Простая установка из китайской индукционной плитки, вопросы чайника |
Aug 20 2009, 09:16
Пользователь №: 51 966
ДД! Для простого техпроцесса требуется быстро доводить до кипения примерно 100мл воды в цилиндрах диаметром ок. 60мм, причем цилиндр этот не имеет плоского дна, а следовательно, нагревать его можно только сбоку. Пробовали разные способы нагрева, включая газовой горелкой сбоку, но пришли к выводу, что наиболее технологично - это индукционный нагрев. Для опытов я купил за 40$ китайскую индукционную плитку ALASKA IC 1800, мощность 1,8кВт. внутри - плоская индукционная катушка диаметром ~150мм из многожильного провода, сечением примерно 2,5-3 кв.мм, в нижней (тыльной) части катушки радиально закреплены несколько пластин из феррита. Моя задача - сделать овальную катушку шириной 60-70мм, высотой 100 - 200мм, причем такой формы, чтобы она как-бы облегала цилиндр. Т.к. физику уже забыл - спрошу: - это "в лоб" сделать получится? Получится ли вообще? Нужно что-то рассчитывать (кол-во витков пересчитывать, диаметр провода и т.д.), или тут ошибки прощаются?
Вторая задача - отключить всю "автоматику" (хочу повесить нагрев на реле, чтобы включалась и "жарила" сразу на полную мощность), но без схемы, чувствую, не разобраться - где можно почитать о схемотехнике таких устройств? Иначе придется к управляющему техпроцессом PLC докупать доп.релейный блок и писать прогу для последовательного нажатия всех нужных (ON, Function, >>>>>) кнопок сей умной плитки  Заранее спасибо за внимание!  P.S. кстати, есть ли ограничение на длину проводов от преобразователя к катушке? внутри выглядит примерно так:
Сообщение отредактировал =VT= - Aug 20 2009, 09:57
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 20 2009, 15:34
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(=VT= @ Aug 20 2009, 15:16)  - это "в лоб" сделать получится? Получится ли вообще? Нужно что-то рассчитывать (кол-во витков пересчитывать, диаметр провода и т.д.), или тут ошибки прощаются?
Если совсем "В лоб" то отключите индуктор от начинки, поставьте на него чайник и померьте индуктивность. Потом методом "научного тыка" мотайте свой индуктор на трубу добиваясь того же значения индуктивности. Цитата(=VT= @ Aug 20 2009, 15:16)  Вторая задача - отключить всю "автоматику" (хочу повесить нагрев на реле, чтобы включалась и "жарила" сразу на полную мощность), но без схемы, чувствую, не разобраться - где можно почитать о схемотехнике таких устройств? Иначе придется к управляющему техпроцессом PLC докупать доп.релейный блок и писать прогу для последовательного нажатия всех нужных (ON, Function, >>>>>) кнопок сей умной плитки  Может лучше сразу схему восстановить? Цитата(=VT= @ Aug 20 2009, 15:16)  P.S. кстати, есть ли ограничение на длину проводов от преобразователя к катушке? Естественно. Зависит от сопротивления и индуктивности линии "индуктор-источник"
"Вперёд на мины, ордена потом!" "инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Aug 20 2009, 15:51
Цитата(Omen_13 @ Aug 20 2009, 18:34)  мотайте свой индуктор на трубу добиваясь того же значения индуктивности. Дело в том, что мотать нужно не "на трубу".. цилиндры будут быстро меняться один за другим, и поэтому нужна катушка, как-бы полуоблегающая цилиндр сбоку, при этом снять-поставить цилиндр должно быть делом секунды. Я бы оставил этот плоский индуктор, но он, во первых, существенно бОльшего диаметра, а во вторых, не "полуоблегает" цилиндр, а значит, вероятно, не развивается полная мощность. поскольку я не до конца понимаю принципа действия подобного устройства (в отличии от соленоида, в котором металл помещается внутрь катушки) и процессов, протекающих в паре "индуктор-поверхность", то я, естественно, не могу правильно выбрать направление, в котором двигаться. Если "полуоблегающую" катушку сделать нельзя, то - можно-ли из имеющегося индуктора диаметром 150мм сделать два меньшего диаметра (50-60мм)? Я не совсем понимаю, как изменится индуктивность в этом случае, т.к. изменится и диаметр витков, и их количество... P.S. кстати, как называется индуктор такого типа (т.е. не соленоид)?
Сообщение отредактировал =VT= - Aug 20 2009, 16:35
Aug 20 2009, 16:57
Пользователь №: 51 293
Бытовые индукционные плитки греют только стальную посуду и нержавейку которая магнитится. Замерял индуктор на своей плитке ~ 100 мкГн. Что вам мешает намотать индуктор на какой-нибудь изоляционной трубке и вставлять ваши цилиндры сверху.
Aug 20 2009, 17:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Цитата(Tumbler @ Aug 20 2009, 22:57)  Бытовые индукционные плитки греют только стальную посуду и нержавейку которая магнитится. Замерял индуктор на своей плитке ~ 100 мкГн. Что вам мешает намотать индуктор на какой-нибудь изоляционной трубке и вставлять ваши цилиндры сверху. Неужели алюминиевая посуда греться не будет? Принцип действия этой плитки - вихретоковый, и, следовательно, нагреваться будет любой проводящий материал. Эффективность нагрева зависит от удельного сопротивления (удельной проводимости) материала.
Сообщение отредактировал Vishv - Aug 20 2009, 17:26
Aug 20 2009, 17:56
Пользователь №: 17 482
Цитата(Vishv @ Aug 20 2009, 21:26)  Неужели алюминиевая посуда греться не будет? Принцип действия этой плитки - вихретоковый, и, следовательно, нагреваться будет любой проводящий материал. Эффективность нагрева зависит от удельного сопротивления (удельной проводимости) материала. Медная, латунная, алюминиевая посуда плитками не греется, т.е. греется, но очень плохо. Это сязано с маленьким удельным сопротивлением металла. А значит КПД плоского индуктора будет 20-30%. А индуктор в плитке согласован на определенный диапазон R.
Aug 20 2009, 20:01
Цитата(Tumbler @ Aug 20 2009, 19:57)  Бытовые индукционные плитки греют только стальную посуду и нержавейку которая магнитится. Замерял индуктор на своей плитке ~ 100 мкГн. Что вам мешает намотать индуктор на какой-нибудь изоляционной трубке и вставлять ваши цилиндры сверху. цилиндры делаются из ст.3 и ст.20, греются изумительно - проверял. вставлять сверху их не получится по двум причинам: 1. не позволяет высота (сверху расположен дозатор) 2. не позволяет "подошва", она в несколько раз больше по диаметру, чем сам цилиндр (и она сложной формы) оставить индуктор без изменений не позволяет ширина того места, где находится цилиндр в момент нагрева (камера 80мм ширины). поэтому единственный способ - сделать полуоблегающую катушку, но я не понимаю, как рассчитать спиральную катушку такой формы... или просто уменьшить ее диаметр, убрав внешние витки? Но опять-таки, не понимая, что это потянет за собой, делать не хочу )) P.S. Нагуглил "Слухоцкий А.Е. Индукторы для индукционного нагрева", почитаю на ночь
Сообщение отредактировал =VT= - Aug 20 2009, 20:33
Aug 20 2009, 20:50
Цитата(=VT= @ Aug 21 2009, 00:01)  цилиндры делаются из ст.3 и ст.20, греются изумительно - проверял. вставлять сверху их не получится по двум причинам: 1. не позволяет высота (сверху расположен дозатор) 2. не позволяет "подошва", она в несколько раз больше по диаметру, чем сам цилиндр (и она сложной формы) оставить индуктор без изменений не позволяет ширина того места, где находится цилиндр в момент нагрева (камера 80мм ширины). поэтому единственный способ - сделать полуоблегающую катушку, но я не понимаю, как рассчитать спиральную катушку такой формы... или просто уменьшить ее диаметр, убрав внешние витки? Но опять-таки, не понимая, что это потянет за собой, делать не хочу )) P.S. Нагуглил "Слухоцкий А.Е. Индукторы для индукционного нагрева", почитаю на ночь  Слухоцкого на ночь - это чтобы быстрее заснуть? А если серьезна. Я бы не заморачивался расчетами. Плоский индуктор, минимальный зазор, греет магнитную сталь. Длину провода индуктора можно приблизительно посчитать, сечение померить. Вот и надо эту длину уложить в огибающий индуктор. Это определит R и L индуктора. Если места не хватит, то взять провод тоньше. Мощность упадет, но индуктивность сильно не изменится и не придется подстраивать компенсирующий конденсатор в плитке.
Aug 22 2009, 06:41
Пользователь №: 50 359
Не понимаю одного, у Вас производство! отсюда выводы : пока изучите, пока приблизитесь к истине..... Может с точки зрения экономии времени и быстрой получения прибыли просче заказать кипятильник 2 кВт в ИНТЕРМ или НПП КУРАЙ. Я думаю будет надежней  и быстрее. А так меряй индуктивность, покупай 2-3 печки, помни о Кюри........ Вдруг вообшче не получится  Если ты даже инструкцию к печке не прочел и не знаешь что она может греть. Там не только есть ограничение по металлу посуды, а также по диаметру дна.
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 22 2009, 06:52
Aug 22 2009, 09:42
Пользователь №: 27 454
Цитата(chistyakov1971 @ Aug 22 2009, 09:41)  А так меряй индуктивность, покупай 2-3 печки, помни о Кюри........ Вдруг вообшче не получится  Если ты даже инструкцию к печке не прочел и не знаешь что она может греть. Там не только есть ограничение по металлу посуды, а также по диаметру дна. Угу... А также по содержимому сковородки, и настроению хозяйки. Там ограничение по добротности контура и частоте. =VT=, надо пробовать. Основная задача получить низкодобротній контур с близкой частотой резонанса.
Aug 22 2009, 11:46
Цитата(pantelei4 @ Aug 22 2009, 12:42)  надо пробовать. Основная задача получить низкодобротній контур с близкой частотой резонанса. Будем пробовать, проволоку сегодня купил.. Просто мотать и опытным путем подбирать индуктивность? можно намотать две-четыре спирали и соединить их последовательно? Если соединять их толстым (5-8мм) медным проводом (или трубкой) длиной ~70 - 90мм, потери большие будут? Четыре спирали я хочу из тех соображений, чтобы расположить их равномерно - по одной с четырех сторон (вместо одного индуктора большого диаметра с одной стороны, одна из четырех спиралей м.б. подвижна (это проще, чем разъемный индуктор "соленоидного" типа). Кстати, можно спираль начинать мотать "из центра", а не так, как в этом индукторе (внутри незаполнена облать диаметром 2-3см)? Цитата(chistyakov1971 @ Aug 22 2009, 09:41)  Если ты даже инструкцию к печке не прочел и не знаешь что она может греть. Там не только есть ограничение по металлу посуды, а также по диаметру дна. Если по делу нечего сказать, нужно в теме напакостить? если ты тему внимательно читал, то прекрасно видел, что речь идет о цилиндрах из ст.3 и ст.20 - лучше материал для нагрева таким образом трудно придумать, что касается диаметра - то плитка отлично прогревает мои цилиндры и иные изделия (неплоские), будучи приложенной сбоку, но мне избыточен диаметр индуктора - для этого мне нужно сделать его меньшего диаметра. "Полуоблегающим" его делать я уже не вижу смысла, т.к. он и в нынешнем "плоском" виде отлично справляется с задачей (вот только по диаметру не лезет в установку  ). что касается отечественных разработчиков - делают они зачастую все долго, дорого и криво, проще у китайцев или израильтян заказать - получается быстрее, дешевле и качественнее. Даже переговоры с китайцами или израильтянами проходят - те каждый день тебе пишут и интересуются "как дела" даже по мелким заказам, а наши - зачастую совок.. ленивые и жадные.. и часто выдают "кривые" результаты.. может быть, это не касается упомянутых тобой фирм, но.. у каждой задачи есть цена решения, примерный расчет такого индуктора тянет ИМХО не более чем на 2-3 тысячи рублей, в наших фирмах за такие деньги даже в носу не чешутся. Кстати, возможно, кто-то знает некое место (форум), где можно найти фрилансера - специалиста в области расчета индукторов для индукционного нагрева?  Нужны практические рекомендации, как вместо индуктора, что слева, сделать что-то наподобие того, что справа на картинке ))
Сообщение отредактировал =VT= - Aug 22 2009, 12:10
Aug 22 2009, 13:37
Цитата(=VT= @ Aug 22 2009, 15:46)  Будем пробовать, проволоку сегодня купил.. Просто мотать и опытным путем подбирать индуктивность? можно намотать две-четыре спирали и соединить их последовательно? Если соединять их толстым (5-8мм) медным проводом (или трубкой) длиной ~70 - 90мм, потери большие будут? Четыре спирали я хочу из тех соображений, чтобы расположить их равномерно - по одной с четырех сторон (вместо одного индуктора большого диаметра с одной стороны, одна из четырех спиралей м.б. подвижна (это проще, чем разъемный индуктор "соленоидного" типа). Кстати, можно спираль начинать мотать "из центра", а не так, как в этом индукторе (внутри незаполнена облать диаметром 2-3см)? Если по делу нечего сказать, нужно в теме напакостить? если ты тему внимательно читал, то прекрасно видел, что речь идет о цилиндрах из ст.3 и ст.20 - лучше материал для нагрева таким образом трудно придумать, что касается диаметра - то плитка отлично прогревает мои цилиндры и иные изделия (неплоские), будучи приложенной сбоку, но мне избыточен диаметр индуктора - для этого мне нужно сделать его меньшего диаметра. "Полуоблегающим" его делать я уже не вижу смысла, т.к. он и в нынешнем "плоском" виде отлично справляется с задачей (вот только по диаметру не лезет в установку  ). что касается отечественных разработчиков - делают они зачастую все долго, дорого и криво, проще у китайцев или израильтян заказать - получается быстрее, дешевле и качественнее. Даже переговоры с китайцами или израильтянами проходят - те каждый день тебе пишут и интересуются "как дела" даже по мелким заказам, а наши - зачастую совок.. ленивые и жадные.. и часто выдают "кривые" результаты.. может быть, это не касается упомянутых тобой фирм, но.. у каждой задачи есть цена решения, примерный расчет такого индуктора тянет ИМХО не более чем на 2-3 тысячи рублей, в наших фирмах за такие деньги даже в носу не чешутся. Кстати, возможно, кто-то знает некое место (форум), где можно найти фрилансера - специалиста в области расчета индукторов для индукционного нагрева?  Нужны практические рекомендации, как вместо индуктора, что слева, сделать что-то наподобие того, что справа на картинке )) Очень мне не нравится, когда охаивают все, что делают у нас в России. И плохо и дорого. Индукционный нагрев дело специфичное. Очень мало действительно хороших специалистов. А то что у них все хорошо и дешево далеко не всегда. Пример из жизни 3 дня назад. Наш заказчик приезжал, советовался и рассказывал. Паяют они ротора и статора гидрогенераторов на электростанциях. Есть у них наша установка и есть европейская. Поставлялась через siemens. Так вот индуктор для пайки стоит 2000 евро. Мы для своей установки такие индуктора делаем за 5 ну максимум 10 тыс. руб. И делаем мы его за 1 -2 дня, а не ждать его месяц. Вот она правда жизни. Если же брать китайский ширпотреб, то тут мы не конкуренты и это уже ясно всем. Теперь по поводу расчета индуктора. Вам надо его грамотно посчитать и спроектировать так, чтобы L и R индуктора были близки к параметрам родного индуктора. Плоские индуктора с ферритом считать достаточно сложно. Прикинуть можно быстро, но ошибка буде в 2-3раза. Да и потери в индукторе надо нормально посчитать. Если зазор будет больше, чем при нагреве кастрюли, то и ток будет больше. Все нужно выбирать. Сечение провода, число витков, оптимальные зазоры. Для того, чтобы посчитать нормально нужно строить модель. Я неуверен, что хватит 2D. А это уже не 2-3т.руб точно. Советую обратиться к Вадиму Vadim50HZ. Тут он на форуме мелькал и услуги свои предлагал. Вроде он есть еще в разделе ищу работу. Я его лично знаю. Он действительно классный специалист по индукторам.
Aug 22 2009, 14:05
Цитата(dmitrp @ Aug 22 2009, 16:37)  Очень мне не нравится, когда охаивают все, что делают у нас в России. И плохо и дорого. У нас, как понимаете, производство тоже российское... Но.. очень сталкиваюсь с тем, что даже частники наши не хотят связываться с небольшими заказами (хотя за рубежом во многих странах кооперация между небольшими фирмами процветает, и там к любой проблеме подходят индивидуально). Нам оказалось проще иметь собственный окрасочный цех, чем краситься на недозагруженных мощностях соседей - они цену не могли сложить... Цитата(dmitrp @ Aug 22 2009, 16:37)  Для того, чтобы посчитать нормально нужно строить модель. Я неуверен, что хватит 2D. А это уже не 2-3т.руб точно. Почему 3D должно строить дороже, если конструктору самому удобнее работать, строя 3D модель, и из нее получая необходимые 2D чертежи, аксонометрии, спецификации автоматически? Это элементарно удобнее и быстрее для конструктора... Цитата(dmitrp @ Aug 22 2009, 16:37)  Советую обратиться к Вадиму Vadim50HZ. Тут он на форуме мелькал и услуги свои предлагал. Вроде он есть еще в разделе ищу работу. Я его лично знаю. Он действительно классный специалист по индукторам. Понял. попробую прямо сейчас, спасибо!
Сообщение отредактировал =VT= - Aug 22 2009, 14:06
Aug 22 2009, 14:34
Цитата(=VT= @ Aug 22 2009, 18:05)  Почему 3D должно строить дороже, если конструктору самому удобнее работать, строя 3D модель, и из нее получая необходимые 2D чертежи, аксонометрии, спецификации автоматически? Это элементарно удобнее и быстрее для конструктора... Я говорю не о конструировании в 3D, а о решении трехмерной электромагнитной задачи. Например в maxwell 3D, flux 3D или FemLab 3D. Просто и задавать и решать 3D электромагнитные задачи гораздо сложнее, чем 2D. Я думаю, что вашу задачу 3D хороший компьютер будет считать целые сутки.
Aug 22 2009, 17:51
Цитата(dmitrp @ Aug 22 2009, 18:34)  Я говорю не о конструировании в 3D, а о решении трехмерной электромагнитной задачи. Например в maxwell 3D, flux 3D или FemLab 3D. Просто и задавать и решать 3D электромагнитные задачи гораздо сложнее, чем 2D. Я думаю, что вашу задачу 3D хороший компьютер будет считать целые сутки. Понял Вас. Надеюсь, Вадим заглянет в эту тему - сообщение через форум ему отправить не удается
