> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
yes
сообщение Aug 25 2009, 13:51
Сообщение #201
Пользователь №: 1 640
не смог найти или не понял ответов в этом разделе,
сайт /www.megratec.ru тоже посетил
мой бэкграунд:
достаточно мало занимаюсь рисованием схем, PCB вообще не занимаюсь профессионально (за деньги)
ну то есть это не мое поле деятельности. но так как понадобилось к проекту аналоговой схемы (сделаной и поддерживаемой в PADS) пририсовать плисину+процессор - пришлось освоить
и нужно будет обеспечить поддержку
из тулзов мне больше всего нравился старый досовский ОРКАД (4 версия?), также что-то рисовал в Альтиуме, ну и без PCAD-a вроде бы никуда,
то есть базовые понятия как оно там устроено у этих тулзов имею
интересует только схематик капча (ну и DRC + генерация нетлиста / передача в PCB-шный тул)
ВОПРОСЫ:
пути проектирования PADS и DxD->Expedition пересекаются как-либо?
то есть кроме как передача нетлиста, возможны ли более тесные взаимодействия - передача библиотек, проекта и т.п?
btw: как сгенерить из PADS EDIF нетлист?
если есть метод конвертации библиотек - вопрос как?
даже для сторонних производителей существуют конверторы библиотек, а DxD -> PADS Logic (и/или обратно) я не нашел
схему и символы (CAE Decals/Gates) я нарисовал в PADS LOGIC (не было времени с DxD и связью маршрутов разбираться), и разводка платы выполняется по маршруту PADS
но DXD показался мне более заточенным под цифровую схемотехнику.
там вроде бы возможно какое-то взаимодействие с ПЛИС-овыми тулами, ну и использование HDL меня привлекает.
вопрос - имеет ли смысл использовать для цифровой части DxD, а затем переносить и "приклеивать" результат к аналоговой части из PADS, для дальнейшей разводки в PADS?
как это делается?
или же с DXD заморачиваться не стоит, а рисовать все (цифровая схемка имеет около 1К цепей: процессор с внешней шиной, FPGA, SDRAM, NAND и т.п., вряд ли будет упрощаться в следующих версиях) в PADS LOGIC?
вообще - правильно ли я понимаю разницу между PADS (аналог) и DxD (цифра более-менее сложная)?
может кто-нибудь объяснить - зачем Ментору два маршрута (набора тулзов) и специфику каждого?
скрипты: существуют ли свободно доступные скрипты для PADS (кроме как достаточно скромной ветки на нашем форуме)?
интересует
1) DRC. что-то file/reports очень скромные отчеты.
2) автоматическое создание символов : если есть у меня таблица "название сигнала:шарик корпуса" и хочется сгенерить по ней gate, почему бы это не автоматизировать, а не тупо набивать в PART EDITORe?
интерфейс -
есть ли какие-то библиотеки "макросов", которые позволяют изменить поведение PADS LOGIC :
например сделать похожим на ORCAD 4.xx (это наверно я губу раскатал smile.gif ),
ну или вообще библиотека макросов - чего-то у меня не получилось создать макрос, который бы делал, то что мне хочется - например, добавлял бы шину данных с символа памяти в шину - то есть подвожу к ножке D0 - нажимаю кнопку и эта ножка в шину подключена, потом к D1 и т.д. - вроде как очевидная вещь для цифровой схемы. ну и как пример для понимания - это было бы мне интересно
Спасибо за ответы. и прошу прощения, если вопросы тупые или часто повторяющиеся.
- yes   общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner   Aug 25 2009, 13:51
- - Uree   Насколько мне помнится, табличное представление в ...   Dec 26 2011, 13:46
- - fill   Можно и не рисовать   Dec 26 2011, 14:06
- - vitan   Про таблицы - это немного не то. Для этого УГО уже...   Dec 26 2011, 14:14
- - ClayMan   Господа, кто-нибудь знаком как следует с генерацие...   Jan 4 2012, 14:01
- - ClayMan   Класс! То, что и требовалось. Спасибо, я то пр...   Jan 12 2012, 11:42
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Jan 12 2012, 15:42) Клас...   Jan 12 2012, 12:19
- - ClayMan   Установил 9.3.1, проверил. Действительно, похоже, ...   Jan 12 2012, 13:45
- - SII   Только начал осваивать PADS. Поглядел уроки, более...   Jan 14 2012, 17:02
|- - fill   Цитата(SII @ Jan 14 2012, 21:02) Только н...   Jan 14 2012, 19:33
- - SII   Поэкспериментировал и разобрался, в чём причина. ...   Jan 14 2012, 19:50
- - SII   Появился новый вопрос. Создал базу данных, подключ...   Jan 15 2012, 14:07
|- - vitan   Цитата(SII @ Jan 15 2012, 18:07) Появился...   Jan 15 2012, 14:13
|- - SII   Цитата(vitan @ Jan 15 2012, 18:13) Сторон...   Jan 15 2012, 15:15
|- - vitan   Цитата(SII @ Jan 15 2012, 19:15) Спасибо....   Jan 15 2012, 16:13
|- - SII   Цитата(vitan @ Jan 15 2012, 20:13) Это ка...   Jan 15 2012, 16:27
|- - vitan   Станкам как бы все равно, они железные. По посадо...   Jan 15 2012, 16:42
- - SII   Сделал первую разводку (страшную на вид, плюс неск...   Jan 18 2012, 10:33
- - Nixon   PADS страдает тем, что в заголовке Excellon файла ...   Jan 18 2012, 11:03
|- - SII   Цитата(Nixon @ Jan 18 2012, 15:03) PADS с...   Jan 19 2012, 08:38
- - ClayMan   Полазив по тематическим разделам сервиса Mentor Id...   Jan 18 2012, 11:59
- - Nixon   Именно так все и обстоит. Продукт, изначально имев...   Jan 18 2012, 14:02
- - SII   А обещанная со следующей версии поддержка централь...   Jan 18 2012, 15:00
|- - ClayMan   Цитата(SII @ Jan 18 2012, 18:00) А обещан...   Jan 18 2012, 17:51
- - Nixon   Поддержка ЦБ была анонсирована (как я помню) на ав...   Jan 18 2012, 15:19
- - SII   Вроде ж в 9.4 обещают, которая, судя по тому, что ...   Jan 18 2012, 15:30
- - Nixon   Вот уже четвертый год как ДОЛЖНА появиться   Jan 18 2012, 15:56
- - SII   Никто не подскажет, можно ли объяснить DxDesigner...   Jan 21 2012, 14:18
|- - vitan   Цитата(SII @ Jan 21 2012, 18:18) Никто не...   Jan 21 2012, 14:24
- - SII   Вот эти настройки и не замечал в упор, хотя теперь...   Jan 21 2012, 14:45
- - ClayMan   Транслятор Exp-PADS рабочий? пытаюсь транслировать...   Jan 30 2012, 08:16
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Jan 30 2012, 12:16) Тран...   Jan 30 2012, 10:57
- - ClayMan   Это я сделал в первую очередь. Не получается, полу...   Jan 30 2012, 12:18
- - fill   Нормально транслировал несколько проектов. Разбир...   Jan 30 2012, 14:28
- - ClayMan   Пробовал и в 9.3, и в 9.3.1 - результата не добилс...   Jan 31 2012, 08:32
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Jan 31 2012, 12:32) Проб...   Jan 31 2012, 09:51
- - ClayMan   Спасибо, действительно теперь плата странслировала...   Jan 31 2012, 11:38
- - fill   Естественно под "включением" понимается ...   Jan 31 2012, 14:06
- - ClayMan   Какой-то ужасный проект, ей Богу. Видимо сделан бы...   Jan 31 2012, 14:27
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Jan 31 2012, 18:27) Како...   Jan 31 2012, 14:58
- - ClayMan   ЦитатаВыложите исходный проект - через 5 минут буд...   Feb 1 2012, 07:20
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Feb 1 2012, 11:20) Был б...   Feb 1 2012, 12:00
- - ClayMan   Да, я же и говорю - бардак там тот еще...и отсутст...   Feb 1 2012, 12:19
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Feb 1 2012, 16:19) Да, я...   Feb 1 2012, 12:22
- - ClayMan   Я сделал ЦБ из платы, но как получить символы из D...   Feb 1 2012, 12:48
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Feb 1 2012, 16:48) Я сде...   Feb 1 2012, 13:23
- - ClayMan   Цитата2. У меня схема нормально открывается (естес...   Feb 1 2012, 14:01
- - Iouri   Господа, Возникла маленькая проблева с Dx design...   Jun 11 2012, 12:06
- - ClayMan   а вы сами проект создавали? либо вам переслали DxD...   Jun 11 2012, 12:40
- - Iouri   Все делал сам в пятницу все нормально работало, у ...   Jun 11 2012, 13:29
- - ClayMan   Довольно странно, судя по сообщению Цитатаschemati...   Jun 12 2012, 07:30
- - Iouri   попробавал непомогло, провел эксперемент, запусти...   Jun 13 2012, 01:07
- - ClayMan   Попробуйте найти в структуре .prj файла ключ KEY S...   Jun 13 2012, 07:57
- - Iouri   Посмотрел, нет у меня такого ключа. Проблему решил...   Jun 14 2012, 02:07
- - ClayMan   сложно сказать, надо к fill'у обращаться видим...   Jun 14 2012, 07:42
- - Iouri   Господа, Вопрос в следующем: есть библиотека комп...   Aug 15 2012, 00:37
|- - Jul   атрибут Geometry.Height   Aug 15 2012, 03:33
- - Iouri   Спасибо, а как добраться до этого атрибута в deca...   Aug 16 2012, 02:06
- - OMY   В "Decal Editor" Edit => Attribute M...   Aug 16 2012, 10:48
- - Iouri   Большое Спасибо!   Aug 17 2012, 01:39
- - exiro   Рисую схему с плисиной на 208 контактов, приходитс...   Oct 18 2012, 10:42
|- - musa   Начал разбираться с Pads. DxDataBook Просит файл ....   Nov 29 2012, 07:37
|- - fill   Цитата(musa @ Nov 29 2012, 11:37) Начал р...   Nov 29 2012, 10:24
|- - musa   Цитата(fill @ Nov 29 2012, 13:24) dbc - э...   Nov 29 2012, 12:31
|- - fill   Цитата(musa @ Nov 29 2012, 16:31) Спасибо...   Dec 12 2012, 07:15
- - ClayMan   Ну гугл говорит, что это файл базы данных MS Visua...   Nov 29 2012, 07:58
- - exiro   Выручайте! Добавляю элемент из библиотеки, у к...   Feb 26 2013, 14:39
|- - Jul   В каком редакторе работаете ? Что значит, нет выво...   Feb 26 2013, 15:04
|- - exiro   design view 2007 В данном случае.... Цитата(Jul ...   Feb 26 2013, 16:33
|- - Sergii   Господа, а есть кто из Харькова ? есть ламерские в...   Mar 5 2013, 10:35
|- - Jul   ну так не стесняйтесь, спрашивайте.   Mar 5 2013, 16:36
- - exiro   Перед отправкой проекта в ExpeditionPCB, нужно сде...   Mar 13 2013, 11:49
|- - ClayMan   Цитата(exiro @ Mar 13 2013, 14:49) Перед ...   Mar 25 2013, 07:32
|- - Jul   Извиняюсь, я что-то не понимаю сути вопроса - заче...   Mar 26 2013, 12:09
- - sturi   ///   Mar 25 2013, 06:08
- - exiro   Цитата(Jul @ Mar 26 2013, 16:09) Извиняюс...   Apr 1 2013, 12:07
|- - Jul   Сборочный чертеж получается после разводки из любо...   Apr 2 2013, 08:51
- - tempny   Подскажите, пжлст, в чем проблема: а camcad при э...   Apr 3 2013, 08:29
- - ClayMan   Так а почему бы в гербер напрямую из PADS не перед...   Apr 3 2013, 10:37
|- - tempny   Цитата(ClayMan @ Apr 3 2013, 14:37) Так а...   Apr 3 2013, 16:42
|- - Gorby   Цитата(tempny @ Apr 3 2013, 20:42) Ну, по...   Apr 3 2013, 20:50
|- - tempny   Цитата(Gorby @ Apr 4 2013, 00:50) В ПАДС ...   Apr 5 2013, 06:56
- - Alex_vod   Добрый день Подскажите пожалуйста, как можно в PA...   Apr 24 2013, 06:47
- - ClayMan   вы можете сделать PDF с помощью команды File- Crea...   Apr 24 2013, 08:16
- - Alex_vod   Да, спасибо за подсказку, я так и сделал. только в...   Apr 24 2013, 10:59
- - ClayMan   Посмотрел, - на самом деле печать доступна из окна...   Apr 24 2013, 13:07
- - Iouri   Господа, возникла проблема с экспортом платы в en...   Jun 5 2013, 00:58
- - Iouri   Разобрался, PADS здесь не причем, все файлы были ...   Jun 6 2013, 23:27
- - Kavoo   Народ не подскажите как в DxD написать символ ...   Sep 19 2013, 09:24
- - Shock In   Доброго времени суток, пришло время моего ламерско...   Dec 3 2013, 05:04
|- - vitan   Цитата(Shock In @ Dec 3 2013, 09:04) Суще...   Dec 3 2013, 06:55
|- - Shock In   Цитата(vitan @ Dec 3 2013, 10:55) Существ...   Dec 3 2013, 07:23
||- - sh007   Цитата(Shock In @ Dec 3 2013, 11:23) К со...   Dec 3 2013, 08:23
|- - ViKo   Цитата(vitan @ Dec 3 2013, 09:55) Существ...   Dec 3 2013, 08:10
- - vitan   Цитата(Shock In @ Dec 3 2013, 11:23) К со...   Dec 3 2013, 18:13
|- - ViKo   Цитата(vitan @ Dec 3 2013, 21:13) а беспл...   Apr 1 2014, 04:22
- - _Макс   Не могу установить размер. Выбираю последовательно...   Mar 29 2014, 20:42
- - ClayMan   Может быть просто слой, на котором вы рисуете этот...   Apr 1 2014, 04:01
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
