3 страниц V  < 1 2 3 >
> Источник напряжения (генератор) на 400-450В для дозиметра, Помогите плиз найти правильную схему
Microwatt
сообщение Sep 10 2009, 15:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(mov @ Sep 10 2009, 07:48) *
Есть схемка от Maxim-a в AN3757.
Сам использовал блокинг-генератор, а чтобы не заморачиваться обратной связью питал блокинг от Low-drop стабилизатора на рассыпухе.
Сопротивление в цепи ОС должно быть около 100 Мом и даже больше чтобы добиться микропотребления.
Стабилизировать блокинг-генератор по входу - бессмыслица. Блокинг-генератор стабилизирует по своей природе мощность, а не ток или напряжение.
Сопротивление цепи ОС более 1-3 МОм - то же самое. Вы промеряйте когда-нибудь сопротивление утечки платы, провалявшейся без специальной заливки год-два.
mov
сообщение Sep 11 2009, 09:29
Пользователь №: 226
1.Создайте постоянную нагрузку на выходе блокинга.
2.Зависит в т.ч. и от конструктива. Плата валяется уже почти 20 лет...
stells
сообщение Sep 11 2009, 11:05
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
1. у меня ВВ-преобразователь используется для питания ФЭУ радиометра. в зависимости от загрузки ФЭУ фотонами от сцинтиллятора (20-20000мкР/ч) катодный ток может изменяться на порядок, так что о постоянной нагрузке говорить трудно
2. как и в случае с обычным флайбеком, блокинг-генератор подразумевает высоковольтную вторичную обмотку, что создает технологические сложности при изготовлении трансформатора и ухудшает повторяемость. гораздо проще использовать такой "хитрый" флайбек с умножителем на серийных комплектующих, к тому же места он занимает не больше, чем трансформаторный вариант
схемку от Maxima кстати до этого не видел (да и вообще такой вариант не попадался, хотя искал), а она оказалась практически идентичной тому, что я привел. единственное отличие - диод последовательно с дросселем. понятно, что он снижает КПД, зато дает плавную регулировку напряжения в диапазоне от 0 до максимального
вот только Шоттки я на схемке низковольтный (100В) указал, я там оставил все-таки BAS21
осциллограммка на стоке:
Сообщение отредактировал stells - Sep 11 2009, 11:17
mov
сообщение Sep 11 2009, 13:10
Сообщение #19
Пользователь №: 226
На счёт диапазона изменения нагрузки ФЭУ согласен.
Но изначально речь шла о счётчике Гейгера , нагрузка блокинга даже 2-4 мка примерно на порядок больше тока самого счётчика.
stells
сообщение Sep 11 2009, 13:29
Сообщение #20
а насчет простоты изготовления Вы разве не согласны?
INT1
сообщение Sep 11 2009, 13:39
Сообщение #21
deleted
Пользователь №: 8 024
А почему бы не взять давно забытое старое, например, применявшееся в разгар послечернобыльской "радиометрологии". Кстати в генераторе реализована весьма полезная ф-ция энергосбережения источника питания- зависимость частоты "накачки" высоковольтного преобразователя,- от скорости счета.
stells
сообщение Sep 11 2009, 13:48
Сообщение #22
по-моему там стабилитроны на вторичке сведут на нет все усилия по энергосбережению
и потом, если для управления преобразователем используется МК, то никто не мешает анализировать характер изменения выходного напряжения (или даже непосредственно скорость счета) и к ШИМу добавить ЧИМ - менять частоту ШИМа
Сообщение отредактировал stells - Sep 11 2009, 13:57
INT1
сообщение Sep 11 2009, 13:58
Сообщение #23
deleted
Да честно говоря не вникал в схемотехнику, помоему они там работают в импульсном режиме для стабилизации "высокого". Но вспомнил изобретательства самопальных преобразователей в те времена, и кто много возился с ними приходили к решению этой проблемы именно таким(похожим) путем. Т.е. зависимости частоты преобразователя- от интенсивности излучения.
ЗЫ, про МК в 86м, и думать никто не мог smile.gif . Наверняка, применение МК добавит полезные функции, но не стоит и забывать про принцип KISS.
stells
сообщение Sep 11 2009, 14:06
Сообщение #24
INT1
сообщение Sep 11 2009, 15:16
Сообщение #25
deleted
Хоть и оффтоп, но поправлюсь, частоты генерации конечно, а не преобразования,- это я тут о своем думаю smile.gif.
stells
сообщение Sep 11 2009, 16:06
Сообщение #26
так Вы вроде и говорили об изменении частоты преобразоваТЕЛЯ
INT1
сообщение Sep 11 2009, 17:57
Сообщение #27
deleted
Возможно это и синонимы в некотором контексте, но все же блокинг-генератор для меня просто- генератор, а уж что он там делает, это его дело, ну, в данном сл.- преобразовывает smile.gif. Хотя конечно, если есть возможность применить несколько терминов, то лучше применить наиболее подходящий для данного случая, опять же, чтобы не попасть под бритву Оккама smile.gif.
stells
сообщение Sep 11 2009, 18:18
Сообщение #28
вот не знаю, снижение частоты преобразователя при малой загрузке даст конечно выигрыш в КПД за счет снижения динамических потерь, но увеличатся пульсации, что потребует увеличения габаритов фильтра на выходе преобразователя. в общем мне кажется можно конечно сделать такую вещь, но уж при очень критичных требованиях к потреблению и некритичных - к габаритам. короче вопрос компромисса
INT1
сообщение Sep 11 2009, 19:05
Сообщение #29
deleted
Скажу так, тут нужно подумать, стоит ли заниматься тем энергосбережением, то я предложил, в зависимости от применения дозиметра. Если это автономный дозиметр и частоты регистрации фоновой радиации лежат где то на уровне 1-0.2 имп./сек. распространенными счетчиками Гейгера-Мюллера, то он весьма эффективен. Даже применение обычных диодов и конденсаторов в умножителе дают приемлемые утечки, и достаточно десятка Гц преобразователя, чтобы поддерживть режим счетчика по напряжению. При увеличении радиации почти на порядок от фоновой (проверено) пропорционально и растет частота преобразователя так, чтобы поддерживалось напряжение необходимое для пробоя. В режиме поиска это эффективно, иначе "крона" быстро "сдохнет" smile.gif.
stells
сообщение Sep 11 2009, 19:35
Сообщение #30
Цитата(INT1 @ Sep 11 2009, 23:05) *
Скажу так, тут нужно подумать, стоит ли заниматься тем энергосбережением... иначе "крона" быстро "сдохнет" smile.gif.
наверное Вы знаете, о чем говорите... я просто не знаком со счетчиками Гейгера
Сообщение отредактировал stells - Sep 11 2009, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
