цитата(Iouri @ Aug 25 2011, 06:12) Господ...   Aug 25 2011, 07:18
- - AHTuKiLLeR   Назрело несколько вопросов. 1. Сетка. Как можно п...   Aug 25 2011, 04:30
|- - ClayMan   Цитата(AHTuKiLLeR @ Aug 25 2011, 07:30) Н...   Aug 25 2011, 07:44
|- - fill   Цитата(AHTuKiLLeR @ Aug 25 2011, 08:30) Н...   Aug 25 2011, 08:54
- - Iouri   To fill: огромное спасибо заработало   Aug 26 2011, 00:58
- - ClayMan   У меня вопрос по разводке BGA корпусов. Насколько ...   Aug 26 2011, 06:43
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Aug 26 2011, 10:43) У ме...   Aug 26 2011, 06:50
- - ClayMan   Очень жаль, хотелось бы как-то упростить этот проц...   Aug 26 2011, 07:07
- - ClayMan   Есть проблема, кот мягко говоря уже набила оскоми...   Sep 2 2011, 08:22
- - fill   Могу порекомендовать использовать более новые рели...   Sep 2 2011, 11:42
|- - ClayMan   Цитата(fill @ Sep 2 2011, 14:42) Могу пор...   Sep 2 2011, 12:30
- - AHTuKiLLeR   А как на плату в PADS Layout добавить монтажные от...   Sep 5 2011, 01:24
- - Nixon   Как компонент состоящий из нужного вам отверстия.   Sep 5 2011, 06:29
- - Iouri   Господа, Необходимо "закруглить" углы п...   Sep 11 2011, 22:29
|- - ClayMan   Цитата(Iouri @ Sep 12 2011, 01:29) Господ...   Sep 12 2011, 07:04
- - Nixon   В Router'е в интерактивном режиме - Alt-A при ...   Sep 12 2011, 06:18
- - Iouri   to Nixon, ClayMan: Спасибо помогло, теперь только ...   Sep 12 2011, 23:58
- - ClayMan   Только так ли нужны эти окружности?) Есть мнение, ...   Sep 13 2011, 13:10
- - AHTuKiLLeR   Добрался до разводки платы. Все уже сделал. И вот ...   Oct 3 2011, 04:46
- - Nixon   1. Ну так вроде все верно - там где изолировал VIA...   Oct 3 2011, 06:30
|- - AHTuKiLLeR   Цитата(Nixon @ Oct 3 2011, 16:30) 1. Ну т...   Oct 4 2011, 03:32
- - ClayMan   Я бы посоветовал в настройках покопаться - в закла...   Oct 4 2011, 09:12
- - Viper89   Недавно взялся изучать PADS 9.3.1. До этого работа...   Oct 11 2011, 19:53
|- - Jul   3. Solder Mask - паяльная маска Paste Mask - слой...   Oct 12 2011, 04:40
|- - fill   Цитата(Viper89 @ Oct 11 2011, 23:53) Неда...   Oct 12 2011, 07:15
- - ClayMan   я бы еще добавил, что при использовании маршрута D...   Oct 12 2011, 12:08
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Oct 12 2011, 16:08) я бы...   Oct 12 2011, 12:26
|- - vitan   Цитата(ClayMan @ Oct 12 2011, 16:08) если...   Oct 12 2011, 12:41
- - Xillion   Здравствуйте. Скажите пожалуйста есть ли в PADS та...   Nov 3 2011, 06:08
- - Uree   Вот интересно... а откуда пользователь PADS-a знае...   Nov 3 2011, 06:53
|- - Xillion   Цитата(Uree @ Nov 3 2011, 09:53) Вот инте...   Nov 3 2011, 20:45
- - ClayMan   ЦитатаSnipets - Тоже самое только для PCB, позволя...   Nov 4 2011, 07:03
|- - Xillion   Цитата(ClayMan @ Nov 4 2011, 11:03) Для п...   Nov 6 2011, 09:55
- - Nixon   Схемотехнического reuse нет. Возможно будет в дека...   Nov 6 2011, 10:29
|- - Xillion   Цитата(Nixon @ Nov 6 2011, 14:29) Схемоте...   Nov 6 2011, 13:33
- - Nixon   К базе привязываться и сейчас можно - инструмент н...   Nov 6 2011, 17:30
- - vitan   Цитата(Nixon @ Nov 6 2011, 13:29) Схемоте...   Nov 6 2011, 19:20
- - Nixon   Всегда приятно узнавать что-то новое С первым со...   Nov 7 2011, 08:39
|- - vitan   Цитата(Nixon @ Nov 7 2011, 12:39) С первы...   Nov 7 2011, 09:54
|- - Nixon   Цитата(vitan @ Nov 7 2011, 11:54) Так а ч...   Nov 7 2011, 10:05
|- - vitan   Цитата(Nixon @ Nov 7 2011, 14:05) Связка ...   Nov 7 2011, 10:18
- - ClayMan   Цитатапока не ввели эту дурацкую ЦБ, я к ней не оч...   Nov 8 2011, 11:40
|- - vitan   Цитата(ClayMan @ Nov 8 2011, 15:40) Почем...   Nov 8 2011, 12:08
- - ClayMan   Потому что в больших корпорациях есть люди, кот сп...   Nov 9 2011, 07:10
|- - vitan   Цитата(ClayMan @ Nov 9 2011, 11:10) Потом...   Nov 9 2011, 07:26
- - ClayMan   Я в свою очередь не понимаю что неудобного в едино...   Nov 9 2011, 10:33
|- - vitan   Цитата(ClayMan @ Nov 9 2011, 14:33) Да и ...   Nov 9 2011, 11:15
- - ClayMan   Цитата2. Видна структура компонента. Да, но зачем ...   Nov 9 2011, 12:26
|- - vitan   Цитата(ClayMan @ Nov 9 2011, 16:26) О мар...   Nov 9 2011, 13:21
- - Nixon   Тут не неприятие. Дело в том что DxDesigner исполь...   Nov 9 2011, 12:36
|- - ClayMan   Цитата(Nixon @ Nov 9 2011, 15:36) Тут не ...   Nov 9 2011, 13:28
|- - vitan   Цитата(ClayMan @ Nov 9 2011, 17:28) Мне п...   Nov 9 2011, 13:31
- - ClayMan   Может и не стать, понимаю) Но пока ведь никто не г...   Nov 9 2011, 13:42
|- - vitan   Цитата(ClayMan @ Nov 9 2011, 17:42) Мы пр...   Nov 9 2011, 13:51
- - ClayMan   Ну зачем же такие громкие заявления - только падсо...   Nov 9 2011, 14:05
|- - vitan   Цитата(ClayMan @ Nov 9 2011, 18:05) Ну за...   Nov 9 2011, 14:17
- - cioma   Съев собаку (и кучу другой живности) на библиотека...   Nov 9 2011, 16:31
|- - Nixon   Цитата(cioma @ Nov 9 2011, 18:31) Кстати,...   Nov 10 2011, 08:13
|- - vitan   Цитата(Nixon @ Nov 10 2011, 12:13) Да, та...   Nov 10 2011, 08:30
- - ClayMan   ЦитатаТогда есть смысл задуматься, нужна ли Вам эт...   Nov 10 2011, 06:58
|- - cioma   Ну, DMS - это еще тот монстр, там уж точно шаг вле...   Nov 10 2011, 20:03
|- - vitan   Цитата(cioma @ Nov 11 2011, 00:03) Ну, DM...   Nov 11 2011, 06:07
|- - cioma   QUOTE (vitan @ Nov 11 2011, 07:07) При эт...   Nov 11 2011, 10:32
|- - vitan   Цитата(cioma @ Nov 11 2011, 14:32) Ага, в...   Nov 11 2011, 10:36
|- - ClayMan   Цитата(cioma @ Nov 11 2011, 13:32) SML И...   Nov 11 2011, 14:20
- - Iouri   Господа, Необходимо развести процессор память(DDR...   Nov 16 2011, 02:44
|- - fill   Цитата(Iouri @ Nov 16 2011, 06:44) Господ...   Nov 17 2011, 17:03
- - ClayMan   Возник тривиальный вопрос, на кот я не смогу найти...   Nov 22 2011, 14:55
- - Viper89   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему в D...   Dec 16 2011, 18:08
- - ClayMan   Насколько я помню, у меня посадочные места начинал...   Dec 16 2011, 18:22
- - Viper89   До layout я пока не дошел... Может проблема еще в...   Dec 16 2011, 18:54
- - Viper89   Начал разбираться с Databook...В нарисованной схем...   Dec 18 2011, 16:16
|- - vitan   Viper89 1. Да, точнее, Вам нужно каким-либо образо...   Dec 19 2011, 09:11
- - ClayMan   В databook я никогда не работал, но по идее вы дол...   Dec 19 2011, 08:33
- - Viper89   ClayMan и vitan благодарю за оперативный ответ) Се...   Dec 19 2011, 16:47
- - Viper89   Ладно, видимо никто не встречался с этой проблемой...   Dec 20 2011, 18:08
|- - vitan   Цитата(Viper89 @ Dec 20 2011, 22:08) Ладн...   Dec 20 2011, 18:24
|- - Viper89   Цитата(vitan @ Dec 20 2011, 22:24) Это фа...   Dec 25 2011, 10:07
- - ClayMan   а у меня возник следующий вопрос - я пытаюсь добав...   Dec 21 2011, 12:19
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Dec 21 2011, 16:19) а у ...   Dec 26 2011, 12:40
- - cioma   может, keyin netlist?   Dec 25 2011, 11:24
|- - Viper89   Цитата(cioma @ Dec 25 2011, 15:24) может,...   Dec 25 2011, 12:33
|- - vitan   Цитата(Viper89 @ Dec 25 2011, 15:33) с ke...   Dec 25 2011, 15:37
- - Uree   Чето Вы тут загнули Хотел бы я увидеть внятное опи...   Dec 25 2011, 20:47
|- - vitan   Цитата(Uree @ Dec 26 2011, 00:47) Чето Вы...   Dec 26 2011, 08:14
- - Uree   Ну-ну...   Dec 26 2011, 10:51
|- - vitan   Цитата(Uree @ Dec 26 2011, 14:51) Ну-ну.....   Dec 26 2011, 12:02
- - Uree   С генерацией УГО как раз никаких проблем. Это уже ...   Dec 26 2011, 12:13
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
