8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Инвертор DC/AC с синусом на выходе +96В/~220В 50Гц 4кВт
сообщение Sep 18 2009, 20:59
Сообщение #91
Пользователь №: 11 287
Цитата(sna @ Sep 18 2009, 17:52) *
В память МК зашиваются коды отрезков на полпериода синуса, получается один блок 80точек, эти блоки формируются от меньших значений длительностей точек до максимальных. Каждый раз МК корректирует стабилизацию выходного напряжения выбирая из памяти блок с нужными значениями.
А что внутри блока (простите за назойливость)? 80 точек с нарастающими длительностями импульсов, а вариантов таких блоков 255, так я понимаю? Отличаются блоки лишь средней длительностью для регулировки амплитуды? Какова минимальная длительность импульса и дискретность её изменения внутри блока?
rezident
сообщение Sep 18 2009, 21:43
Сообщение #92
Пользователь №: 3 882
Кстати, да. Топикстартер поясните, как это вы амплитуду от 0 до 255 регулируете? Скажем, если амплитуда 1 условная единица, то на выходе меандр с частотой 50Гц получается? Я тут как-то делал привод для маломощного асинхронника с вентиляторной нагрузкой, так у меня регулировка амплитуды только в диапазоне 25%-100% получалась. ШИМ примерно такой частоты как и у вас был. Частота синуса от 50 до 450Гц, 33 отсчета на период.
sna
сообщение Sep 19 2009, 10:31
Сообщение #93
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502
Правильно поняли - это как ступени регилировки. Минимальная длительность зависит от того как Вы раскидаете количество ступеней (блоков), а дискретность внутри блока зависит от частоты, то есть это и есть количество импульсов частоты ШИМ за период в моем случае период для 50Гц.
Взависимости от выходного напряжения увеличиваю или уменьшаю номер блока. Любой блок дает синус, но амплитуда напряжения зависит от питания источника и нагрузки, ну и конечно от длительности импульсов в блоке. Для частотника алгоритм сложнее, так как он связан с изменением выходной частоты, самый простой вариант это UF-регулирование, а вот векторное требует еще и вычисление коэффициента мощности. Если у Вас 33 отсчета при любой выходной частоте, значит ШИМ повторяет несколько раз одну и туже длительности - это уже ступеньки, у меня же каждая точка строится своей длительностью отсюда и чистый идеальный синус. Амплитуда на выходе при таком методе имеет предел внизу, то есть от нуля не получится, у меня на ХХ при 0-м блоке амплитуда в верхней точке синуса порядка 50В, а максимальная равна напряжению питания умноженное на коэффициент трансформации минус небольшое падение на ключах и на индуктивном сопротивлении дросселя.
С ув. Сергей
Сообщение отредактировал sna - Sep 19 2009, 10:34
Andrey_Y
сообщение Sep 19 2009, 20:05
Сообщение #94
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Цитата(sna @ Sep 17 2009, 13:13) *
А можно по подробнее, то есть как ограничить по амплитуде, снабберами?
Подскажите, пожалуйста где смотреть в документации, какой график или...?
Этот звон начинается в дросселе при подаче больших нагрузок, а я грешил на насышение в дросселе.
Еще в дросселе греется провод приличного сечения, уже при токе 5А в постоянке провод сечением около 2мм^2 разогревается до 50гр.цел. при этом железо дросселя не греется - почему?
Увеличить сопротивление резисторов на затворах для открытия? Параметры транзистора гляну.
А можно тут по проще и понятнее?
Спасибо!
Прошу прощения, что соскочил. Не подумайте дурного, постоянно немножко занят..., но по-порядку.
Ток запирания диода в таких случаях ограничивают да, снабберами. Снабберы для этой цели могут быть в виде насыщающегося трансформатора тока(ТТ) или в виде ненасыщающегося небольшого дросселя. В первом случае при включении ключа, ТТ выходит из насыщения и берёт на себя всё напряжение на время рассасывания неосновных носителей в диоде, ток при этом задаётся коэф. тр-ции и тем током, который этот ТТ насыщал (обычно это ток основного дросселя). Меняя Ктр, можно задавать амплитуду запирающего тока. Недостаток - включение ключа на ток. Достоинство - ток можно задавать, делать его небольшим.
Во втором случае, как я уже писал, это небольшой дроссель. Ключ включается на нулевом токе, а скорость его нарастания определяется питанием и индуктивностью дополнительного дросселя. Когда ток дорастёт до тока основного дросселя, начнётся рассасывание с прежней скоростью. Достоинство - включение на нулевой ток. Недостаток - амплитуда тока может быть значительной (больше скорость - больше амплитуда).
Предельную скорость тока (для дроссельного снаббера) следует брать из приводимого в data sheets теста на время восстановления (trr=340nS max, при di/dt = 100A/µs для Вашего MOSFET). Хотя производители её не классифицируют как предельную, я читал об этом. Поверьте.
Провод сечением 2мм^2 на постоянке в 5А греться не может, если он медный, а то, что имеется говорит о наличии переменной составляющей тока в дросселе и о наличии вихревых токов (всё-таки 16кГц, 2мм^2, всего-то 1мГ и слоёв-то, видимо, прилично). Словом, дроссель надо рассматривать на предмет эффекта близости.
В файле MOSFET failure говорится, что при большом обратном токе отпирается паразитный нормально-закрытый биполярник (читай body diodе превращается в транзистор) за счёт напряжения на р-слое (напряжение из-за обратного тока), что образует резистор между базой и эмиттером. То же самое происходит при большой dU/dt только из-за ёмкостных связей. Биполярник открылся - капут MOSFEТу.
Что касается Вашей схемы. Я бы включил 2 дросселя с обоих сторон первичной обмотки и два конденсатора, но на минус. Зачем Вам дёргать транс? Дросселя можно (нужно) уменьшить, увеличте конденсаторы, если боитесь плохой фильтрации. Не бойтесь треугольности. Хотя амплитуда увеличивается в два раза (это, если Critical mode), cтатические потери за счёт этого возрастут незначительно - на интервале полуволны RMS увеличится всего на 15-20%, поэтому параллелить MOSFETы я бы не стал. Кстати, при Вашем алгоритме, без нагрузки (или при некоторой реактивной нагрузке) у Вас будет soft switching, поэтому ключи холодные, но при определённой нагрузке всё это пропадает, и проблема. С меньшей индуктивностью дросселя это нагрузка будет больше, а риск меньше. Однако переменная составляющая дросселя будет расти, и будут греться провода даже на холостом ходу. Над дросселем придётся работать.
Решайте сами - или большая индуктивность, холодный простой дроссель, но снабберы, или никаких снабберов, но поиск компромисса в значении индуктивности, её усложнение (может стоить нескольких MOSFETов, а дроссель не влезет на прежний сердечник хоть и витков меньше), или всё же диоды (на все транзисторы). Последнее самое простое.
SNA, все эти вопросы весьма ёмкие, их не раскрыть на форуме, одно перечисление сути занимает кучу места и времени. Но Вы найдёте ответы, если покопаете. a14.gif
Однако мне понравилась эта ветка, приятно было читать, я получил удовольствие.
Вот ещё интересно - о чём это предупреждают синие кубики под моим именем? Это опасно?
Да, Orthodox, Серёга +500 в мемориз... biggrin.gif a14.gif Ко мне обращаться на ты, особенно в третьем лице, и это всех касается.
Сообщение отредактировал Andrey_Y - Sep 19 2009, 20:53
sna
сообщение Sep 21 2009, 11:50
Сообщение #95
Ток запирания диода в таких случаях ограничивают да, снабберами...
На счет снабберов вроде бы понятно, единственное понятней было бы со схемой, то есть куда их тулить (ТТ и дроссели), я так полагаю между двумя встречными транзисторами?
Провод грелся, я имел ввиду что в питающей постоянке ток был 5А, а на ключах хрен его знает, ну где-то в районе 7А. Да, дроссель надо улучшать, как можно ближе обмотку к железу, ну с литцендратом не получится, а вот скажем в 20-ть проводов диаметром 0,5мм можно, хотя наматывал скручивая их в косичку и просто жгутом друг возле друга - эффект тот же, только жгутом намотка плотнее и как мне кажется лучше были характеристики. Вообще проблема с железом, не могу найти ЭТС толщиной 0.08мм чтобы сделать менее габаритный дроссель, или дросселя бы найти с таким железом чтобы с них собрать нужный.
Включить два дросселя и два конденсатора на минус питания инвертора (ключей), даже не знаю что будет. Силовой трансформатор работает в своем режиме синусоидального тока, без него на выходе фильтра уже чистый синус, конденсатора вполне хватает, увеличив емкость кондера и уменьшив при этом индуктивность дросселя увеличаться токи на ХХ и начнет все грется, сейчас у меня на ХХ инвертор потребляет меньше 20Вт, для сегоднящней его выходной мощности 2.5кВт - это очень даже не плохо. Ранее я делал инвертор с синусом на 7кВт, там такой проблемы не было, там не много отличался метод нарезания синуса и кондер 50мкФ стоял на выходе 220В, дрпоссель грелся как печка и его вес был больше 20кг, при нагрузке температура уменьшалась - к этому я возвращаться не хочу.
Пока я решил запустить схему как есть в параллель поставив транзисторы, но к этому я изменил монтаж вокруг транзисторов, навешал на них всякой дребедени (конденсаторы, супресоры), вообщем страшно смотреть, поэтому не фотографировал чтобы не позорится, я сам люблю чтобы было все в акурате. Ко всему этому гальванически развязал выход 220В с питающим минусом при помощи маломощного транса для обратной связи. В программе увеличил длительность мертвого времени верхних ступенек, с 2.5мкС до 5мкС - думаю время для боди диода будет достаточно чтобы разгрузить схему от обратного хода и сбавить ток.
Дальше буду думать над активной защитой (монитор обратного тока, блокировка включения ключа)- это мне кажется будет по лучше снабберов, останется только разработать более простой вариант схемы защиты.
На счет диодов, наверно это неизбежно, прийдется как нибудь их поставить.
Андрей спасибо за разъяснения и рекомендации.
Да кстати, ко мне обращайтесь на ТЫ - это я ко всем обращаюсь.
С ув. Сергей
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 21 2009, 12:11
Сообщение #96
Guests
Всегда от Вас [тебя] что-то интересное узнаешь.
Я до такого момента не доводить старался обычно, не люблю жестко переключать - но все равно в мемориз...
Очень интересный момент...
Кстати, я также не против чтобы ко мне обращались "на ты".
Andrey_Y
сообщение Sep 21 2009, 18:04
Сообщение #97
Из: Minsk
Вот картинки.
В качестве бади дайодов взял MUR7020. Они покруче реальных, но поведение схемы отражают.
Вот что без снаббера для разных резисторов в затворе.
Не забывай про MOSFET failure.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 21 2009, 20:02
Сообщение #98
Guests
C такими снабберами схема, мне кажется, не защищена от выбросов при другом характере реактивности...
Но как пример, что без них нельзя - суперубедительно.
Andrey_Y
сообщение Sep 21 2009, 20:17
Сообщение #99
Из: Minsk
Индуктор всегда остаётся, а М1 и М2 меняются местами, т.к. ток изменил направление.
Сообщение отредактировал Andrey_Y - Sep 21 2009, 20:24
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 21 2009, 22:15
Сообщение #100
Guests
Проблема в разрядной цепочке для дросселей снаббера - D4 R3, - при смене квадранта это уже не работает...
Эти структуры надо рассчитывать на все четыре квадранта, оттого я и не люблю двутактных схем...
Andrey_Y
сообщение Sep 22 2009, 18:58
Сообщение #101
Из: Minsk
Чувствуется взгляд опытного художника.
Вношу поправки и как художник художнику предлагаю эскизы: rolleyes.gif
Все мы предпочитаем soft switching, и для одно-, и для двухтактника. Но бывает - деваться некуда..., а квадрантов то всего четыре.
Но каждое решение должно быть оправдано возможностями и назначением.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 22 2009, 20:23
Сообщение #102
Guests
Здесь игры на сязанных дросселях, такое обычно не проходит из-за индуктивности рассеяния - не абсолютно жесткая связь.
Остаются "иголки"
Чтобы осознать точнее, надо думать, это уже завтра только...
Вообще-то я еще ни одного чистого решения для такого рода структуры двутактной не встречал...
Отсюда и шутки про нобелевку...
Andrey_Y
сообщение Sep 23 2009, 19:15
Сообщение #103
Из: Minsk
Упростил немного схему - L3, L4 можно убрать, это я перемудрил, не глядя.
Orthodox, по-моему, здесь ведь связь между обмотками не так уж и важна...
Приведённую индуктивность рассеяния можно отнять от общей индуктивности L1 или L2, что как-будто бы уменьшает количество витков в обмотке "идеального" ТТ. Только и всего.
Поэтому глубина перемагничивания сердечника будет зависеть от Ксв.
А так..., L1, например, (зависит от полярности тока) подключается к питанию, L6 будучи в насыщении, ещё больше утверждается как простой проводник и на работу не влияет. Тем временем L2 отняла (добавила) напряжения у(от) индуктора через провод L6 и индуктивность рассеяния L1-2, которую можно рассматривать как часть индуктора. Конечно, раз напряжение изменилось, а паразитная ёмкость всегда имеется, то индуктор вместе с нею будет резонировать. Но как и в любом монолитном дросселе, где-то в средних витках. Далее, когда L1 оторвалась - тоже самое.
Две однотактные структуры Buck и Boost в континиус карент мод (ККМ), верхом друг на друге, работают через такт - сечас рассматриваем.
Для однотакта хорошо, когда можно шоттки применить. Но высоковольтные за безобразную цену предлагают, плюс падение на них нехорошее... А ККМ иногда хочется даже
не из-за ключа, а из-за дросселя.
Всё это к тому, что и для однотакта подобное решение актуально, просто применять его нужно дважды. Неужели красота (чистота) при этом страдает? smile.gif
Наверное, утомил уже, но для тех кому всё же интересно выкладываю ещё раз модельку с разными Ксв и напряжениями в точках ТТ.
Кстати, вместо R3,D4 можно включить ещё один ТТ и внести определённый вклад в сохранение озонового слоя Земли.
Сообщение отредактировал Andrey_Y - Sep 23 2009, 20:10
sna
сообщение Sep 23 2009, 20:59
Сообщение #104
Андрей, все нормально, меня утомить не так просто, интересно увидить разные способы решения проблем, а также при этом получить разъяснения. Я пока не пишу, так как нечего, слежу пока за вашими с orthodox постами.
Кстати нашел в своем инверторе одну "саплю", мягко выражаясь. Вообщем пока ковырялся с инвертором (еще раньше) изменяя схему в разных вариантах для достижения чистого синуса и низкого потребления на ХХ, похоже наворотил последний раз схему так, что у меня после отлючения верхнего ключа сразу без задержки включается нижний всречный ключ. laughing.gif , и когда я это обнаружил, меняя сгоревшие транзисторы, то был в восторге от того что 2,5кВт схема выдерживала, при этом встречные ключи работали без паузы, задержка логики 10-ки наноСек плюс драйвер, но и отключение тоже затягивалось, а небыло видно что сквозные токи, наверно они возникали и увеличивалиь при больших токах. вот такая петрушка, так что до боди диодов похоже и не дошло - это еще все впереди.
Пока только собрал схему, пришлось ее переделывать, и изменил ПО, вообщем дальше наладка на новой схеме, как будут результаты выложу, а за появлением новых постов слежу.
Да, на счет дросселей, я тоже подумал что лишние, вообще может и одним можно обойтись, надо подумать, но пока не до этого.
С ув. Сергей
Сообщение отредактировал sna - Sep 23 2009, 21:00
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 24 2009, 15:06
Сообщение #105
Guests
Как сказать...Если хотите просчитать иголки - считайте на момент переключения катушки вообще несвязанными, это будет корректно...
Ну и поглядите на эту схему с такой точки зрения... Найдете хоть в одном квадранте иголки непременно...
Я вообще не знаю, или это решаемая задача - но в схемотехнике такие теоремы доказывать опасно - рано или поздно кто-то все равно решит...smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
