3 страниц V  < 1 2 3 >
> Малошумящий широкополосный усилитель тока Олексенко-Колесникова?
HardJoker
сообщение Aug 28 2009, 18:56
Пользователь №: 5 713
Цитата(Белый дед @ Aug 28 2009, 15:16) *
И по бесплатному доступу дают только одну страницу патента.
http://www1.fips.ru->Информационные ресурсы->Открытые реестры->Реестр изобретений Российской Федерации->2178235 (в окне поиска)->ссылки на рис.1-рис.4 внизу страницы
jam
сообщение Aug 28 2009, 20:18
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Спасибо , картинки нашёл
Однако ясно, что резисторы на входе улучшать с\ш не будут - на первый взгляд ,на рисунке фиг4 (2178235-4) , по переменному току все транзисторы включены паралельно - точки 11 и 12 можно замкнуть как и 13 и 14 (ну по крайней мере через конденсаторы) - то же самое можно сказать о верхнем и нижнем плече.... они просто складываются , а их шумы некорелированы. Ну и mosfet особенно р-канальный явно не самый малошумящий прибор. Это сделано для бумажки на стене....на мой взгляд.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 28 2009, 22:51
Guests
да
Белый дед
сообщение Aug 29 2009, 02:28
Сообщение #19
Пользователь №: 48 727
Уровень экспертов, которые заявку рассматривали, впечатляет.
Запатентовать вечный двигатель, что ли...
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 30 2009, 22:08
Сообщение #20
Guests
Немало уже запатентовано.
GetSmart
сообщение Aug 31 2009, 01:23
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
11 и 12 - диф. входы. 13 и 14 - диф выходы.
jam
сообщение Aug 31 2009, 01:48
Сообщение #22
Из: Транай
11 и 12 - синфазные входы - соответственно и 13 14.
GetSmart
сообщение Aug 31 2009, 02:22
Сообщение #23
Из: Россия
Это почему?
Оттуда:
Входной сигнал поступает со входов 11 и 12 (фиг. 1, 4) на входы 18 и 19 токовых зеркал 3 и 4, через выходы 20 и 21 которых передается к управляющим электродам выходных комплементарных транзисторов 5, 6 и 7, 8. В итоге на нагрузке, которая подключена к выходам 13 и 14 (между точками соединения выходных транзисторов), образуется усиленный выходной сигнал.
Вроде очевидно, что выход дифференциальный. Но описание у них реально мутное. Нигде явно не написано, что усилитель дифференциальный. И ещё цитаты типа
Например, изменился потенциал на опорном диоде 36 (или диоде 39).
- непонятно падение или потенциал. Если потенциал, то на каком пине? И с чего бы ему меняться, если он подключён к питанию. То ли речь о шуме питания, то ли о шуме диода.
Однако, я почти не понял как ОНО работает. Понял только, что зацепив затворы МОПов друг с другом авторы хотели получить когерентный шум в левой и правой частях схемы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 31 2009, 02:32
jam
сообщение Aug 31 2009, 03:38
Сообщение #24
Из: Транай
Цитата(GetSmart @ Aug 31 2009, 06:22) *
Это почему?
Рассмотрим на очень низкой частоте - ёмкость затворов не учитываем
Допустим ток в точке 11 увеличился - сигнал в точке 13 будет - а вот в 14 нет. Назвать это дифусилителем не могу.
На высокой сложнее, сигнал в противофазе будет пролезать в 14, видимо автор называет это корреляцией шумов.
GetSmart
сообщение Aug 31 2009, 07:08
Сообщение #25
Из: Россия
Это входной каскад для диф.усилителя.
Там в статье много раз есть слово "прецизионный". Но разве на МОПах делают прецизионные усилители? Как у них с температурным дрейфом обстоят дела? И ещё с повторяемостью и симметрией?
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 31 2009, 07:16
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 31 2009, 10:11
Сообщение #26
Guests
Делают. TLC 2272 и подобные rail-to-rail ... C параметрами у них неплохо, хотя до самых прецизионных биполярных не дотягивают.
[attachment=35808:tlc2272.pdf]
Их целое семейство, воспроизводимость замечательная. Хотя некоторые экземпляры довольно близко к границе отклонения по смещению, но все сгласно приведенным статистикам...
А приведенный в патенте каскад совстречной динамической нагрузкой был приведен еще в застойные года в журнале Радио на биполярах, тут всего лищь сигнал подают в эмиттер, что особенного-то... Низкое входное сопротивление... Кстати, каскад с ОБ помогает соглсовать низкое сопротивление источника сигнала - но не за счет уменьшения шумов прямо уж в прямой пропорции. Сопротивление базы-то никуда не денешь...
Есть (были) попытки уменьшить шумы каскадов прямой компенсацией - описано в книге Жалуд - Кулешов "Шумы в полупроводниковых устройствах" - но разумеется, не для всех составляющих шума. Приведенная схема едва ли поможет в этом - впрочем, кто мешает попробовать уважаемому собранию...Моделировать такие вещи можно только на функционирование самой схемы и основного принципа, а результат , если бы он был - снимать только с натуры...
Да в любом случае насчет шумов в патенте брехня...
xgcyo
сообщение Aug 31 2009, 12:57
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 51 080
В схеме очень порадовали четыре диода, подключенные к питанию в прямом (!) направлении. У Хоровица такого не припомню. Или я отстал от современной схемотехники или авторы данной конструкции что-то напутали. Разъясните суть. :D
xemul
сообщение Aug 31 2009, 14:18
Сообщение #28
Пользователь №: 18 731
Если присмотреться к стрелочкам у полевиков, окажется, что "-" питания сверху, а "+" снизу.
Мне сначала показалось, что схема похожа на double balanced amplifier (Филипс когда-то делал гибридки микрофонные усилители), но там были перекрестные связи между плечами. Здесь же - не-разбери-поймешь из двух плеч, связанных только затворами, висящими в воздухе по постоянке, и делителями из затворных емкостей по переменке. Точно, новое слово в смехотехнике.
GetSmart
сообщение Aug 31 2009, 14:51
Сообщение #29
Из: Россия
Там всё как обычно - сверху +, снизу -. На затворах по постоянке - падение диода. Весь каскад (вместе с диодами) запитан вероятно от ещё одного источника тока.
Диоды к тому же ограничивают размах выходного диф.напряжения для последующего каскада.
xgcyo
сообщение Aug 31 2009, 14:52
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Собсно выдержка из документа: "Малошумящий широкополосный усилитель тока содержит четыре токовых зеркала (ТЗ) 1-4, включенных последовательно между шинами положительного 9 и отрицательного 10 питания, и цепи выходных комплементарных транзисторов (Т) 5,6 и 7,8."
Складывается впечатление, что патентуют всякую несуразицу, не понимая, не рассчитывая, не симулируя, не проверяя. А когда в твоей схеме найдут похожий кусок, скажут давай денег, мы первые это придумали. Интересно такие случае в истории бывали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.02181 секунд с 7
