3 страниц V  < 1 2 3
> Источник напряжения (генератор) на 400-450В для дозиметра, Помогите плиз найти правильную схему
INT1
сообщение Sep 12 2009, 05:35
Сообщение #31
deleted
Пользователь №: 8 024
Я говорю об счетчике Гейгера -Мюллера, который упоминается в самом первом посте. Ну и уточню, раз непонятно, "Крона", это старинное название широко применяемого в автономных устройствах источника питания, который имеет сравнитиельно небольшую энергоемкость и значительное внутреннее сопротивление.
stells
сообщение Sep 12 2009, 06:56
Сообщение #32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(INT1 @ Sep 12 2009, 09:35) *
уточню, раз непонятно, "Крона", это...
тю
PrSt
сообщение Sep 12 2009, 14:31
Сообщение #33
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(INT1 @ Sep 11 2009, 16:39) *
А почему бы не взять давно забытое старое, например, применявшееся в разгар послечернобыльской "радиометрологии". Кстати в генераторе реализована весьма полезная ф-ция энергосбережения источника питания- зависимость частоты "накачки" высоковольтного преобразователя,- от скорости счета.
эта схема представляет практический интерес, но лишь как подтверждение моих догадок об наблюдаеемом мной эффекте на похожей схеме, которую я несколько раз собирал на макетке... smile.gif
дело в том что это трансформаторный вариант блокинг-генератора.
и мне не удалось добиться от него 400В
максимум 160В, и то повторить не могу это досе. обычно около 80В, иногда чуть больше.
эта схема доказывает что нужно использовать диодные умножители для достижения 400В.
ох уж эти трансформаторные схемы - уже поднадоели трансформаторы в этой задаче, то один намотать, то другой, то перемотать...
Цитата(mov @ Sep 10 2009, 07:48) *
Есть схемка от Maxim-a в AN3757.
Сам использовал блокинг-генератор, а чтобы не заморачиваться обратной связью питал блокинг от Low-drop стабилизатора на рассыпухе.
Сопротивление в цепи ОС должно быть около 100 Мом и даже больше чтобы добиться микропотребления.
во-во-во, это уже интереснее ))
Спасибо за интересную реализацию.
только чето у меня сжема не видна в этом ПДФе. 8(
stells
сообщение Sep 12 2009, 15:02
Сообщение #34
как не видна? вот она:
PrSt
сообщение Sep 12 2009, 18:21
Сообщение #35
http://uschema.com
та да, спасибо )
уже все ок )))
то наверно чтото было с сылкой...
INT1
сообщение Sep 12 2009, 18:55
Сообщение #36
deleted
Цитата(PrSt @ Sep 12 2009, 17:31) *
...и мне не удалось добиться от него 400В
Да нормально они мотаются smile.gif, может нужно было посмотреть начало/конец вторички, как понимаю преобразователь- "обратноходовый". А без умножителя конечно, не обойтись, и как видно, стоит там обыкновенная "глина", ну ладно,- керамика smile.gif.
Я конечно не агитирую повторять 1:1, но так, из интересу, транс намотан на феррите, можно выковырять из любой зарядки для сотового телефона:
ЗЫ конденсаторы умножителя в левом нижнем углу- дисковые, один пробился, пришлось поменять, очень давно, в "период приработки" smile.gif.
сообщение Sep 26 2009, 09:33
Сообщение #37
Пользователь №: 11 287
Цитата(INT1 @ Sep 11 2009, 15:58) *
Да честно говоря не вникал в схемотехнику, помоему они там работают в импульсном режиме для стабилизации "высокого". Но вспомнил изобретательства самопальных преобразователей в те времена, и кто много возился с ними приходили к решению этой проблемы именно таким(похожим) путем. Т.е. зависимости частоты преобразователя- от интенсивности излучения.
ЗЫ, про МК в 86м, и думать никто не мог smile.gif . Наверняка, применение МК добавит полезные функции, но не стоит и забывать про принцип KISS.
+1. Наше предприятие, как и многие другие в то время, тоже разработало карманный дозиметр smile.gif . Помнится, там было именно такое решение: блокинг и зависимость частоты от интенсивности - получилось просто и экономичнее не придумаешь. Конечно, ни о каких двухтактных генераторах и речи быть не может, если прибор автономный.
stells
сообщение Sep 26 2009, 09:50
Сообщение #38
так о двухтактных и не говорил никто. просто сейчас проще реализовать генератор на МК, т.к. он как правило все-равно присутствует, и заложить эту функцию зависимости частоты преобразователя от интенсивности программно
сообщение Sep 26 2009, 18:28
Сообщение #39
Цитата(Microwatt @ Sep 4 2009, 01:29) *
Двухтакный автогенератор + умножитель+ параметрический стабилизатор. Мощность-то мизерная, какого черта ШИМ городить?
А программно я даже не думаю, что проще. Там и так было - проще некуда. Напряжение провалилось - пошёл импульс запуска...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
