3 страниц V  < 1 2 3 >
> Максимально дешевое решение для Ethernet, Есть ли у кого-то уже наработки по теме (ARM)
Artem_Petrik
сообщение Sep 14 2009, 06:41
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(SergeyDDD @ Sep 14 2009, 09:29) *
Для RMII какой кварц ставится. Документация очень невнятно этот момент описывает. Такое впечатление что он просто выпал.
Пишется вроде про 25МГц, но теоретически должно быть 50.
Да и про умножение частоты вроде как ничего не нашел
Дык генератор нужен на 50МГц. Дополнительные пару баксов расходов по сравнению с MII. Таких PHY, чтоб могли без генератора работать (на кварце + PLL) не встречал.
Polaris
сообщение Sep 14 2009, 08:24
Пользователь №: 11 964
Цитата(dch @ Sep 14 2009, 05:51) *
S3C4530 или S3C4510 - часто пятибаксовым бывает
RTL8201BL - в Москве у всех лежит но он в коммерческом диапазоне
Цитата(SergeyDDD @ Sep 14 2009, 09:09) *
Да ну...
QFN корпуса легко паяются.
Не стоит их бояться
Да и на размеры платы влияет (в хорошую сторону)
Помню с первого раза на ура запаивал
смотри еще KSZ8041NL
Да, действительно, помимо NL, есть еще TL в TQFP, и стоят сейчас гораздо дешевле, чем пару месяцев назад. А NL стоит вообще меньше 3 долларов! Надо же как ситуация изменилась на рынке, только недавно смотрел, а их и не было, и стоили дороже KS8721. Спасибо за то, что обратили внимание на них снова!!!
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 14 2009, 09:04
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Самое дешевое решение:
Делаем тактовую процессору = 50МГц.
Запускаем I2s, чтобы клок выдавал 50МГц. И заводим этот клок на KSZ8041.
Интерфейс RMII.
Удачи.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Polaris
сообщение Sep 14 2009, 10:37
Сообщение #19
Интерфейс RMII.
Удачи.
Неплохо, надо будет попробовать smile.gif Спасибо за совет!
Но по поводу LPC2364 - маловато будет. По флэшу еще куда ни шло, но памяти на борту мало, сейчас хватит, а на будущее придется закладывать что-то еще. 8кб против 32 и интерфейса SD за 2 бакса - невыгодный обмен smile.gif
iosifk
сообщение Sep 14 2009, 11:04
Сообщение #20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
... И заводим этот клок на KSZ8041.
Интерфейс RMII.
И проверяем, что имеем +-50 ppm...
Удачи.
www.iosifk.narod.ru
Polaris
сообщение Sep 14 2009, 11:18
Сообщение #21
Удачи.
А это не очень хорошо smile.gif Хотя у нас и лабораторные условия, все равно многовато, тут лучше не экономить.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 14 2009, 14:12
Сообщение #22
Из: г. Таганрог
Удачи.
Даже нормальный кварц не спасет?
VslavX
сообщение Sep 14 2009, 14:39
Сообщение #23
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
ИМХО, там не совсем в кварце дело. Внутри PHY из входных опорных 50MHz делает как минимум 125MHz при помощи PLL, поэтому также должны быть требования к джиттеру опорного сигнала, а не только к долговременной стабильности. Не факт что внутренняя PLL LPC23xx обеспечит требуемые параметры. Другими словами, в общем случае (а мы никак не можем перевести его в частный - в даташите на LPC23 про параметры PLL ничего нет) - подавать выход одной PLL на опорный вход другой - не совсем хорошая идея. Более того, в аппнотах на какой-то PHY (увы, точно не помню) прямым текстом встречалось упоминание что нельзя применять программируемые генераторы - там внутри обычно настраиваемая PLL.
iosifk
сообщение Sep 15 2009, 04:47
Сообщение #24
Из: спб
Если есть возможность, то исследуйте глазковую диаграмму. И сравните ее с тем, что должно быть для PHY.
И, кстати, 8851SNL - это контроллер порта + MAC + PHY... Он работает с микроконтроллером и он имеет внутри память для пакетов. Т.е. можно применить микроконтроллер и с небольшой памятью...
www.iosifk.narod.ru
Rst7
сообщение Sep 15 2009, 05:42
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Примерно похожий вопрос я задавал тут (правда, по другому поводу, но связанно с PLL в LPC2xxx) и получил в ответ некоторые картинки. Можно попробовать покурить.
VslavX
сообщение Sep 15 2009, 06:43
Сообщение #26
Из: Осокорки
Угу, тема была интересная. На тех картинках (если я их правильно "выкурил" smile.gif) джиттер выходного сигнала с порта порядка 1 нс (имхо, реальный меньше - на картинках слишком шумные измерения). Сейчас полистал даташиты на то что применял (DM9161, KSZ8041) и не нашел явных требований к p-p джиттеру тактовой. На 88E1111 - для 25MHz заявлено 200ps, для 125MHz - 40ps, но это гигабитник - там немного другие требования.
Я в свое время отказался на LPC23 от тактирования RMII процессором еще и из-за USB - если 50MHz на ядро, тогда никак 48MHz для USB не получается sad.gif. Один внешний генератор 50MHz для RMII и CPU тоже не то - слишком высокая входная для процессора выходит. Так и приходится жить - кварц 12MHz CPU + генератор50MHz PHY.
iosifk
сообщение Sep 15 2009, 06:55
Сообщение #27
Из: спб
Цитата(VslavX @ Sep 15 2009, 10:43) *
Сейчас полистал даташиты на то что применял (..., KSZ8041) и не нашел явных требований к p-p джиттеру тактовой.
на стр.9
XI /REFCLK
Crystal / Oscillator / External Clock Input
MII Mode: 25MHz +/-50ppm (crystal, oscillator, or external clock)
RMII Mode: 50MHz +/-50ppm (oscillator, or external clock only)
на стр.44 Selection of Reference Crystal
Frequency tolerance (max) ±50 ppm
www.iosifk.narod.ru
VslavX
сообщение Sep 15 2009, 07:46
Сообщение #28
Из: Осокорки
Цитата(iosifk @ Sep 15 2009, 09:55) *
на стр.9
Дык, это не джиттер, это требования к стабильности частоты.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 15 2009, 12:55
Сообщение #29
Из: г. Таганрог
Джитер так же от части подфильтровывается самой петлей ФАПЧ KSZ-та.
По поводу ppm. Генератор на 50ppm точно работает нормально. Проверял в долговременной эксплуатации smile.gif
Однако в серии стоят все равно 25ppm, так как по цене примерно одинаковые.
А кто-нибудь испытывал проблемы отказа работы изернета при плохом джитере опорного генератора, проводил эксперименты?
По моему стабильности и величины джитера ФАПЧ процессора должно хватить для нормальной работы. Если есть макетка, проще попробовать выпаять генератор и сунуть туда тактовую c I2s. Поэкспериментировать, если уж устройство должно быть очень дешевое. Это стоит того, чтобы в проекте выбросить кварцевый генератор и съэкономить 1.5 - 2$
dch
сообщение Sep 22 2009, 00:23
Сообщение #30
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Polaris @ Sep 14 2009, 12:24) *
Там есть 7и проводной SNI - это не RMII случаем, 2 Rx + 2 Tx + клок + данные на передачу верны и данные на прием верны по всей видиммости
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
