2 страниц V  < 1 2
> Ошибка Specctr'ы, Что это.. как исправить
SM
сообщение Sep 24 2009, 10:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Попробуйте передавать .ses-файл вручную, при помощи sp2accel из предыдущего пикада, 2004 там например... Так как в 2006 эту утилиту как назло убрали. Я лично всегда работал через нее, так как спектра запускалась на машине с линуксом тоже вручную.
MemoryTest
сообщение Sep 24 2009, 12:15
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
Зафиксированные компоненты есть в ПКАДе?
у меня при выходе из спектры, если есть такие компоненты, ПКАД ошибку ловит.
Elgara
сообщение Sep 27 2009, 15:58
Пользователь №: 52 113
На одной плате есть фиксированный компонент, на другой, зеркальной (отличается только верхним контактным полем) - нет. Ошибка выдается одинаково.
Все больше верю в "чудеса", которые, как сказал Uree, не существуют.
Дело доходит до абсурда: из спектры передаю данные, не развелось штук 7 цепей (мало места для выхода у верхнего поля), сохраняю рабочий вариант. Раскидываю проводники в различных слоях, веду неразведенную цепь.. Если я замешкалась, процесс оказался долгим и спектру я не проверяла на работоспособность.. то при проверке в спектре, при передаче данных получается все та же ошибка. Психую. Возвращаюсь к первому сохраненному варианту, но уже при каждом изменении (например чистка КЗ в каждом слое) я сохраняюсь, проверяю на работоспособность.. все работает.. и в итоге получаю ту же разведенную цепь с теми же изменениями в слоях, но.. "+" 5-6 сохраненных вариантов доработки 1! цепи и "-" время на все эти сохранения и проверки. Изматывает. Но что делать, если другого выхода нет. В 2004 пикаде такого кошмара не было.
Сообщение отредактировал Elgara - Sep 27 2009, 16:02
SM
сообщение Sep 27 2009, 16:53
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Так все же попробуйте передавать данные при помощи 2004-го sp2accel, при этом запускайте спектру отдельно, а не из пикада. Я так не первый год работаю, проблем не наблюдал
Elgara
сообщение Sep 29 2009, 07:22
Сообщение #20
Обнаружила наконец, в чем дело.
При работе в 2004, нас ИРЗ заставлял присылать им платы в бинарном варианте. По умолчанию в 2006 тоже стоял бинарный формат. Как только сохранила в формате ascii - тут же нерабочая плата, которая только что выдавала ошибку, стала передаваться из спектры. Почему 2006 бинарный конфликтует со спектрой - не совсем понятно.. главное - теперь ясно "как не надо делать".. Всем большое спасибо за советы!
Uree
сообщение Sep 29 2009, 08:22
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Очень даже понятноsmile.gif для 2004-го и раньше. А вот механизм возврата в 2006-м неизвестен. Надо проверять.
SM
сообщение Sep 30 2009, 13:16
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Ни в одном пикаде никогда бинарный формат не был совместим со спектрой. Только ASCII!
Шнекоход
сообщение Mar 16 2010, 00:21
Сообщение #23
Пользователь №: 55 794
Здравствуйте,
не работает авторазмещение компонентов. Выдает "Failed to properly tokenize SES file" Причем на любой плате, переустанавливать пробовал не помогло.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
