4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Датчик измерения уровня топлива в баке мотоцикла, Нужны идеи
Jurenja
сообщение Sep 12 2009, 07:14
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Цитата(baken @ Sep 11 2009, 16:59) *
Предлагаю измерять не количество бензина в баке, а расход. Залил бензин под завязку, сбросил счетчик расхода на бензопроводе и вперед. Он всегда покажет сколько осталось.
единственный рабочий вариант имхо. можно даже если подключиться к одометру считать средний расход.
все остальное конечно можно пробовать... но даже если и получится то точность радовать не будет
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
livo
сообщение Sep 12 2009, 10:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 942
ASZ, как уже говорил раньше - это действительно пока самый реальный вариант. Надо будет только подумать как его проще самому собрать.
baken, по первому варианту согласен, вот только физику данного процесса знаю слабо, может кто объяснит. По возможности буду экспериментировать. Кроме того еще можно будет и состояние дорог снимать biggrin.gif
По второму - уж больно все сложно и без токаря не обойтись.
Jurenja, уже говорил ничего не знаю про расходометры. Они ведь рассчитаны на автомобили и на наличие бензонасоса. У меня потребление 3 л / 100 км, по городу еще меньше. С какими погрешностями будут работать расходометры, которые расчитаны на 7-10 и более литров?
Tarantoga
сообщение Sep 12 2009, 11:37
Пользователь №: 36 903
Цитата(livo @ Sep 11 2009, 21:38) *
Tarantoga, спасибо за инфу, скорее всего такую систему видел на hyosung (это я не матерюсь, а марка мотоцикла rolleyes.gif ). Там трубка выходит сквозь пробку и идет прямо в приборную панель (раньше думал там проводок). Из-за слабого знания англицкого нигде не нашел про устойчивость датчика к агрессивным средам, скорее всего бензином его сьест, т.е. нужно изготавливать изолирующую диафрагму (пока не представляю как), поскольку при падении все будет в бензине, а в таком случаи без разницы куда его цеплять хоть в горловину, хоть в слив. Посмотрел цены на датчики - дороговато конечно за некомпенсированный датчик, по-моему лучше взять компенсированный из серии 4ххх (не на много дороже) с выходом 0,2-4,8В чтоб напрямую к МК. За исключением цены и мембраны вариант не плохой.
ИМХО, мембрана не нужна. В трубке будет воздух и пары бензина, датчики такого типа в такой среде работают без проблем, материал - кремний. Жидкостью трубка заполняться не должна.
livo
сообщение Sep 12 2009, 15:43
Сообщение #19
Из: Запорожье
Не должна, но может - в случаи если мотоцикл упадет. Где-то читал что такие датчики даже при близости моря долго не служат, вот и не уверен.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 12 2009, 20:14
Сообщение #20
Guests
Цитата(baken)
... электромагниты ставятся снаружи бензобака в виде ленты. И простукивают поверхность бака. Звук стенки бака заполненный и пустой будет разный. Если вместо молоточков поставить ультразвуковые излучатели, уверен отклик и тут будет разный. Ну и все, снаружи можно получить информацию где идет граница бензина. Точность определяется числом излучателей и приемников в ленте. Все делается снаружи.
Эта идея может быть плодотворной. Только предлагаемая реализация, по-моему, не удачна... Стучать по баку электромагнитами или чем-то еще - нет необходимости. Из-за вибраций от двигателя и "плескания" жидкости он и сам будет "гудеть" на собственных резонансных частотах. А они, будут прямо зависеть от наполнения бака.
Достаточно приклеить микрофон к верхней части бака (причем снаружи) и проанализировать звук. Ну, а при неработающем двигателе - можно просто постучать по баку. Точность измерения будет определяться качеством программного обеспечения для МК, который будет анализировать звук с микрофона. Я думаю, что с поплавком эта система теоретически сможет конкурировать по точности.
kv_addr
сообщение Sep 13 2009, 01:00
Сообщение #21
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Могу предложить принцип сообщающихся сосудов.
Для ясности, как пример, - указатель уровня воды в электрочайнике.
К шлангу после бензокраника (видимо так будет проще конструктивно) через тройник подсоединяется эластичная трубка, идущая к уровнемерной трубке, нижний торец которой должен быть где-то на уровне дна бака, верхний - на уровне верхушки бака. Уровнемерная трубка может располагаться как вертикально, так и под наклоном, проходя под баком вдоль рамы, нужно смотреть по месту.
Верхний торец трубки желательно защитить колпачком с дренажным каналом.
Измерять уровень бензина в трубке можно сотней способов, это уже следующий вопрос.
livo
сообщение Sep 13 2009, 09:42
Сообщение #22
Из: Запорожье
По этому способу есть только вопрос - что именно нужно анализировать: частоту собственных колебаний бака или скорость их затухания, что будет изменяться в большей степени?
Над трубкой думал. Всунуть так чтоб не бояться оторвать можно только между баком и сидением и то не толще капельницы, и там большой риск что она протрется, а это уже опасно.
baken
сообщение Sep 13 2009, 10:11
Сообщение #23
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Идея супер. Не нужна длинная трубка, достаточно сантиметровый вертикальный отвод и туда всунуть датчик давления. Уровень в трубке будет пропорционален давлению, использовать защитное гибкое покрытие, стойкое к бензину. Остальное отработает бортовой комп.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 13 2009, 13:30
Сообщение #24
Guests
Затухания тут не причем. Анализировать нужно характерную частоту (частоты) "звучания"... Например, когда вы наливаете воду в какую-нибудь емкость, то по мере наполнения звук меняется. Изменение тона заметно даже на слух...
baken
сообщение Sep 13 2009, 17:40
Сообщение #25
Из: г.Жирновск
"+1
Сообщение отредактировал baken - Sep 13 2009, 17:47
muravei
сообщение Sep 14 2009, 08:09
Сообщение #26
Пользователь №: 7 591
Цитата(livo @ Sep 12 2009, 01:47) *
вариант не подходит по причине необходимости врезаться в бак.
А на пробке датчик нельзя закрепить?
Dmitron
сообщение Sep 14 2009, 08:35
Сообщение #27
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Аналог девайсес опубликовало статейку с названием "это должно работать". Смысл такой: греем линейку терморезисторов током. те, что греются - не погружены в жидкость.
так что сверлим дырку в баке и вставляем штырь с терморезисторами. В качестве индикатора - светодиодная линейка. даже контроллера не надо...(если подумать).
P.S. - микроконтроллер нынче это дань моде.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
тау
сообщение Sep 14 2009, 09:09
Сообщение #28
Пользователь №: 42 757
такой способ издревле используется например в некоторых автомобилях, когда на дне остается мало бензина, NTC резистор разогревается и теряет сопротивление, лампочка плавно зажигается. Без электроники smile.gif
livo
сообщение Sep 14 2009, 17:08
Сообщение #29
Из: Запорожье
Попробую объяснить еще раз, мож так понятнее:
Если смотреть на бак спереди то он похож на штаны и пробка как раз над "матней" (извиняюсь за выражение, не знаю как правильно), т.е. если датчик цеплять к крышке его нужно изгибать под углом чтоб он уходил в одну из халош, но поскольку пробка вытаскивается с проворотом я не смогу ее туда вкрутить.
Не хочу сверлить, легче без датчика.
Микроконтроллер будет стоять в любом случаи - буду делать электронную приборку, т.к. механический спидометр жульничает и нет показаний температуры двигателя.
Сегодня поэкспериментировал с пьезокристаллом и ведром с водой. Осциллограф показал оч много гармоник и на глаз изменение частоты не заметно. По свободе попробую записать сигнал на комп и разложить на гармоники - если что-то будет видно придется выдумывать алгоритм обработки сигнала на МК.
muravei
сообщение Sep 14 2009, 17:39
Сообщение #30
Сделайте датчик-поплавок с автономным питанием, передающий беспроводно сигнал на крышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
