2 страниц V  < 1 2
> Как победить микрофонный эффект от конденсаторов в тракте?
jam
сообщение Sep 2 2009, 14:39
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(kevinserg @ Sep 2 2009, 17:39) *
Ура! Нашел пленочные (film) у Farnell, напримерPanasonic, для моих 0,22мкФ и 1,0мкФ есть SMD, даже не очень огромные, по цене 1-4$ за шт. Буду брать.
Спасибо, Tarantoga, вы навели на эту мысль(цитата: Есть пленочные конденсаторы Panasonic размера 0805. Точность 2%.Например, RS’ S/N/414-7210 ECHU1H102GХ5 50B-1 нФ ±2%)
По фирме ATC, которую упоминал выше за эти номиналы выставили цены около 15$ за шт в партии 20шт, 7$ за шт в партии 100шт. Срок поставки 8-10нед. У нас производство мелкосерийное, поэтому получается дорого.
Это полиэтиленнафталатные (лавсановые) - звучат плохо - хотя конечно пеьзоэфект минимальный
Лучше будут полифенилсульфатные ECHU от Панасоника.
Лучше например возмите серии smc из каталога EVOX RIFA .
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:47:1844&page=22 в помощь, хотя насчёт слюды и стекла я не согласен. WIMA FKP - респект,
Причина редактирования: Излишнее цитирование
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EFO_EVOX_RIFA.pdf ( 534.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Tanya
сообщение Sep 2 2009, 14:57
Пользователь №: 12 883
Правильно - полиэтилентерефталатные.
Лавсан - аббревиатура от ЛАборатория Высокомолекулярных Соединений Академии Наук - советское изобретение.
rx3apf
сообщение Sep 2 2009, 19:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(kevinserg @ Sep 1 2009, 11:44) *
Предлагают демпфировать плату и критичные конденсаторы. Пока не знаю как и, поэтому, не
уверен, что поможет.
У нас была проблема с микрофонным эффектом разделительных конденсаторов на входе устройства (керамических), стоимость комплектующих увеличивать не хотелось. Проблема была решена использованием на входе трухольных конденсаторов, при том, что все остальное было SMD. Ноги - уже довольно неплохой демпфер...
Alex11
сообщение Sep 2 2009, 19:53
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Тут уже звучал совет - но был проигнорирован. Используйте танталовые электролиты, SMD. У них пьезоэффект очень небольшой. Если размер критичен - есть 0603 танталы, дорогие, правда.
сообщение Sep 2 2009, 22:33
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Это не всегда возможно. Если полярность на них меняется - неполярных танталов я ещё не видел...
=AK=
сообщение Sep 3 2009, 02:37
Сообщение #21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(kevinserg @ Sep 1 2009, 17:14) *
У меня микрофонят керамические SMD конденсаторы типоразмеров 0805 и 1206, Емкости от 0,1мкФ до 10мкФ.
В свое время я эту проблему решил путем замены керамического кондера (0805 1мкФ X7R) на танталовый электролит.
Поддерживаю
kevinserg
сообщение Sep 3 2009, 04:57
Сообщение #22
Пользователь №: 43 824
Спасибо, буду пробовать, в т.ч. и танталовые тоже впаяю.
Но танталовых побаиваюсь, т.к. встречал стаью, там описано, что они сильно шумят, для чувствительности нашего тракта это очень критично: около -20dBмкВ в полосе 1Гц на входе тракта, около 0dBмкВ в полосе 1Гц на входе АЦП. Токи утечки не очень критичны, т.к. постоянка у нас неинформативна. Но все равно, попробую, интересно.
proxi
сообщение Sep 3 2009, 20:30
Сообщение #23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это о советских танталах шум на низких фликер шум, вроде современные ничего....
Designer56
сообщение Sep 3 2009, 20:35
Сообщение #24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Они все такие, когда вы их смещаете до значительного обратного тока. Как диоды. Чудес не бывает. Выбирайте конденсаторы со значительным превышением напряжения.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
jam
сообщение Sep 3 2009, 21:24
Сообщение #25
Из: Транай
А что - без конденсаторов вобще никак? Может коррекцию дс сделать?
kevinserg
сообщение Sep 4 2009, 05:46
Сообщение #26
у меня же еще есть 1-ый каскад - активный ФВЧ 2-го порядка на 125Гц с номиналами 0,22мкФ!
А про шум танталовых - видел современную статью, там проводится анализ шумов танталов современных распространенных производителей, танталы включены в прямом направлении, без превышения максимального напряжения, вот только не помню в низкоомную цепь (типа шунтирования питания), или в высокоомную (типа разделительный между каскадами), наверное, все-таки второе. По памяти - шумы могут достигать 100нВ/VГц, распределение по спектру тоже не помню, вроде сосредоточено ближе к 0-100Гц. Извините, мало что помню, но для себя сделал вывод, что танталы - только для питания, и то - с опаской, ну там импульсные токи и пр.
В приложении статья о танталах, упоминал которую. Выводы делайте сами. Шумы ненормированные вида1/f, более менее различимы до 10-100Гц.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 513.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 4 2009, 07:53
Сообщение #27
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Может попробовать этот каскад силиконом залить, особенно керамику и увеличить толщину платы.
jam
сообщение Sep 4 2009, 11:44
Сообщение #28
Из: Транай
Вижу два варианта
1 сразу на вход поставить ацп с пга и фильтровать в цифре
2 есть микросхемы фильтров , например max274
kevinserg
сообщение Sep 7 2009, 05:26
Сообщение #29
Спасибо всем откликнувшемся.
Предлагаю обсуждение закончить.
Сообщу о результатах установки пленочных конденсаторов (заказал 3-х разных типов: PET,PEN, акриловые, 2 номинала) примерно через 1-2месяца.
Electrovoicer
сообщение Sep 7 2009, 09:24
Сообщение #30
Пользователь №: 13 874
гарантированно хороши для Вашей задачи Panasonic ECHU, как уже и говорили тут. просто подтверждаю еще раз вышесказанное. проверял на десятке конструкций. великолепные конденсаторы!
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
