4 страниц V  « < 2 3 4
> Датчик измерения уровня топлива в баке мотоцикла, Нужны идеи
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 20 2009, 20:32
Сообщение #46
Guests
Что ж мы так беспомощно... Ну, поискали бы "электрические измерения неэлектрических величин"....
Может, старый добрый поплавок ...
smile.gif Может стоит сначала повнимательнне почитать условия задачи:
Основная загвоздка в том что очень не хочется делать новые отверстия в баке. В заливной горловине пробка с замком, так что туда врезаться тоже проблематично (но в крайнем случаи возможно). Через сливной краник тоже не получится. Бак стальной, сложной формы. В нижней части вдоль бака выемка под раму - как раз напротив заливной горловины - так что варианты с поплавком прикрепленным к пробке лучше сразу отбросить, т.к. пробка выкручивается и поплавок будет за все цепляться.
Microwatt
сообщение Sep 20 2009, 22:00
Сообщение #47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так я ж и говорю, почитали бы букварь. Как это уже где-то делалось.
Вовсе необязательно поплавок к пробке крепить. Да и не такой это поплавок, как в бачке унитаза или в "жигулях".
И емкостный датчик посмотреть можно. Никто тут его всерьез не прорабатывал.
Во всяком случае, нужно искать простое решение. Реальное технически.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 20 2009, 22:12
Сообщение #48
Guests
Tarantoga
сообщение Sep 21 2009, 08:23
Сообщение #49
Пользователь №: 36 903
Есть подходящий датчик давления. Габариты, правда, великоваты и цена неизвестна. Но принцип правильный.
http://www.jumo.ru/upload/iblock/932/4390.pdf
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 21 2009, 08:51
Сообщение #50
Guests
Установка какого-либо датчика внутрь бака - это, как минимум, его крепление там, и, скорее всего, выходящие провода. Это дополнительные дырки в баке, которых, как я понял, и не хочет автор темы.
P.S. Если ломать бак, то проще поставить поплавок и не морочить голову.
livo
сообщение Sep 21 2009, 17:16
Сообщение #51
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 942
Большой, тяжелый и дорогой - т.к. судя по внешнему виду и габаритам для промышленного применения.
Абсолютно согласен.
x736C
сообщение Sep 23 2009, 18:52
Сообщение #52
Пользователь №: 14 942
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.03508 секунд с 7
