> Вопрос по созданию областей металлизации
St@s
сообщение Sep 16 2009, 07:31
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 38 353
Памажите, кто может!
Создаю copper pour небольшого размера - в четверть платы, запускаю flood - есть заливка.
Создаю copper pour по контуру платы, запускаю flood - заливки нет.
fill
сообщение Sep 16 2009, 09:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проект выложите - посмотрим что можно сделать.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
St@s
сообщение Sep 16 2009, 11:13
Из: Санкт-Петербург
извиняюсь за беспокойство
вопрос снимаю - сам дурак, проблема была в keepout-е вдоль края платы
если не трудно, ответьте на вопрос
в слое шелкографии надо рисовать точку у первого вывода,
но в проекте её уже не сдвинуть, как атрибут её не задашь, есть варианты?
Nixon
сообщение Sep 16 2009, 11:38
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Ну почему же не сдвинешь - редактирование компонента никто не запрещал.
Но если уж так нужно делать этой точке ВКЛ/ВЫКЛ то нарисуйте ее на отдельном слое и манипулируйте на здоровье!
Вам помочь или не мешать?
St@s
сообщение Sep 16 2009, 11:54
Из: Санкт-Петербург
если на плате много элементов, размещены они по разному, то коррекция компонента под каждый вариант, где
неудачно попадает маркировка - это не нормально, уж извините
при корректировке слоя шелкографии надо сдвигать ( а не выключать) элементы маркировки, залезающие
друг на друга, и если для, например, разъёма можно первый вывод обозначить "1", сделав его атрибутом, и
двигать по желанию, то с графикой проблемы - а круг иначе не сделать, так?
fill
сообщение Sep 17 2009, 11:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выбрать компонент.
ПКМ>Edit_Decal
Отредактировать
При закрытии его система спросит: Применить ко всем или только к выбранному.
www.megratec.ru
Jul
сообщение Sep 18 2009, 06:09
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Редактировать каждый раз отдельно взятый корпус, добавляя или перемещая шелкографию - можно, конечно, но это занимает много времени.
Удобнее для корпуса задать в базе данных атрибутами номера угловых выводов, тогда их можно будет перемещать по месту, или, если негде поставить, удалить.
St@s
сообщение Sep 18 2009, 06:17
Из: Санкт-Петербург
уважаемый fill
спасибо за совет
есть ещё вопрос - по теме
1) можно ли в pads2007.4 задавать разный отступ (clearance) для заливок
2) можно ли задавать разный отступ (clearance) для заливок. находящихся в одной цепи. но в разных слоях
мне надо, чтобы в областях заливок можно было манипулировать зазорами до других элементов
металлизации
пытался задавать отступ (clearance) в правилах для цепи copper to via, но ничего не изменилось- работали
глобальные правила
Nixon
сообщение Sep 18 2009, 06:26
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
1) можно.
2) Тоже можно. Курить доку в плане "conditional rules"
St@s
сообщение Sep 18 2009, 06:52
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Nixon @ Sep 18 2009, 10:26) *
1) можно.
учитывая, насколько в pads-е с заливками через одно место
у Вас ЕСТЬ ?!
vadzh
сообщение Nov 7 2010, 16:38
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Мне тоже после пикада создание областей металлизации в PADS поначалу показалось запутанным, сразу можно и не понять. Кого интересует, есть простые уроки создания Copper Pour в PADS с пошаговыми иллюстрациями: здесь (создание) и здесь (настройка параметров).
Сообщение отредактировал vadzh - Nov 7 2010, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
